Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Пробуй с катушкой без нее у меня тоже полная балалайка была (и с первыми катушками тоже, не та индуктивность была и сопротивление :D).
С катушкой все в норме, я уже два собрал.
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, вновь и вновь убеждаюсь,что в нашей стране электрики - люди творческие.
  • Ответов 1,2т
Попробовал с катушкой от клона. балалайка таже но на метал реагирует и дискрет постоянно улетает в крайнее правое положение (на все металлы). Наверное дело в катушке....
Зачем писать, об этом? Делай катушку что на сайте автора и радуйся. На простых катушках Шанс нормально работать не будет. Если тяжело расчертить, могу шаблон дать.
Шаблон в ПДФе. Формат А3. При распечатке "Page Scaling" поставить на "None". Только что проверил, распечатал 1:1. Так что пробуйте.
Шаблон для катушки.rar
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
вчера намотал катушку, провод 0.56, L=400 мкГн(насколько можно судить по стрелочному прибору, собрал специально для этой катушки, калибровку проводил десятком дросселей разных номиналов) R=1.8 ом. чувствительность на 5коп 21см. дискрим работает, но както интересно-в 4-ом режиме не пищит на цветняк, хотя определяет его в правой части шкалы. В режиме "No" медь-моток провода 1.0, вес около 300грамм всегда 1й сектор слева, стеклотекстолит там же. пробовал так же аллюминиевый радиатор, черненный хлористым железом-на 2-3 сектора левее обычного (5-3й сектор слева) . железка размером с полпачки сигарет- 7-9 сектор. по поводу звука-в режимах 2,3,4 он на цветной каким должен быть? а то у меня при поднесении раз пикает низким звуком и потом тока шкала уровня и селективности бегают и все.
Всем привет
Вот заметил у многих ребят возникают проблемы с чертежом датчика.
Хочу поделиться способом который предложил мой друг. Ранее ребята викладывали чертежы которые нужно было распечатать 1/1, но у меня не получалось и поэтому вот родился такой очень простой способ, с помощю которого можно чертить подобные катушки на сколько хоч секторов.
Так вот, заходим в Ексель и создаем круговую диаграму (та что на пирог похожа). Например нам нужно 30 секторов, значить один сектор на нашем "пироге" будет занимать 100%/30=3,3333333...% Вводим 30 значений по 3,33333% и у нас получается круг поделенный на 30 ровных секторов.
Потом распечатываем любой величины, но главное чтоб было больше/равно нашей заготовки.Перед этим, конечно, в любом редакторе изобржений делаем рисунок чернобелым и т д.. Когда распечатали, цыркулем чертим внешнюю окружность заготовки, окружность первого контура и окружность второго. Потом наводим карандашом или ручкой линии пропилов, я еще ненужные линии что бы не путали замазал канцелярским коректором, наклеиваем на заготовку, например, клеем ПВА, ну а потом на електролобзик или что у кого есть.
В ахиве готовый "пирог" для данного датчика в большом разрешении
Шаблон Дат.rar
Согласен, способ оч хороший и доступен для большинства. Но всетаки предпочитаю пользоваться специализированной программой (убедился на собственном опыте). И для самообразования полезно и результаты лучше.
По поводу моего шаблона. Требования к катушке 'малая паразитная емкость'. Пазы были выполнены шириной 3,5 мм. Почему так? Толщина используемого мной каркаса 3,5 мм, тоесть при намотке, соседние провода в пазах пересекаются почти под углом 90. Площадь параллельного прохода проводников значительно меньше чем при ширине паза полученным если просто прорезать его лобзиком. В идеале можно еще кембрики надеть на провод и по мере намотки оставлять их в пазах, чтобы увеличить расстояние между соседними проводами. Под другую толщину каркаса можно на глаз делать коректировку ширины паза.
Для уменьшения собственной ёмкости планарного датчика + для защиты от межвитковых КЗ есть ещё один способ - катушка мотаеся проводом и параллельно прокладываемым как бы поверх его капроновым шнуром, леской, ниткой - короче, чем угодно, что создаст дополнительный промежуток между соседними витками... Недостаток - при расчёте размера датчика это придётся учесть, чтобы в пазах хватило места и для провода, и для такой прокладки...
Согласен можно и так. Кстати, я мотал без всех этих примочек и на каркасе осталось еще по 15 мм свободного места как на малом так и на большом диаметре. Так что думаю что хватит и на изоляцию.
у меня вот такой вопросик возник....какой именно дисплей спрашивать?я так понимаю их много... ,так вот какой именно спросить?с диплеями дело не разу не имел и сам по сути дела непонимаю в них ничерта.перечислите их точные модели.
я спрашивал 16 символов на 2 строки. выбор был небольшой, все фирмы Winstar, отличия их только размерами символа, его цветом и наличием/отсутствием подсветки. брал самый дешевый WH1602A-YGH-CTK за 7$ (1602 в названии-значит это именно то что нам надо!)
Я подошел к этому вопросу с другой стороны. Выбрал из того что можно купить с индексом 1602, а потом спрашивал. Сейчас понимаю что это было лишнее. Качаешь даташит и там все понятно, даже если в английском не шариш. Лучше пойди к блондинке и спроси какие есть с 1602. Дома глянь по даташитам, проанализируй и на следующий день прийдешь и купиш то что надо. Сказать короче тебе пойдет любой фирмы, двухстрочный на 16 символов (1602), а всякие буквы после значат есть подсветка или нет, угол зрения, и другое.
Товарищи прошу помощи по наладке данного девайса. Собрал прибор со следующей комплектухой: АЦП- 3201, ОУ -NE5534P, преобразователь 7660S. Остальные детальки как и в рекомендациях (только полевик поставил 2н7000). катушку намотал по авторскому шаблону только проводом 0,5 (витая пара). При включении устройства аппарат дружественно приветствует меня и включается балалайка либо тишина в зависимости он наличия предметов и вкл аппаратуры поблизости. Замерял напряжения на ногах оу и преобразователя, получились следующие данные -
7660
1-6,85
2-6,12
3-0
4- -6
5- -12
6-7,8
7-7,5
8-12,3
NE5534P
1-9,88
2-0
3-0
4- -12
5-0
6-0,4
7-12,23
8-9,9
Со своих замеров я пришел к выводу что оу и преобразователь работают нормально. Но когда замерял напругу на 431 то там оказалось что на катоде всего 0,56В а реф - 1,2В. Интерессно что при отключении катушки реф падает до 1 вольта а катод почти до 0. Подскажите где начинать прикладывать бубен.
П.С. Качество и правильность уже проверил.
Заранее примного благодарен!
Так в итоге что именно не работает? Балалайка это понятно, а какая реакция на металл? Да и как я понял дома этот девайс работать точно нормально не будет.
реакция такая что при включении заводиться амплитудная полоса и динамик постоянно жужжит, а при поднесении металла все прекращается и в динамике тишина, при этом шкала дискриминации убегает в крайнее правое положение, шкала амплитуды погасает. Катушка перемотанная провод 0,69, сопрот 1,6 Ома (с учетом сопрота щупов). Помогите разобраться с Тл431 и ее напряжением плиз....
Советы советами, но пока ты правильно не впаяешь TL431 или его обвязку, никакие советы не помогут... Отрежь от него все нагрузки и проверь выходное (образцовое) напряжение. Может быть, дело не в источнике, а в нагрузках.
RC1602A-GGN-CSX, RC1602B-GKY-CSX, RC1602D-YKY-CSX.
Я поставил тот что по средний. Цоколевка совпадает со схемой полностью. В резисторе для регулировки контрастности необходимости нет, убрал его и все нормально. Цена была чтото около 45 грн. Подсветка есть.
Запустил сегодня свой второй прибор "Шанс".Вот такие показания он показывает.Золотое колечко видит приблизительно 13 см,крестик серебряный 15 см. И ещё,у кого на каком расстоянии ловит большие металлические предметы,например ведро?
Ну кристики разные бывают... У меня крестик 15 см, кольцо 18, ведро 75.
Всем привет
Собрал свой Шанс, но самое обидное что дескриминация не работает, даже на 4м уровне. Ведеш-ведеш и на какомто растоянии от катушки(гдето 10см,в зависимости от геометрии цели) начинает пищать чермет. Чуть проводя дальше к катушке - снова не пищит. Катушка как у автора, индуктивность пока что нет чем померять. Пробывал и Кощеевскою корзинку, там индуктивность отмеряная в 400мкГ, - результат тотжэ.
Все собрано как у DesAleksa, плата, комплектующие...
Как "найти" дескриминацию???
Изменено пользователем gopak07
Дискриминация у меня нормально работает только на мелких целях.
Наконец тоже собрал и запустил сей прибор. Порадовал дискрим, но есть одно но - если мишень большего размера типа топор то бывают и в динамике пробои, а в основном на малых целях гуд, динамик молчит на железо, а ВДИ показывает. Привожу результаты своего замера
золото практически никакой реакции
медь (кусок текстолита 10 на 10 см) - 1-2 сектор слева
алюминька (баночка небольшая) - 1 сектор слева
серебрянное кольцо 4-3 сектор слева (порадовал захват и устойчивость датчика ВДИ)
серебрянная монета (нем марка 1905 года) - 2 сектор слева
монета 50 коп укр - центр
железо - правые сектора
катушка 1,6 Ома. Авторская конструкция 24+18, провод 0,69 мм.
Изменено пользователем zloch
у меня чета по авторскому варианту витки с нужной индуктивностью не совпадали, и сопротивление было 2.1 ома. отмотал 3-4 витка и вот оно 400 мкГн и 1.7 ома. мотал проводом с какогото пускателя, там маркировка была 0.56(по лаку или медь?). вся сложность в этом приборе была для меня найти ацп и собрать LC-метр, так как на глаз мотать-это жесть
Небыло на рынке микросхемы преобразователя 7660. Вот по такой схеме собрал преобразователь. Вдруг кому пригодится
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
