Зарядное из блока питания компьютера
Всем доброго здравия! Наткнулся на ютубе на сей видеоролик: https://youtu.be/MFLGgK2fUQ0
Кто что думает? Автор я так понимаю не сделал регулировку/ограничение по току. Т.е присутствует только регулировка напряжения и все. Назревает вопрос, если попробовать сделать также, что получится, кто пробовал? Имеется блок питания от пентиума 4, 250w на микросхеме K7500. +12 вольт как написано на корпусе выдаёт 13 ампер. Не выдаст ли он после такой переделки все эти 13 ампер на аккумулятор при зарядке, а то как то сыкотно? И будет ли по ходу зарядки стрелка амперметра опускаться до нуля? Благодарствую за любую информацию.
8 минут назад, andrusha152 сказал:
Читайте. Столько раз уже эту тему обсуждали.
Я все это уже смотрел не раз. Честно, не хочу пока связываться с регуляторами тока, платами и т. д. Хочется простенько, т. к пока учусь только. Отсюда и вопросы касательно данного видео.
Изменено пользователем sakh65
Ошибочное написание
2 минуты назад, sakh65 сказал:
Хочется простенько
Простенько - это трансформатор + диодный мост.
19 минут назад, sakh65 сказал:
Наткнулся на ютубе
Последнее место, где стоит брать схемы и советы по переделке чего-либо. Особенно, когда у передельщика руки точат явно не из плеч.
22 минуты назад, sakh65 сказал:
Выдаст, что ему помешает? Значение тока будет ограничено лишь внутренним сопротивлением АКБ.
23 минуты назад, sakh65 сказал:
С какой радости? По ходу зарядки АКБ будет закипать.
пока учусь только.
Учатся на сборке схем, а не на переделке того, в чем не понимают...
37 минут назад, sakh65 сказал:
Если перед зарядкой АКБ, выставить на зарядном устройстве 14,2-14,5 вольта, то при достижении этого напряжения, ток будет уменьшаться, практически, до нуля, но это в том случае если батарея исправна.
39 минут назад, sakh65 сказал:
Аккумуляторы, особенно автомобильные не боятся таких токов, поэтому ничего страшного с АКБ не произойдёт.
41 минуту назад, sakh65 сказал:
Можно и без ограничения по току. В этом случае ток короткого замыкания будет определяться  штатной схемой защиты, в Вашем случае порядка 13 ампер.
Пробуйте ... :)
Человек боится то, чего не понимает. Изучи связь напряжение - ток -  сопротивление и перестанешь бздеть.
