Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
При испытаниях под рукой (точнее, у меня на шее :)))) из золота была только цепочка 12 гр. Её прибор не видет. Попробовать другие предметы возможности не было...
  • Ответов 1,2т
У кого есть возможность проверить Шанс на реакцию на золотые изделия? Взять за основу простое обручальное кольцо и проверить работу Шанса. О результатах напишите. Мой Шанс при дискриминации 3 и 4 его не видит.
взял у сеструхи 4 колечка (фотка ниже за качество сорри) так вот на 3 и 4 дискриме отсекает все, а дальше на 2 интересная штука: верхние два , хотя они более массивнее - с "камнедерждателем" - еле пробивается, а нижние два - чётко. Все золото в первый сектор, низкий тон.
Получается, что при установке дискриминации 3 и 4 отсекаются золотые изделия. Интересный поворот. Может ктото еще проверит и напишит о результатах.
Изменено пользователем rezo
Образцы: Феррит - Ф, сверло - С, бокорезы - Б, медь - М, аллюминий - А, кольцо - К, цепочка с крестиком - Ц.
Дискрим 4: Ф-0, С-0 срывы, Б-0 срывы, М-0 срывы 2 сектор право, А- есть 2 сектор право, К-0 срывы, Ц-0.
Дискрим 3: Ф-0, С- как выше, Б- как выше, М -есть 2 сектор право, А- как выше, К- как выше, Ц-0.
Дискрим 2: Ф-0, С- как выше, Б- 3 сектор право, М- как выше, А-как выше, К-как выше, Ц-0.
Дискрим 1: Ф-0, С-как выше, Б-как выше, М- как выше, А-как выше, К-1 сектор лево, Ц-0.
Дискрим 0: Ф-0, С-есть ВДИ носится, Б-как выше, М-как выше, А-как выше, К-как выше, Ц-0.
Извините за такой способ. Шанс в макете, катушка посреди комнаты. Грешу на вечер и квартиру. Тут даже Клон с ума сходит. Результаты пока не утешительны.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
вообщем у всех получается результат одинаков, korvin у вас, да и вообще у отписавшихся по тесту на золото, катушка идентична авторской - те подогнана по индуктивноти и сопротивлению? ( я мотал от балды - провод 0,68 вроде и количество витков рекомендуемое автором, индуктивность не знаю за неимением прибора, естественно она отличается от рекомендуемой)
Катушка один к одному по размерам. Провод 0,6. Вгонял по индуктивности. Сопротивление получилось 1,3. Надо в корпус и в поле.
Что будем делать, уважаемые коллеги? Коллективное письмо автору, вроде детский сад получится. С таким дискримом работать нельзя. Лучше без него тогда, а ориентироваться по верхней шкале. Если бы Oled отозвался. У него есть Шанс (был точно) и с автором знаком. Неужели из всех собравших только у нас такие результаты.
Автор на "мд4ю" отвечал, что поддерживать этот проект дальше не намерен, новых прошивок под него не будет. Всё "как есть" - кому нравится - тот пользуется, а на "нет" так и нет.
Давно не заглядывал сюда… У меня сейчас нету под рукою моего Шанса, но в нем на четвертом уровне дискриминации золото не отсекается (проверял на золотом кольце и маленьком слиточке весом в 14гр.). Отсекается только чермет и жесть. Катушка как у автора проводом 0,72, 400мГ 1,3Ом толщина каркаса 3мл. Сделано по печатке автора на одностороннем текстолите.
То что автор закрыл проект, знаю. Конечно я далек до программирования, может там не так уж и много исправлять. Никто и не ждал от Шанса чего то супер, но отсекание золота в режиме дискрим...
Может Rabbit сможет. Хороший прибор ведь, только непонятка с золотом. Будет время попробую с катушкой поиграться.
Это уже чтото. Трое с глюком, один без. Подождем еще ответов. Может решение рядом.
Собрал сегодня два шанса.Работают одинаково.Подключал несколько катух - авторскую,кольцо 19х27,корзинку.Ну что вам сказать."Гора родила мышь".Нету в этом аппарате даже мало-мальски приемлемой селекции.А соответственно и дискрима. Ну на кой нужна такая селекция,если медь и чермет в одном секторе да еще и меняется в зависимости от глубины.Правду сказал автор на своем сайте:" в некоторой степени...".Так оно и есть,только сразу не верилось .Вернее хотелось верить в то что случится чудо :rolleyes: .Но как всегда - все как у всех.
На прошлой неделе купил все деталюхи для шанса, почитал форумы более плотно и решил вообще его не собирать - гемору много, а толк от него весьма гадателен. Думаю что для нормального дискрима лучше собирать МД на IB принципе - морока со сборкой хотя бы перекрыта будет нормальной работой прибора.
Все не было времени и вот доделал свой "Шанс". При программировании получилась ерунда и пришлось реанимировать ATmega. Прошиваю STK-200, программа PonyProg. Данной программой пользуюсь впервые (не дока в микроконтроллерах). Выставляю фьюзы, записываю программу, после считывания поля битов конфигурации почему то пустые. Записал биты прямо из окна битов конфигурации, записались, считываются. При включении прибора музыка проигрывается, громкость регулируется, но на экране только квадратики. Монтаж проверен, все детали перед пайкой подбирал и проверял. Подключил катушку задымил транзистор Q3. Катушка 1,3 Ом, 398 мкГн. В общем полная задница. Подскажите, вы уже зубры в этом деле.
Заранее спасибо.
Квадратики на экране - скорее всего, сам индикатор подключён неправильно.
Греется Q3 - смотри цепь его управления, например, Q1 не той проводимости впаял или с цоколёвкою Q2 напутал и пр.
Индикатор WH1602B-YYH-CTK. Распаивал согласно даташиту и Вашему рисунку провод в провод. Транзисторы IRF9640 впаяны правильно. Без катушки все нормально. При подключении - дым.
А без МК? А квадраты может и констрактность накручена, если конечно не МК.
Несмотря на противоречивые отзывы собрал и себе Шанс. Прибор запустился сразу. Катушка (не окончательный вариант) почти как у автора по параметрам. Реакция в "зашумленном" и загроможденном металлом помещении - медь - низкий тон левый сектор, алюминий - высокий тон, правый сектор.
Я имел в виду дым есть без МК?
Транзистор начинает греться только при подключении катушки, а без нее нормальный, МК на месте.
Раз греется, значит течет большой ток. Это либо чет напутал, либо сопли, либо полевик постоянно открыт. Вот я и спрашивал при подключенной катушке и без МК греется?
Доброе время суток всем!
Оказывается мне попалась неправильная цоколевка BS170. Перепутал сток и исток. Поменял транзистор плата ожила, но на индикаторе квадратики, может дохлый. Куплю другой попробую заменить. Вопрос. При приближении к катушке металлического предмета слышна трель, а не непрерывный звук, так должно быть?
Кстати, в одном из постов проскакивал вопрос о том использует ли автор оверсамплинг (передискретизацию). Возможно в новой прошивке этот вопрос учтен, если не был учтен раньше.
