Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
  • Ответов 1,2т
Спасибо за кнопки, сделал кнопки и катушку - чуствительность на пятак 28см,(барьер 1) и 16см.(барьер14). Шкала дискрима - первый сектор-золото, монета-третий,четвертый сектор, ржавый гвоздь-два передпоследних, алюминий -последний. Если одновременно поднести к датчику монету и гвоздь - сигнал как на монету. На грунте еще не пробывал, нет времени сделать корпус. Но прибором очень доволен, спасибо всем...
Залил прошивку 111 нормально реагирует на 5 кпеек советских 30 см по водуху И похоже пиликает у многих от того что мега 8а с браком косяк атмела 7660 УБРАЛ и поставил одну 34063 на преобразование с одной литиеионной батареки 4 волта 2,7 ампера от ноубука +12вольт и минус 12вольт с переключением по схеме от минус 5 вольт и преобразователь 7660 больше шумит чем 34063 хотя все утвеждают обратное Свою схему переделки нарисую
Подскажите
1) Какое напряжение должно быть на 7-ой ноге АЦП 3201?
2) При включении металлоискателя (Шанс) слышны звуковые сигналы отработки микроконтроллера как и в клоне пи-в, потом наступает тишина-реакции на металл нет. На микроконтрллере на выводе 19 напряжение 5 В, на выводе 15-вообще нет. Может быть плохо прошит микроконтрллер?
MCP 3201 (U6)
1-4,55
2-0,87
3,4-0
5-4,95
6-4,81
7-0,02 (Синхронизация)
8-4,99
А на 19 выводе вроде и не должно 5в быть. Проверяй дорожки на плате. Видимо гжде-то подкарачивает. Либо и правда прошивка.
Изменено пользователем Dnepr_1186
Ребят не понял с изменениями на сайте автора, у меня еще первая версия Шанса в то время сдох преобразователь и я забросил его.
Сейчас заменил преобразователь, и как понял стабильная 0.8.4 прошивка, под нее нужно делать эти изменения.
Взялся за него в новгородскую поеду через пару дней, мож покопаю.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Новая прошивка что то не очень хорошо работает :( Лучше оставьте 084 . Изменения в схеме делать не обязательно , диод параллельно пищалке разве что поставить .
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Собрал ШАНС,все работало оч хорошо но постояв без дела после включения рвонул конденсатор С8(чуть глаз не выбил :o )Прошу помогите где копать.
У меня сегодня также электролит рванул :rolleyes:
Ремонтировал телик и вместо 10 мкФ 100в (по схеме) впаял 100мкФ 10в :o
С8 установлен на входе питания. Соответственно, он мог рвануть или от передозировки напряжением или от переплюсовки.
Написал руковдство по эксплуатации Шанса. Может кто-нить найдет ошибки.А может кому-то пригодится, особенно если на продажу собираешь. Листы расположены для сшивания в книжку, поэтому идут не по порядку.
Документ Microsoft Word.rar
Лазая по просторам интернета наткнулся на русифицированную прошивку 0,8 для "Шанса" может кому интересно будет ;) проверил -прошивка рабочая :) в общем кому интересно -пробуйте. первоисточник
Chance ru.eep.rar
Изменено пользователем Соболь
Дорогу осилит идущий...
Собрал прибор, прибор работает. Прошивки с 1.0 и до последней(1.2.1), у меня тоже работают не стабильно. Присутствует постоянный сигнал,нижняя шкала показывает постоянное значение сигнала, да к тому же скачет +/- 1 квадрат.В динамике переливы звука. Временами(<=1 сек.) проскакивает низкий тон(значительно ниже мелодичных переливов), который присутствует даже без мишени.
Старые прошивки действительно работают стабильнее, нет проскоков низкого тона и наличия сигнала без мишени. Схему делал с доработками, и не менял даже для старой прошивки 0.8.4. Кстати дальность обнаружения с новой и старой прошивками, примерно одинаковая.
Собственно хотелось бы разобратся в нестабильности работы новых прошивок.
Наконец сегодня домучал свой "Шанс".Металл различает дискриминация вроде тоже работает ставишь на 2 на мелкие гвозди нет реакции.Прибор пока на столе пробовал доделаю нормальную катушку можно в поле выезжать испытывать . Огромное спасибо DesAlex за хорошо изложенный материал.Собирал все им описанные приборы при нормальном монтаже все запускаются с первого раза.
Всем Привет, подскажите есть ли возможность самому менять параметры маски, например я хотел бы убрать реакцию на определенные черточки шкалы ВДИ, может есть еще какое то сервисное меню или как то в прошивке ?
Шкала ВДИ и шкала дискриминации - не одно и то же. Об этом автор рассказывал неоднократно. Вырезка железа там идёт по отдельной "шкале", которая не отображается на индикаторе. Ну, а чтобы ковырять такие прошивки, надо не только нормально соображать в программировании, но и ещё лучше - в принципе работы подобных приборов. Не думаю, что на русскоязычном пространстве кто-то может потягаться в этом с опытом Andy_F.
Изготовил два вида катушек, как у автора и свою 120х160, то есть без зазора между обмотками (так компактней).
Разницы, на обеих катушках, не заметил.
На первой маске отрезается железо, даже ржавое, так что тут все отлично.
Но, 5 коп. советов видит с 15 см (уверенно), а кольцевой пятак и серебряный рубль (38мм) только с 12 см.
Боратинку (как 1 коп. СССР - 14мм)с 9 см.
Сплавы звеня иначе чем серебро, медь, алюминий.
1 коп. ССР звучит низким (почти рычит), 5 коп. СССР - высоким :blink:
Необходим датчик с маленькой межвитковой емкостью, плюс ко всему, Автор прибора (Andy_F)разрабатывал этот прибор под соответствующий датчик. Впрочем с обычной катушкой он тоже пробывал. вот график Анди, изучайте.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
