Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
Я на работе, схема дома. По минус 12 ты говориш что при вытаскивании МС так и осталось, значит условно нормал. Подними ногу дроселя. Резистор тот что на 10 Ом по плюсу. Звук. Стабилизатор на 5 вольт, будеш знать в каком направлении двигаться. Может что с катушкой. Электролиты может какие здохли. Смотри, пальцем тебе ни кто не тыкнет.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
  • Ответов 1,2т
Уважаемые, может такой вопрос уже был, но как (какими элементами) подстраивается точность измерения напряжения на аккуме , шансик показывает 12 вольт, меряю мультиметром на клеммах (не отключая) - 12,5 :unsure:
Я12 попробуй
выпаял дросель и все микросхемы поставил в схему
ток сразу упал до 130 мА
катушку сейчас не подключаю, но ее снял с рабочего clone pi AVR
померял ее тестером она так и осталась 2 Ом
на 5 выводе MC 7660 стало - минус 6,8 вольта
направление немного понятно, но нужна потдержка и корректировка товарищей
в этом узле 3 биполярных транзистора - которые я умею проверять
и 3 полевых которые к сожалению нет (((
или что там еще может умереть в первую очередь????????
ну вы уже мне много помогли БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО
незнаеш что писАть? - молчи
будешь казаться умнее
Тебя не смущает что при отключенном самом энерго потребляемом узле ток 130. Ищи в другом месте. Проверяй с катушкой. Дросель отключи вместе с 5 ногой 7660.
большое спасибо за помощьkorvin
начал я припаивать катушку и нашел свой же косяк
когда тестил плату на столе у меня был припаян разъем для того чтоб прикрутить
открутить катушку, а когда вживал плату в корпус я его выпаял и припаял на его место провода на разъем в корпусе в процессе монтажа-демонтажа спаял две дорожки (на фото)
которыес сейчас благополучно и нашел кстати все нормализовалось
ток потребления с катушкой сейчас 130 мА, он благополучно пиликает на железки
на 5 ноге 7660 минус 9,8 в(правда в режиме паника заказ на 7660 с буквой S - уже ушел,приедет я ее наверное поменяю)
никто тебе не сделает столько гадостей - как сам себе
Удачи. Я ни при чем, сам же нашел. Один плюс в этом есть. Не просто собрал, а еще и поизучал. 7660 меняй, будет только лучше.
забыл на радостях написать в прошлом сообщении
у меня постоянно работает подсветка , транзистор проверял - он целый
пришлось поставить принудительную кнопку на отключение подсветки
Это всем наука - перед тем как начинать сообщение словами "всё проверил, КЗ нет, но не работает" надо бы сто раз ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проверить ВСЁ.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
...пришлось поставить принудительную кнопку на отключение подсветки
Ну так не пойдет! Что значит 'пришлось'? Там снова какаято мелочь. Самому не интересно добить до конца?
Ну, это уже практически статистика
Интересно, насколько ОДИНАКОВЫ ваши датчики, или же дело в других детальках...
Датчики 1 Ом провод около 0,8 405 мГн, 420 мНг 1,8Ом провод 0,63, 402 мГн провод 0,5, 2,8 Ом. Менял опер на LF357 и LM 308, OP 37 особых различий в селекции не заметил, т.е. помех больше или меньше, менял резисторы по 10 ом на дросселя 87 мГн 10 ом тоже ничего, дроссель на 220 м Гн менял на 470 мГн и на 150мГн аналогично.
Смотря какой материал возьмеш за основу. Я брал (если честно не знаю как называется) пористый пластик, у наших рекламщиков. Резал ножом за два прохода. За час с перекуром было готово.
Если есть возможность возьми что то из семейства пластика или текстолит. Резал из фанеры, так видно у нее напряжения были какието внутренние, получился пропеллер конкретный. Может попалась такая. Автор использовал 4 мм, я 3,5 (тоже работает)
Большое спасибо korvin!
Уже выпилил из стеклотекстолита 2,5 мм по шаблону который был приведен на страницах выше. Теперь буду мотать, пока нет провода. Обещали принести 0,72.
Плату уже собрал, контроллер запрограммировал.
Провод то что надо (Oled рекомендовал), я такой не смог достать. А вот 2,5 маловато будет. Почти в два раза меньше Авторской.
Если есть возможность возьми что то из семейства пластика или текстолит. Резал из фанеры, так видно у нее напряжения были какието внутренние, получился пропеллер конкретный. Может попалась такая. Автор использовал 4 мм. Я 3,5 тоже работает.
ну незнаю... я делал из фанеры почти 5мм, все нормально получилось. другое дело что довольно таки хрупкая конструкция вышла. может просто тебе попалась хреновая
Есть одна мысль. Может правильная, а может нет. Неправильная - раскритикуйте. В одном из постов наткнулся на вопрос какой АЦП ставить. Дешевый MCP3201-CI, или дорогой MCP3201-BI. Ответ был "какая разница". В АЦП существует такая штука, как точка перехода. Это напряжение на аналоговом входе, при котором происходит переход от одного кода к другому. Точка перехода имеет некоторую область напряжений, в которых может произойти изменение цифрового кода. Цитирую документ:
Ширина кода
Расстояние между двумя точками перехода называется - шириной кода. Идиальная ширина кода равна 1 Lsb.
Дифференциальная нелинейность (ошибка) DNL
Это отклонение ширины кода от значения 1 Lsb. Дифференциальной ошибкой является самое большое отклонение ширины кода без учета других ошибок, но не более 1 Lsb.
У АЦП MCP3201-BI нелинейность составляет 1 Lsb, у MCP3201-CI - 2 Lsb.
Меня интересует вопрос. Кто нибудь из вас ставил 3201-BI. На фото у DesAlex стоит 3201-CI, у автора очень трудно рассмотреть. Я изголялся фотошопом, на 100% не уверен, но кажется 3201-BI.
Может кто поделится своими соображениями.
Спасибо!
Сам принцип действия не предполагает большой точности измерений, поскольку нужно обеспечить реакцию на весь спектр металлов (читай, всю ширину линейки ВДИ). А шкала эта до того нелинейная и неоднозначная, что ошибкой в 2 отсчета можно брезговать - даже две мишени из одинакового металла но разной формы могут дать гораздо бОльшую разницу в измерении. Тем более что мы не знаем, применяет ли автор оверсамплинг или обычное усреднение результата. Вы можете возразить что оверсамплинг не избавляет от нелинейности, однако из моего скромного опыта использования АЦП в металлодетекторостроении следует, что эти самые МД и понятие "точность измерений" - понятия несовместимые. Грунт, помехи и шумы операционника (или неправильная его настройка) могут переплюнуть любую нелинейность.
К примеру, ClonePI-W использует внутренний АЦП МК в режиме оверсамплинга, да и наверняка не на рекомендуемой частоте 200кГц, а где-то около мегагерца (в лучшем случае). А Вы и сами знаете, какцю "точность" предоставляют разогнанные говеные АЦП. Тем не менее, все работает. Так что мой вердикт - "какая разница"...
В принципе согласен. По поводу использования передискретизации это вопрос к автору. Она то и используется чтобы убрать "мусор". Но, для сравнения куплю MCP3201-BI попробую оба АЦП.
Если есть возможность - обязательно сравните и предоставьте результат. Да и еще было б неплохо комбинировать обе модели АЦП с различными подходящими операционниками и свести в таблицу. Мож чего интересного и всплывет, в плане вопросов "собрал, работает, но индикатор бегает по всей шкале. что делать?"
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
