Металлодетектор Chance ("Шанс") от Andy_F
С индуктивностью как раз таки проблем нет, есть проблема с рекомендованными 1,7ома. Ставь панельки на опер и контроллер если уже собираешь. В 1.7 ома тоже можно попасть но при этом придется увеличить толщину датчика до нескольких сантиметров проложив между двумя заготовками типа пенопласта. Настраивать в нем нечего, можно обратную связь на опере покрутить ну и сам опер пробовать менять.
На днях может все это проделаю, за деталями поеду за одно куплю NE5534 и вместо R17, R20 поставлю дросселя.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
  • Ответов 1,2т
Вот и я выкладываю свой отчет по "Шансу".
Севодня выехал на коп, хотел доехать до заброшенной деревни км 40, но не доехал виновато бездорожье, полетела подвеска на авто (незначительно, назад доехал без проблем). На обратном пути походил по дороге, насобирал наверное пол трактора (разной мелочевки). Реакция на землю (чернозем)-на шестом барьере примерно минуты две если датчик держишь над землей см на 7 (как будто нагревается), потом начинает работать вроде нормально, где то на пол см от земли на грунт не реагирует, реагировать начинает если положишь датчик на землю (катушка залита эбоксидкой). Кусок от плуга грамм на 200 (и типо этого, чермет) 5, 6 сектор справа, цветнина не попадалась, но пробовал закапывать 5 рублей (медь), где то 3 сектор справа, на всякую фольгу и маленькие пластинки дискриминация бегает (специфический звук) после нескольких выкапываний я примерно знал что там лежит. Гвозди не попадались, но попадались маленькие куски проволоки 4-2 сектора с право. С левой стороны дискриминации не чего небыло, не попадалось, а может и не работает дискриминация как следует. Пробовал менять ОУ ОР37 и NE5534 разницы ни какой не ощутил.
Про режимы дискриминации 4,3,2 вроде как бы работают чермет не видят, но и падает чувствительность и на те же пять рублей. Срабатываний на землю нет при 6 барьере.
Ложные срабатывания напрочь отсутствуют при любых режимах, кнопку Zero нажимал только когда переключал режимы дискриминации.
Попробую еще сделать другой датчик к следующим выходным, вся проблема в проводе.
В принципе прибором доволен, показал себя лучше Clon-Pi W и из-за ложных срабатываний, и какой не какой дискриминации.
Ура! заменил КП501а на 2N 7000 и входные диоды на операционник подобрал по сопративлению и помехи исчезли практически полностью, теперь и дискрим и селекция заработали. Теперь все в коробку и проверять по шкале кто где есть :)
Подскажите в чем может быть проблемма...
Собрал шанс (на печатке DesAlex), включаю, идет сигнал вначале...
Реакция на кнопки тоже есть...
Реакция на металл тоже есть (по крайней мере звуковая).
Вот только индикатор нечего не показывает...
Индикатор рабочий на 100% (проверял).
Также согласно пометке DesAlex соединил 1 и 3 вывод через подстроечный резистор.
Индикатор RC1602D-YKY-CSX
Подключал индикатор следующим образом:
RS - 4
E -6
+ - 1
- - 2
D4 - 11
D5 - 12
D6 - 13
D7 -14
K - K
A -A
Между 1 и 3 подстроечник.
Подозреваю что не так подключил индикатор, но вот не вижу своей ошибки....
Я не стал качать даташит, поверю тебе на слово, что на выв.1 подается "плюс", а на выв.2 - "минус" - у некоторых индикаторов так и подаётся. А теперь смотри схему - подстроечник подключается между выв.3 индикатора и массой, т.е. "минусом". Так как у твоего индикатора "минус" пошёл не на 1, а на 2 выв. индикатора, то и второй конец подстроечника надо посадить на 2 или 5 выв. индикатора, т.е. на массу, а не на выв.1, где у тебя "плюс" питания.
Перепаял... теперь резистор подключен к 2 и 3 выводам...
Индикатор заработал, вот только кроме квадратиков вращением резистора добиться нечего не получается...
собрал плату,после включения на бп просело питание и нагрелась 7660 и78l05.потом перепеял 505 транзистор у него коцелевка иная чем у 501го. сразу мошинально запоял как501.нечего не изменилось микры как грелись так игреются.без контроллера в плате микры холдные на выходе7660 -12 вольт питание остальных микрасхем тоже в норме.в чем может быть причина?
с мк все впорядке т.к. дисплей работает,правда включал без катушки.буду искать проблему.есче вопрос бипер нужен без генератора илиже со встроенным?
ток потребления состовляет 250ma, могло так выйти,что первоночально неправильно включив полевик(кп505) я его спалил итеперь он на все это влияет?И как его можно проверить?
Что то моя доигрался похоже, совсем ловить перестал. Поставил дроссели вместо 10ом и танталовых 7шт по 10мкф-16в все по питанию, по началу заработал, чуйка слабая но появилось различие на металлы по звуку, мотом какой то возбуд пошел, сброс не помогал и он перестал реагировать на железо во всех диапазонах. Перезагружаю как обычно все путем грузится но нихрена не ловит, во блин хрень.
Кстати сейчас доделываю Шанс на двухсторонней печатке автора, работает на столе стабильно, помех нет, пятак СССР виден в середине шкалы с 23 см, а пять рублей российских в правой части с 20 см, сделаю корпус пойду в поле проверять, все сделал строго как у автора, даже резюки подобрал с точностью 1% !
А на плате DesAlex что то не стабильно у меня работает, вроде и детали менял и с бубном плясал, даже в экранированный корпус запихал :( чем раскапывать проблемму решил проще новый собрать а потом уже разбираться
Вот такой прибор я изначально сделал, а на последней тот что сейчас на столе нормально работает, микросхемы теже что и в первом,покупал в 2х экзэмплярах
Напомню, что сам автор НЕ СОБИРАЛ этот МД на разработанной им же плате. Его экземпляр - тот макет, что фото на сайте. Ну и, естественно, полностью нормально отлаженное электронное устройство должно быть практически независимым от того, как разработана печатка, - ну, если уж совсем криво её не разводить.
Дааа, тема приостановилась. Вобщем вчера ходил на роскопки, тк вобще не понравилось. На все звинит пищит и т.п. Одностайного сигнала вобщем не добились((( Конешно я понимаю што его и быть не может, но все таки можно и лутше. вди показует точно если там алюминий ето 1-й с права сектор, а все остальное бегает по секторам даже если нависти мишень и не двигаца!
Максим
Так я не говорю что ваша печатка плохая, просто лично у меня на экранированной плате распознование заработало значительно лучше ,теперь четко видно где медь где латунь где железяки, может какая деталька у меня просто хандрит, правда маловероятно, все перед пайкой проверял, даже транзисторы, короче запихаю все в корпус ,а там посмотрим на поведение на грунте,
У меня еще сделан Клон п-в настроенный на катушку Шанса, будет менятся с шансом передергиванием 2 разьемов тоесть за 20 секунд, вот и проверю как они в поле, типа клоном нашел, потом шансом глянул что там за фигня ;) правда наверное не очень скоро, а то что то температурю :(
у меня при приближении катушки к металлу сначало появляется звук напоминающий треск а только потом мелодичный звук. так должно быть или возможно мд возбуждается?
Недавно тоже собрал свой Шанс. Сборка и настройка не доставила каких-либо проблем. С датчиком тоже долго экспериментировать не пришлось – сделал по фотографии с сайта автора, с тем лишь отличием, что для получения нужной индуктивности пришлось добавить по два витка к внешним обмоткам. Для намотки датчиков использовал каркасы из оргстекла толщиной два и четыре миллиметра. Для каркаса толщиной 2 мм использовал провод диаметром 0.69 мм. Для каркаса толщиной 4 мм использовал провод диаметром 0.71 мм. Сопротивление датчиков постоянному току составило 1100 и 900 мОм соответственно. К заветному сопротивлению 1.7 Ом я не стремился. Для этого, видимо, нужен эмальпровод из особой меди.
Наибольшую чувствительность удалось получить с датчиком на каркасе толщиной 4 мм. Она составила около 23 см на советские 5 копеек и 15 см на современные 5 рублей. При этом на шкале чувствительности загораются три сектора, а селективность начинает нормально работать при приближении мишени ещё сантиметров на пять. DesAlex, уточните, чувствительность вашего варианта прибора указана лишь для начального порога обнаружения с амплитудой сигнала три сектора, как у меня, или для уверенного захвата мишени на полшкалы со стабильно работающей при этом селекцией на металлы.
Второй изготовленный мной датчик был утилизирован в собранный для сравнения и интереса ClonePI-2. С ним ClonePI-2 показал более наглядную избирательность по металлам, чем удалось получить от Шанса. Так, к примеру, расплющенная алюминиевая консервная банка, лежащая в земле на глубине сантиметров 20, стабильно обнаруживалась ClonePi-2 как цветной металл, в то время как Шанс идентифицировал её как железку, то есть секторов на пять левее по шкале VDI. Тем не менее, и у Шанса селекция получилась достаточно информативной: серебро, медь, алюминий – справа по шкале VDI, чёрные металлы – слева, медно-никелевый сплав, латунь и другие подобные металлы и сплавы – между ними, – что примерно соответствует сводной таблице на металлы, составленной DesAlex’ом. Применённый в схеме ОУ – NE5534. Чувствительность у ClonePI-2 тоже оказалась несколько выше, чем у Шанса. Она составила 25 см на советские 5 копеек и 18 см на современные 5 рублей. Однако Шанс оказался более стабильным в работе, чем и выигрывает.
Замен микросхем на аналоги в ClonePI-2 не производил. Попытка «вставить» КР590КН5 вместо ADG444 привела к значительной потере чувствительности прибора и смещению шкалы VDI в сторону цветных металлов. Оказалось, что аналог – вовсе и не аналог.
«В поле» Шанс показал себя достаточно хорошо: как в высокой траве, так и в достаточно поросшем лесу работал без срывов. На одном лесном участке, лежащем в низине, напоминающей котлован, Шанс на Барьере 1 не показал ни одного ложного срабатывания за всё время работы. В лесу и на равнинной местности ClonePI-2 тоже неплохо себя проявил, однако в высокой траве часто приходилось нажимать на «Сброс», что значительно осложняло работу с прибором. Оба прибора весьма недурны, и выходить с ними на поиски при определённых условиях можно.
Из «ценного» Шансом был найден металлический книжный переплёт. От самой книги абсолютно ничего не осталось, однако идентифицировать находку именно как переплёт не составило труда – его состояние вполне удовлетворительное. Шанс идентифицировал находку немногим правее середины шкалы VDI, что, учитывая её размеры, можно отнести к чёрным металлам. Металл не магнитится, но на сломе слегка темноват и напоминает цинк или свинец, однако значительно светлее их. В ближайшее время выясню, что это за металл. В месте, где был выкопан предмет, копались все цели без исключения, иначе этой находке не быть.
Конструктивно приборы собраны по технологии с сайта автора из пластиковых труб и уголков за тем лишь исключением, что вместо полипропиленовых были применены ПВХ трубы диаметром 32 и 25 мм – они намного легче, жёстче и дешевле. Для их сочленения использовались те же полипропиленовые уголки, переходники и заглушки. Могут возникнуть сложности с надёжностью сочленения ПВХ /полипропилен, но при помощи термоклея и предварительной подгонки внутренних диаметров переходников при помощи заранее подготовленных отрезков из труб и строительного фена эта задача решается довольно легко.
Датчики заливались термоклеем по шаблону из наклеенных на оргстекло тонких полосок малярного скотча. Излишки термоклея снимались металлическим шпателем сразу после заливки каждого отдельного сектора. После окончания заливки всего датчика излишки термоклея по бокам обмоток обрезались острым канцелярским ножом и удалялись лёгким движением руки. В итоге получался лёгкий и надёжно защищённый датчик.
От себя хочу поблагодарить DesAlex’а за предоставленную печатку и подробный отчёт и самого автора приборов за его разработки. Нисколько не жалею о потраченном на сборку этих приборов времени.
Отчёт очень интересный, спасибо, особенно в плане сравнения двух импульсников с дискриминацией - Шанса и второго Клона. Да, я указал чувствительность своего экземпляра прибора (23 см для монеты 5 коп) как максимальную, т.е. это начальная регистрация прибором мишени, с ненадёжной селекцией.
Кстати тоже иногда такой эфект есть.
И вот такой конструктив у меня получился, сверху Шанс снимается за 10 секунд, снизу Клон при работе с Шансом будет лежать в кармане :) а потом если надо быстро ставится вместо Шанса.
Жалко пока на природе не проверить :( да и не покрасить вся краска в гараже, да и с бронхитом особо краску не понюхаешь :(
Изменено пользователем oleb
Да, замена по диодам подойдёт; если мне не изменяет память, то последняя цифра - это вольтаж (в сотнях вольт) - 8 - 800в; 7 - 700в; нам же можно ставить и на 600, 500, 400... А по транзисторам - их выпускают многие фирмы и может быть расхождение в цоколёвке.
Сегодня наконец то проверил Шанс на грунте!!!
Поехали километров за 50 от города на берег залива. Температура воздуха +5-6 градусов и то дождик то сонышко, аккум 1,3 А\ч заряжен.
Почва, песок в основном мокрый от дождя и волн, ходил с детьми и копал все сигналы минут 50 в режиме без дискрима, ложных сигналов нет совсем!!!!! в итоге получил, железяки в зависимости от глубины и степени ржавчины прыгают в сектора с права от 3 до до 7-8 , кусок алюминия 3*5 см толщиной в 1 мм на глубине 15 см почемуто был в центре шкалы?
пробка алюминиевая от водки тоже, Пять рублей Российских на глубине 10 см крайний правый, 1 копейка Российская слегка ржавая, поднята с глубины 15 см!!!! сам оболдел и замучался искать что пиликает! была в 3-4 секторах с права, единственная приличная находка Супер гвоздь которыми прибивали обшивку на деревянных судах, длинна сантиметров 25 диаметр шляпки 4-5 см четырехгранный , поднят с глубины 35-40 см лежал горизонтально, сигнал на уровне 6-7 сектора по глубине, думал рядом ,а сынишка копать запарился :).
