Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Индуктивность подгонял по всем пробам ~390 - 399 не больше.
Колечко подключал(есть от Клона 21см) тоже ничего существенного. Хотя благодаря такой конструкции легко найти то, что копаешь прям как пинпоинтер.
Если я намотаю кольцо на 32см(попробую если нормально), как потом с него планарный датчик распределить??? :umnik2: (сколько витков, какие размеры).
Вот сфоткал оригинал.
Изменено пользователем cybrotehnik
  • Ответов 1,2т
Петля зачем? Не надо.
Вот при скольких витках будет результат, сколько и мотать. Распределение витков (перемотка на планарку) уменьшит собственную ёмкость катушки, а индуктивность потом уже (на планарке) подгонится отматыванием-доматыванием нескольких витков.
Хотя в целом, конечно - "Шанс" - давно заброшеный проект, тебе советовал бы его разукомплектовать и практически из тех же деталёк собрать "Квазар". Катушки, вон, мучаешь - знгачит, и для "Квазара" датчик осилишь. Если же для тебя важнее чутьё, а не селекция, то просто сделай Clone PI-W с датчиком в полметра диаметром и делов-то.
Добрий День.Собрал Шанс подключил датчик к плате металоискателя реагует на все, причем возле датчика метала нет.Пожалуста подскажите в чем дело!!!
Прочел тему, вроде как такого как у меня нет. Включаю на простой катушке, гудит. Реакции на метал нет, и ощутимо греется полевик , который стоит дальше от края платы. Проверил его обвязку всё в норме. преобразователь минус дает исправно, напряжения на ацп, ион, и на оу все в норме, соответствуют ранее приведеным. в чем может быть причина? всё, кроме атмеги в смд через"переходнички" полевик вместо кп 2N7000 исправный.
прошу помощи в сборе денег на lukey 702 .
Яндекс кошелек для пожертвований 410011473962065
Прошивка и схема "притёрты" друг к другу? Для последних прошивок в схеме должна быть сделана соответсвующая переделка. Чудес здесь не бывает - греется полевик - он постоянно открыт - его держит открытым предварительный каскад переключения либо грязь на плате.
прошивка самая первая. плата чистая. уже нашел в чем косяк. 2n7000 плохой проверяю все детали такой штукой http://electronic-hacks.com/Transistor%20Checker/AVR-transistor%20tester.html. так вот, он на него говорит то он P канал, то Nканал.Выбросил, сделал доработки с сайта автора и прошил 1й прошивкой работает. Нечто похожее на дискрим есть даже с простым кольцом. И смущает что когда метал близко к катушке, то динамик гудит низкочастоным тоном на любой метал так.
читал, не нашел. Если не затрудняет в двух словах. отчего этот перегруз происходит и реально ли убрать.
Так сигнал перегрузки как раз специально вводится в металлодетекторы, чтобы показать идиоту, что нефиг тыкать датчиком прямо в железяку. И он, естественно, ни в одном МД не отключается. Услышал сигнал перегрузки - отдалил датчик подальше от мишени, чтобы можно было локализировать её местонахождение.
я знаю эту тему, но у меня перегруз начинается на для примера, пассатижи, с сантиметров с 30 а чует их где то с 40. На монетку сантиметров с 10-12 по моему не нормально да?!
Народ не знаю у кого как, а меня Шанс совсем не впечатляет, по мне так лучше уже трекер пи 2, нестабильная работа, не очень большая чувствительность, дискрим тоже кое как, лучше уже пробовать квазар собрать...
Для начала доведи до ума шанс, квазар прибор посложнее)))))
Ничегошеньки из написанного непонятно :crazy:
Доброй ночи господа Форумчане! При повторении Шанса с дискриминацией возникла следующая проблема , при включении напряжения высвечивается на жк дисплее версия ну и вся информация как на снимках . Все кнопки работают как положено , регулируя звук , уровень барьера , выбор маски , сброс ,только как то с запозданием , но с этим можно мириться , все таки не на пианино собрался играть . Только после запуска чертова железяка никак не хочет утихомириться , через какой то промежуток времени происходит треск в динамике , как дробь из пяти семи точек , может просто щелкать как метроном в быстром режиме , потом проигрывается часть мелодии и по экрану "бегают " в низу кубики в верху индикация металла , причем это происходит постоянно . Такое ощущение , что прибор сам с собой разговаривает не переставая . При подключении катушки ничего не меняется , катушка на металл не реагирует ни на какой , намотана 0.8 проводом , выходные полевики ощутимо греются . Пробовал подключить аккумулятор и выйти на улицу , уйти от помех , картина остается такой же . Напряжения отрицательные и положительные есть , напряжение на ТЛ431 катод 4.22 , управляющий 3.09 вольта . Создается такое ощущение , что какой то каскад возбуждается и заводит всю схему. Единственное изменение в схеме вместо 501 полевика поставил 7002.
Плата паяна кислотным флюсом. Образцовое напряжение на ИОН занижено. Проверить соответствие номиналов резисторов и конденсаторов в аналоговой части.
Если собирали в дипе, попробуйте выкинуть панельки из под оу и ацп.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Собирал с использованием только двух панелей , контроллера и под ОР37 , детали перед монтажом проверял на соответствие номиналам при помощи цифрового тестера , пайка производилась флюс - пастой на основе канифоли и жирового связывающего , после пайки промывка спиртом .
Проверял Шанс с подключенной катушкой , на форуме написано , что она должна гудеть , у меня звук в катушке не громкий , но больше похожий на щелканье , при запитке от блока питания Б5-49 явно выражен , думаю сообразно нагрузке , на металл не реагирует и разговаривает сам с собой .
Мало. При указанных на схеме номиналах резисторов должно быть не менее 4,8в; при закороченном управляющем с анодом типовое значение застабилизированного напряжения - 2,5в ровно (только ж в аноде не 100 ом, а ставится резистор порядка 1 кОм). Соответственно, у тебя занижено сопротивление одного из резисторов обвязки, либо сам ИОН глюконутый.
Доброй ночи ! Уменьшил номинал резистора R19, поднял напряжение на ТЛ431 до 4.81 вольта , на микросхемах напряжение такое
5534
1 9.87
2 0
3 0
4 - 11.96
5 - 0.43
6 0.15
7 12.37
9 9.92
на 3201
1 4.81
2 1.12
3-4 0
5 4.87
6 4.82
7 4.85
8 4.88
на 7660
1 7.37
2 - 6.30
3 0
4 - 5.92
5 - 12.05
6 7.77
7 8.50
8 12.43
осциллограммы на катушке и на стоке Q9 такие как показаны на фотографии на странице 24 автор miay78 и ниже автора запамятовал , все точка в точку . Напряжения мерил с подключенной катушкой , сопротивление которой 1.8 оМа , индуктивность 373 микрогенри . Но гадская плата как пиликала так и пиликает безо всякой закономерности , реакции на все металлы 0 , барьеры и маски убраны , и выставлялись на разные значения , ничего не изменилось . Из всех МД которые собирал этот оказался самым мутным , в сравнении с Кощеем вообще не пляшет , там собрал прошил , катушку намотал и все пошло сразу , Тесоро при при 13 корпусах микросхем настроил быстрее и проще . Остальные конструкции то же не вызывали осложнений .С уважением А.Б.
Да забыл добавить ток потребления 130 миллиампер , при работе с клавиатурой поднимается до 140-150 равно как и при работе звукового излучателя.
Индуктивность и сопротивление катушки измерялась прибором Е7-13, напряжения Ц43101 и DT9208А , осциллограммы С1-99,С1-94 ,
На удивление стабильный прибор получился у меня. Только работает не так как у всех. У меня под чермет отданы 2,3,4 секторы справа туда же люминий попадает. серебро медь, никель в центре, не считал где но всегда в разных местах. катушка 1в1 авторская ничем не мерял. Подключена черкз XLR разьем.
Выкладываю фото осциллограм на полевых транзисторах , пардон за качество , мобильный . Пробовал заменить 3201 , без результатов .
Прошу помочь ,может у кого-то было подобное ШАНС на штанге , работает нормально но при покачивании вверх вниз или со стороны в сторону в динамике звук низкой частоты в такт качка.Плата проверена все 100%,пайки также,монтаж аккуратный .А дальше :unknw:
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
