Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Привет всем! Собирмюсь делать увеличенаю катушку для шанса 32cm. но неимею прибора чтоб подогнать индуктивность, если я наматаю провод токой же длины что и для авторской катушку использовал, останется ли индуктивность такой же как и на меншей катушке? Может кто уже експерементировал с увеличением катушки?
  • Ответов 1,2т
Есть программки дя расчета катушек и контуров. Т. е. вводишь заданную индуктивность и рассчитываешь требуемое к-во витков с данным сечением провода-элементарный перевод количества-в качество, я так думаю...
Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бОльшую часть ответа.
Practice makes perfect.
А зачем датчик такого размера? Глубинник? На предельных глубинах селективность и дискриминация будут никакими, о селективности "на крупняк" я вообще молчу - её просто не бывает в природе...
Просто хочу увеличить глубину поиска. Есть одно место у нас где стояли войска напалеона там осенью я с шансом и аской250 неплохо покапал пуговици монетки попадались но кокда казалось что всё место выбито прошлись с тёрками и опять находки появились вот думаю увеличить катушку штобы там ещё походить .
Вот здесь нужная найдется
расчет.rar
Привет всем,собрал шанс можно сказать запустился сразу,работой очень доволен,селективность не плохая шкала сдвинулась медь слева железо,алюминий справа,горячий камень(добавка к чугуну вроде марганец) посередине.Завтра закреплю катушку и похвалюсь.Датчик мотал на орг стекле 4мм 42 витка провод 0.6 получилось 407мкгн и 1.9 ом.Думаю по этой проге сделать катушку(тонкопленачная кольцевая Dn-200 Dv-120 41вит. получается 403 мкгн. по сопротивлению подгонится лужением)в крайнем случае если не будет работать как надо пойдёт на клон пи-в(катушка от шанса на клоне пи 25укр копеек на 30см ловила и не каких возбудов)
Спасибо всем аппарат отличный :)
Подскажите,в чем может быть причина,5 коп СССР видит с 10 см,все собрано по печатки DesAlex,стоит 3201-с и ne5534p,остальное один в один.(катушек перемотал штук 7,на всех примерно та-же дальность).Если сравнить с Клоном(даже по звуку),такое впечатление что Шанс работает не в полную силу...прошивка 083...
Что-то не то. На любой катушке, даже обычном колечке, чутьё должно получаться не менее 20 см. Ты там случайно не впаял 47кОм вместо 470кОм :rolleyes: ?
  • 4 недели спустя...
Привет всем вот мой ШАНС работает отлично,было пару тёплых дней выходил на коп нашёл медную чеканную картину 20\30см на40см глубине показал медь и не меряно чермета,консервные банки отправляет в чёрный но определяются легко частота звука плавает и на экране верхний ползунок плавает в 5ти правых секторах;у меня селекция сдвинута медь с лева ,железо с права.
Спасибо за отличный аппарат.
ПИ-В сделал,ШАНС сделал,сейчас мучаюсь с ФМ-1Д3(не запускается).
Всем успехов :)
Скажите плата кнопок в шансе реализована так как и в Clone PI-W? И если у кого есть в lay для шанса выложите пожалуйста!
Изменено пользователем Dnepr_1186
Так же. Только подключение наоборот. Сравни схемы, увидишь. В теме по клону полно вариантов ПП, возьми там.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Помогите пожалуйста.
греется 78l05 на что это указывает?
потребление тока - 50 мА без катушки
Изменено пользователем romany4
подсветки нету, 78l05 греется чуть-чуть(включена правильно), ток 50 мА без катушки, дисплей работал, но... дотронулся пальцем до кварца и всё... побежали каракули, после этого дисплей ничего не показывает. теперь при вращении контраста обе строки появляются одновременно.кварц менял. есть какие нибудь соображения?
Спасибо! направление верное задали - поставил другой контроллер и заработало... тут либо панелька(стоит копеечная), либо контроллер, так и не разобрался.
Но.... извиняюсь, может быть обсуждалось, при подключении обычной катушки (30 витков 0,3 на 3 литровую банку B) ) молчит как партизан. катушка гудит. потребление 80 мА. дисплей без подсветки. 78l05 греется чуть-чуть.
Должен работать, пусть сяк-так, даже с такой катушкой. По крайней мере, на металл реагировать обязан. Если нет (а катушка гудит) - смотреть приёмную часть - ОУ (питание есть двуполярное?), АЦП - до входа сигнала в МК. Деталек там совсем немного. Снова панельки...
микросхемы в панельках... померял на них напряжения(при подключенной катушке):
mcp3201(относительно 4 ноги)
1- 4.45
2- 0.74
3- 0
4- 0
5- 4.88
6- 4.71
7- 4.88
8- 4.92
NE5534P(относительно 3 ноги)
1- 8.75
2- 0
3- 0
4- -10.85
5- -0.65
6- -0.05
7- 11.15
8- 8.7
7660s(относительно 3 ноги)
1- 5.17
2- 5.55
3- 0
4- -5.49
5- -10.95
6- 6.6
7- 5.9
8- 11.2
вроде нормальные.... что может быть?
DesAlex, просто снимаю шляпу! :) Действительно, работал 1 полевик... впаял диод 4148 не той стороной. теперь все работает, даже с такой катушкой, причём есть намёк на дискриминацию.
Ещё раз спасибо!
Прибор работает нормально, дискрим есть барьеры тоже, но на индикаторе вместо подключичных 12в пишет 25,5 при включение кроны 19,2в
В чем проблем ???? Прошивка с сайта автора вер.8,4
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
