Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
У меня местность "более спокойная" в таком плане, а в местах с хорошей индустриализацией может быть всякое... разумеется, "ловить радио" вряд ли надо рассматривать в прямом смысле.
Ну почти в прямом :lol: у меня на здании стоят направленные антены радиорелейной связи и радиоканал интернетовский, + точки сотовой связи, + в комнате сервера и хабы :)
Вот от этого "радио" и хочу избавится, если получится :)
Хлопцi, все уже проспались???
Может кто нибудь ответит на вопрос по транзисторам (подойдут ли транзисторы D965 вместо С945???) ??? Да, и без КП501 запустится чего-нибудь
Изменено пользователем Alexsandr23.83
...кривость рук и никакого мошенничества!
Да, и без КП501 запустится чего-нибудь?
Я думаю лучше не спешить, а укомплектовать и произвести полноценный запуск, я не вижу смысла в твоей спешке.
Вопрос есть по разъёмам приемлимо ли в этом МД применять разъем СР-50 для катушки я пробовал ставить такие на Клон пи-в работали нормально только минус подсоединял не на корпус разъема, а на внутренний контакт а то когда берешся за минус у прибора начинается возбуд и приходилось жать на сброс.
Изменено пользователем О.К.
Транзисторы вроде-бы подходят, подключил экран как на схеме, вроде-бы всё запускается. КП501а нашёлся (покупал 2штуки на Клон), вместо переменника поставил 5К5 подошёл идеально!
Единственный наверно, потребление 39мА(без катушки)( и 78L05 ощутимо тёплая это норма?
И с кнопками от Клона непонятки, они вроде как перевёрнуты, т.е. громкость и барьер +и- поменялись местами а с zero и barr всё ОК` перевернуть диоды на пульте? :blink:
Ещё одна беда, сделал катушку как у автора, 381mH 1,7Ом а в ответ бред какой-то! Блямкает на чёрный и на цветной одинаково, ВДИ практически вместе с амплитудой двигается по мере приблежения к цели- чем ближе-тем правее... Ближайшие железяки примерно 70 см (плита перекрытия под ногами и потолок над головой) но на опыте этого должно хватать вполне. И по чувсствительности непонятки, текстолит с фольгой 1,5х2см невидит в упор! ОУ стоит ОР37G, АЦП 3201-С, провод и разъём от БП компа (только тонковат он, в районе 1мм2), потребление 98мА с катушкой -подскажите в какую сторону копать.
Тук-тук, есть кто???
Да он рядом валяется, на шлейфе вроде недолжен влиять.Сильно глючит на GSM модем, но как быть с чуствительностью? Попробовал поставить ОУ NE5534P, картина та-же...
Ещё идеи есть?
Получается дискрим неработает нормально, на железо и текстолит первый сектор на нержавейку, рубль, кварц скачет беспорядочно с 3го до 12го сектора и хрен где задерживается! Звук как будто НЛО прилетело, аж кот испугался! Модем выдернул, телефон убрал вроде глюков меньше но всёравно плохо.
Ребят, дособирал сегодня все работает, дисплей, кнопки, звук, запустил, правда пока без катушки, ну и от клона ставил но 7660S нагревается как печка буквально за секунды :( залипух и холодных паек нет, кондеры в ее обвязке все нормальные проверил, что может быть причиной?
смотри транзисторы a733 которые на выходе стоят,у меня такойже косяк был,транзы с индексом В не катят,не знаю почему ну две 7660 спалил пока не поменял А733В на просто А733.
Я ещё недособирал плату,но уже поставил А733Р,кто какие транзюки ставил?Кто знает какие буквы в окончании,что обозначают?Искал по Datasheet документации,но ничего особого ненашёл транзистор как транзистор PNP-переход,только производители разные. legioner_85-может тебе попались бракованные транзюки,у меня был когдато такой прикол купил КТ815 транзисторы,ставлю в схему и неработает,проверяю уже дохлый,беру новые и проверяю а у него вместо базы-эмиттер,вот такой прикол брак с завода,перепаял наоборот и все заработало :rolleyes:
Проверять детальки перед сборкой - это в целом хороший тон, который потом снимает многие проблемы. Даже если они новые, то прозвонить транзистор, убедиться в его цоколёвке не будет лишним.
Alexsandr23.83, запитай от автономного источника питания, сетевой для настройки этого прибора - не лучшее решение. Проверь питание - 5в после стабилизатора, чуть меньше пяти от источника образцового напряжения, инвертирование питания преобразователем, блокировочные конденсаторы по цепям питания. На какой плате собирал? Также сильно этот прибор чувствует и индустриализацию, возможно, в доме вообще его не настроишь, надо только на природе пробовать.
Буквы в конце обозначают коэф.передачи тока,у полевиков это крутизна хар-ки( h21э). Если конкретно применительно к А733,то:R- 40...80, O-70...140,Y-120...240,G-200...400,L-350...700 .Все остальные параметры у них одинаковы.ОК?
Плата одностороняя, питаю такие вещи только от акуума. Проверяю в часном доме, но источников всевозможных хватает, а на улицу выйти погода и время непозволяет.
Откусил R16 и сразу всё пропало, возбуд появляется только когда еасаешся вывода 2 U5. Что это может значить?
А с этого момента пожалуйста поподробнее, а-то как говорится смотрю в книгу- вижу фигу, образцовое это я понимаю R8(28U4), инверирование это где-S?
Мда... "Что это значит". А что, никогда не касался пальцем входа УЗЧ?
Образцовое - то, которое формируется TL431.
Инвертированиое - минус 12в.
Да я неотом, возбуд от пальца понятное дело будет! Я про то, что при неподключеной катушке плата глючит, а когда откусил R16 всё пропало, даже пробовал покласть работающую плату на GSM модем и всё-равно никаких галюнов!
Всем Здравия.
Непонятки с моим Шансом, перепробовал всё, менял кандёры на подобраные по наминалам, проверял резисторы, поменял А733 транзисторы (подобрал по наибольшему коф. усиления), кварц, проверял фюзы и перепрошивал камень, пробовал ставить камни с рабочих клонов (перепрошитые естественно), проверял наличие неконтактов и замыканий на плате. В конце концов взял панельку, подключил к ней ДРУГОЙ 78L05 (напруга на выходе под нагрузкай 5.02в), подсоеденил выводы 1,7,8,9,10 к кварцу и питанию как на схеме, кандёры неставил вообше (пробовал по питанию, безрезультатно), пробовал подовать питание с акума и БП програматора.
НО результат один и тотже на 14 выводе Атмеги вот-такой сигнал, при таком раскладе сильно снижена чуствительность и неработает дискрим. Подскажите что ещё можно придумать чтоб всё заработало как надо?
И кто-нибудь померяйте на рабочем приборе частоты на 14й и 15й ногах Атмеги для сравнения, у меня 2,04кГц и 098кГц.
...написал письмо автору, он говорит "вывод 14 подключен нетуда", а как такое может быть ежели он вообще в воздухе и подключен только к асцилу??? :(:huh::blink:
Всем Здрасте!
Только вроде что-то прояснилось с камнем, так новая засада, полностью пропала реакция, походу умер усилитель. На входе(2) у него есть сигнал а на выходе(6) никого... там только напруга присутствует 4,8в, ставлю NE5534P вообще поднимается до 11,2 в! Хотя вторая микра новая, 3201 вытащил вообше. Это точно усилитель помер или ещё чего может быть?
Я-бы с удовольствием, да нету больше... СА3140Е для пробы можно воткнуть или УД608, если 3201 неставить?
