Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Я ставил 2N7000, только внимательно с цоколевкой.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
  • Ответов 1,2т
Только что вернулся с испытаний. Напомню, что это у меня второй экземпляр "Шанса", первый ушёл в народ прошлой осенью. Датчик, плата, детали такие же, только вместо резисторов 10 ом в питании ОУ установлены дроссели 220 мкГн с омическим сопротивлением 4,7 ом. Снова не пошёл ОР27 - с ним отказывается работать дискриминация, резистор в ОС подбирал - без результата что по чутью (приходится убавлять барьером), что по остальному. Прошивка 0.7. Напряжение питания 12,6 в.
В целом впечатление положительное - селективность стала работать лучше - нет особой зависимости от расстояния до цели, меньше сказывается и положение самой цели относительно датчика. Также теперь каждый тип металла у меня попадает строго в один и тот же сектор шкалы независимо от размера мишени. Железо перестало гулять по всей шкале и ложиться в третий сектор справа. Дискриминация работает хорошо - железо отсекается, правда, есть варианты взависимости от его положения в земле относительно датчика. При дискриминаторе "4" обрезается всё, даже бронза (не говоря о железе и никеле) и "берётся" только медь, латунь, аллюминий и серебро. К золоту всё так же слеп. Селектор и дискриминатор работают раздельно - при включенном дискриминаторе "4" железа нет (третий сектор справа), а серебро есть (этот же сектор). Индикации перегрузки нет - всё работает даже при приближении датчика вплотную к цели. О реакции на лесной грунт можно забыть с барьером "4". Нет зависимости от динамики - как не веди датчиком над мишенью, селекция та же.
Ложка дёгтя - существенно (почти вдвое) сужен динамический диапазон шкалы. Никель теперь в центре, остальные металлы - правее него. Получается, что вся левая часть шкалы как бы ненужная. Но это так в моём экземпляре...
Доброе время суток всем!
У меня сейчас лежат два контроллера с 4 и 7 прошивкой. Сравниваю устанавливая их попеременно. На 4-й подношу к датчику плоскогубцы, с дискримом 4, даже не пикает. На седьмой воет, что 4, что "NO" одинаково. Ставил "OP37", ставил "NE", результат один и тот же. С 7-й прошивкой на 4-м дискриме теряет бронзовую монету, с 4-й, на том же дискриме, видит прекрасно. Расстояние практически одинаковое (~12-13 см). Может у кого другие результаты?
Короче ребят вот купил я сегодня этот экранчик на шансик :rolleyes: скачал даташит с офсайта.все понятно но есть одно НО,и не пытаюсь рискнуть.гляньте фоту.я красненьким обвел два контакта.по идее на них чето подключается.с лецевой части написано еше то ле 12v то ле 1.2v .не разобрать.склоняюсь что это подсветка.но сачкую врубить... :lol: подскажи,вы уже более опытные в них.лстати точная модель WH1602C-GTI-CT#
На моем дублируются, но через какой то элемент. Подключай по схеме 15, 16 и все будет работать.
Да, на индикаторе есть токоограничительный резистор в несколько ом. На схеме МД предусмотрен резистор на 180...220 ом, - так что подключай хоть прямо к подсветке, хоть на контакты (через тот омный резистор, что уже есть) - особо ничего не меняет.
Поставил самую последнюю прошивку 0.8.3. Приятно удивило,теперь ведёт себя с железом так,оно его видит только при Mask NO.А при Mask 1 /2 / 3/,его не видит,но самое главное,видит везде золото.Теперь приборчик то,что нужно.Автору респект.
Изменено пользователем Yrec24
Кому интересно вот и шаблончик новый для Шанса. Здесь всё логично и просто.
корзинка Andy_F, масштаб 1:1
http://s56.radikal.r...a980d0f7931.jpg
http://i070.radikal....8b9babaf24a.jpg
Вот Осциллограммы Шанса
http://md4u.ru/forum...ile.php?id=5209
Итак, для тех, кому это интересно вот резонансный метод для измерения индуктивности и межвитковой емкости датчика импульсного металлоискателя.
Ещё и лабораторная работа для измерения параметров электрических цепей.
LC.rar
Выдался шанс, собрал себе шанс )) Собрал пока что без клавиатуры и катушки, запустился сразу, экран показывает четко, звук есть, хоть и чуть чуть с треском, но сильно греется NE5543P палец долго держать невозможно, буквально за 10 сек сильно нагревается, так и должно быть?? залипух нет, замены на плате 2N7000 и NE5543, R24 33K
с паяльником уже пробегал по плате и спиртом мыл пару раз
Не удалось найти MCP3201 в DIP корпусе , есть только в SMD вот под нее немного подкорректировал печатку может кому нужно будет.
Chance_SMD_MCP3201.rar
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Доброго время суток. Собрал Шанс, заработал сразу. Это мой первый прибор, так что может не все режимы роботы прибора в норме. Вопрос, золотое кольцо обручальное размер 22. Определяется один раз на 17-18 см а при следующим включении 23-24. Питание 12,5 в обеих случаях. 5копеек при этом 20 и 24-25, как добиться работы на максимальной чувствительности. Датчик по шаблону с этого сайта. Прошивка 084
Думаю сначало на природе проверить надо, очень вероятно что вопросы в этом плане отпадут. АЦП какой у Вас?
Так поставь для начала прошивку под этот АЦП. Я для кого тему редактировал?
Правда точно не знаю как ведет себя 084 на 3201. Но лучше поставь то что положено 083.
Сегодня специально проверил 084 ( также думал что она только под ADS7816)Работает почти также как и 083 но вот ложных сработок намного побольше-в лесу работать можно, но в мастерской- музыкальная шкатулка,на 083 такого не замечалось, на предыдущих прошивках вообще что попало, так что смело ставьте 083, с ней прибор более-менее работает.
Вот что еще заметил, - дискрим 4 на прошивке 083 полностью отсекается пивная пробка, мелкий металл(пластина 14*9см)плоскогубцы, сверла...,на 084 такого нет,Но это у меня так...
вот нашел видео работы собранного металлодетектора, там сначала рассматривается Clope PI-2 а потом Шанс в плане дискриминации, клон 2 показал себя более менее ,а вот у шанса показания были постоянно бегающими по всей шкале , вопрос оно так и должно быть ? или у парня проблемы со вторым мд ? Изменено пользователем Дмитрий Киктенко
да в тех видео ничего неслышно , музыкант хренов , а так уменя шанс также пиликал как муз-шкатулка напоминающая приёмник диапазонов кв св
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
Мне с последней прошивкой,прибор понравился в работал,всё чётко без всяких ложных сработок,мелкий метал можно отличить друг от друга,да ещё плюс отсекает небольшой чёрный металл.Лучшей схемы селективного импульсника по моему мнению нет,да ещё и халявного,общедоступного для всех.
