Проблема с тактовым генератором для motorola 68000
Всем привет, нужна помощь. Есть материнская плата от древнего синтезатора Kurzweil K1000. Я приобрел эти клавиши с неисправностью и обнаружил что их уже ковыряли до меня. Так вот я поменял несколько неисправных элементов, а в частности процессор mc68000 и микросхему плис (уже готовую прошитую заказывал из сша). При проверке тактовой частоты заметил то что на выходе кварцевого генератора на 20 Мгц всего 0,8 вольт постоянки, но должно быть 2,4 либо 0,4 вольта. Назревает вопрос, по даташиту этот генератор KXO-HC1-TS прямоугольной частоты, и уровни должны быть либо логический 0 либо 1, но реально картины другая. Нагружен генератор логикой 74s04 и на ноге входа я имею 0,76 вольт а на выходе около 1 вольта. Как так может быть? Может быть кварц.генератор не исправен? Или может быть совсем тупой и чего то не догоняю?
p/s на осциллографе с делителем показывает невнятный меандр с завалами.
40 минут назад, shtirlitzz сказал:
может ....
41 минуту назад, shtirlitzz сказал:
Еще со времен СРТ ТВ и их ремонта некоторые процы поднимали просто - ВНЕШНИЙ генератор на банальной логике и ВДУВАЛИ с него на один из пинов не дышащего проца .... Пробуй .... собери простой генератор и экспериментально подкинь вместо одного из пинов резонатора - определишь экспериментально - должно помочь ....
Если оживет - будем думать дальше .... а пока - параллельно - посмотри керамику с кварца на массу .... на номинал и утечку ....
@KRAB , насколько я понят ТСа, у него не отдельный кварц на ногах проца, а целый отдельный генератор.
16 часов назад, shtirlitzz сказал:
... генератор KXO-HC1-TS прямоугольной частоты, и уровни должны быть либо логический 0 либо 1, но реально картины другая. Нагружен генератор логикой 74s04 и на ноге входа я имею 0,76 вольт а на выходе около 1 вольта....
На выходе генератора должен быть прямоугольный сигнал. Далее сигнал проходит через инвертор 74s04 и уходит куда то в схему, в том числе и на 68000. "Дуть" сразу в 68000 может не помочь, возможно сигнал генератора формирует еще какие то импульсы в схеме, без которых работать не будет.
Каким осциллографом смотришь? 20 МГц - не всякий увидит. Тем более, меандр.
3 часа назад, DoG70 сказал:
Осциллограф аналоговый Kenwood CS4035 40МГц, да там по схеме еще делитель частоты, с выхода генератора в том то и дело идет не внятный меандр, больше похож на синусойду. После первого инвертора идет JK триггер, и уже он делит.
Изменено пользователем shtirlitzz
5 часов назад, shtirlitzz сказал:
Осциллограф ... 40МГц, ... меандр, больше похож на синусоиду.
На таком осциллографе 20 МГц и будут выглядеть почти синусоидой. Второй гармоники-то в "меандре" нет, а третью и выше этот осциллограф уже "не видит". :)
05.04.2020 в 19:58, shtirlitzz сказал:
... на осциллографе с делителем показывает невнятный меандр с завалами.
Сдаётся мне, что с такими представлениями о сигнале с тактового генератора и об измерениях в цифровых схемах, вам такую систему не поднять. Буду рад, если ошибаюсь.
Считайте, что тактовый генератор работает нормально и попытайтесь двигаться дальше.
Изменено пользователем Lexter
Ну вот и нашелся человек который меня вернул на землю) @Lexter благодарю, я с кварцевыми генераторами не сталкивался до этого времени, занимался ремонтом в основном транзисторной или ламповой аудиотехники а тут такое дело)) Сейчас осваиваю потихоньку всю эту кухню
6 минут назад, shtirlitzz сказал:
Все со временем можно освоить. Правда, не на вашей измерительной технике. :)
Чтобы проверить, что тактовый сигнал поступает в процессор, вашим осциллографом можно попробовать посмотреть что-нибудь более низкочастотное на каких-нибудь выходах процессора. Типа выборки памяти, адрес... Если там сигнал есть, значит есть и такт. Без такта процессор будет стоять.
Вы же даташитами на микросхемы пользоваться умеете, выберите там пару характерных выходов.
@Lexter я определил пока следующее:
1. Процессор читает данные из пзу до определенного момента, я так понимаю возникает какая-то ошибка но сигнал berr процессора постоянно в высоком состоянии, по схеме она просто привязана к питанию через подтягивающий резистор.
2. После чтения сигнал поступающий от плис в процессор dtack постоянно высокий и не изменяется на низкий.
3. На микросхемах ПЗУ вход /E постоянно низкий и вход /G высокий (ПЗУ 27c1001d) что по даташиту означает output disable.
Прерывания процессора генерируются внешними микросхемами с ними так же есть вопросы. Пока ковыряюсь в даташитах, изучаю.
8 минут назад, shtirlitzz сказал:
А можете написать, как вы это определили? Это помогло бы понять, какого уровня подсказки вам полезны. :)
@LexterДа могу, я измерил уровень на выходе процеесора R/W высокий когда чтение, низкий когда запись, секунд пять после сигнала сброса процессора на этом выводе уровень высокий. Далее после 5 секунд он уходит в низкий и таким остается постоянно. На дисплее 2x16 на первой строке все это время черные квадраты. Далее по поводу вывода dtack процессора, он связан напрямую с одним из выводов плис palc22v10, данный сигнал первые пять секунд меняется от низкого к высокому что видно как мультиметром так и осциллографом, после 5 секунд он высокий и так вечно. Судя по даташиту понимаю что он сигнализирует процессору об состоявшемся обмене данными каждые 6 тактов процессора. Состояние процессора определил как Supervisor Data путем измерения уровней на ножках FC0 FC1 FC2. На пзу после включения наблюдаю вход /E постоянно низкий и вход /G высокий. Что там процессор считывает из пзу не понятно, скорее всего предполагаю ничего)
На зарубежной ветке по ремонту данного синтезатора, мне рекомендовали прозвонить дорожки, собственно я это делал, аппарат давно пытаюсь реанимировать, очень жалко выбрасывать, редкий просто... Так вот дорожек с повреждением нет, все прозваниваются. Еще подсказали что при работающем процессоре, тактовом генераторе, микросхеме плис и пзу все должно работать даже на 4МГц и запускать диагностику, но даже в диагностику зайти не могу, все делал пошагово как в инструкции.
37 минут назад, shtirlitzz сказал:
после 5 секунд .... Что там процессор считывает из пзу не понятно, скорее всего предполагаю ничего ... На дисплее 2x16 на первой строке все это время черные квадраты.
5 секунд для процессора - почи вечность. Должен был бы успеть по крайней мере индикатор проинициализировать. Может правда в ПЗУ данные порушились? Что за микросхема там стоит? Можно ли раздобыть прошивку, интересовались?
@Lexterда, есть такое подозрение, микросхемы пзу d27c1001, программатор у меня есть читал с них данные, и скажу что данные там есть, на каждой микросхеме а их две на плате есть наклейки с чексуммой, и они совпадают с теми что в прошивках. Но ведь они УФ стираемые и запросто могли через эти наклейки подтереться с 91го года) Прошивок нету, перелопатил все, есть другие прошивки но они для следующего поколения таких клавиш, шил в подходящие чипы но результата нет, не работает, все тоже самое.
2 минуты назад, shtirlitzz сказал:
30 лет... Не знаю, какой у d27c1001 заявлен срок хранения данных, но больше 40 лет ни у кого что-то не встречал... Но то, что контрольные суммы считанных данных правильные, говорит, что данные целы. Разве что в дизассемблер их запихнуть, посмотреть, а похожи ли они на код этого процессора. Но это всё равно ничего не даст...
Мдя, беда.
Может правда, генератор на 4 МГц вместо тактового подключить? Тогда вашим осциллографом можно будет смотреть любые сигналы в этой системе. Ничего другого хоть чуть полезного в голову не приходит. :unknw:
@Lexter в любом случае спасибо, я теперь хоть знаю что тактовый генератор рабочий) сейчас обнаружил кз 46 Ом в районе питания процессора и окружающих его микросхем, выяснил что оно исходит от трех резисторных терминаторов. Выпаял их и кз пропало, сами сборки не в кз, странно
27 минут назад, shtirlitzz сказал:
Вообще-то 46 Ом в цепях питания - это ни разу не КЗ.
5 В / 46 Ом = всего лишь 109 мА. :)
@Lexter так то да, я почему обратил внимание на это, была такая штука с процессором который я заменил уже, по питанию на ножках после выпаивания было кз в 25Ом и камень грелся неплохо, сейчас после замены не греется так) Я уже давно понял что это не влияет на работу, но все же когда не знаешь куда копать начинаешь все потрошить))
Подход неправильный.
Надо не "потрощить", а пытаться приборами найти, где явное несоответствие. Потом по схеме - кто может быть виновник, потом его проверка.
Методом "тыка" можно разве что поделки из десятка простых деталек "поднять".
Вы напряжения питания и отсутствие на них "иголок" и пульсаций проверили? А то мало ли, может просто в адаптере питания давно электролиты высохли (30 лет всё-таки), и на выходе тупо выпрямленная синусоида? :D
На дисплей на его ножки что-нибудь в первые 5 секунд идёт? Или вообще тишина?
28 минут назад, Lexter сказал:
Да, проверял, пульсаций нет, иголок так же нет, это было проверено еще с самого начала. На дисплей ничего не приходит кроме питания. И вот выяснил по какой причине, с микросхемы плиса должен подаваться низкий сигнал на вывод /OE микросхемы шинного приемопередатчика, но поступает высокий что говорит о том что данных не проходят судя по даташиту, посему на дисплее нет инициализации.
@Lexterреально благодарен вам за оказанную помощь, пусть пока что не решилось но я перестал зацикливаться на одном и пошел дальше искать причину) На сегодня закругляюсь, завтра на работу) если что-то опять будет не понятно я отпишусь в теме.
с микросхемы плиса должен...
А что за ПЛИС? Её загрузка идёт с загрузочной ПЗУ, или конфигурируется процессором? Идёт ли загрузка ПЛИС - посмотреть просто, ножек загрузки раз-два и обчёлся, в даташите указаны.
@Lexter микросхема плиса palc22v10 ее я менял, там пока все с ней сложно я пытался разобраться как там эти микроячейки работают и все такое но пока безуспешно( тямы походу не хватает у меня:( Попробую еще почитать про ее структуру и что там куда, я правильно понимаю что она программируемая и в ней есть что-то вроде микропрограммы?
@Lexter по схеме да, она связана с адресами процессора от A19 до A23, плюс стробируется через вывод /AS процессора и к ней же идут сигналы от FC0 FC1 FC2 процессора, тоесть статуса.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
