Зарядное из блока питания компьютера
Всем доброго здравия! Наткнулся на ютубе на сей видеоролик: https://youtu.be/MFLGgK2fUQ0
Кто что думает? Автор я так понимаю не сделал регулировку/ограничение по току. Т.е присутствует только регулировка напряжения и все. Назревает вопрос, если попробовать сделать также, что получится, кто пробовал? Имеется блок питания от пентиума 4, 250w на микросхеме K7500. +12 вольт как написано на корпусе выдаёт 13 ампер. Не выдаст ли он после такой переделки все эти 13 ампер на аккумулятор при зарядке, а то как то сыкотно? И будет ли по ходу зарядки стрелка амперметра опускаться до нуля? Благодарствую за любую информацию.
8 минут назад, andrusha152 сказал:
Читайте. Столько раз уже эту тему обсуждали.
Я все это уже смотрел не раз. Честно, не хочу пока связываться с регуляторами тока, платами и т. д. Хочется простенько, т. к пока учусь только. Отсюда и вопросы касательно данного видео.
Изменено пользователем sakh65
Ошибочное написание
2 минуты назад, sakh65 сказал:
Хочется простенько
Простенько - это трансформатор + диодный мост.
19 минут назад, sakh65 сказал:
Наткнулся на ютубе
Последнее место, где стоит брать схемы и советы по переделке чего-либо. Особенно, когда у передельщика руки точат явно не из плеч.
22 минуты назад, sakh65 сказал:
Выдаст, что ему помешает? Значение тока будет ограничено лишь внутренним сопротивлением АКБ.
23 минуты назад, sakh65 сказал:
С какой радости? По ходу зарядки АКБ будет закипать.
пока учусь только.
Учатся на сборке схем, а не на переделке того, в чем не понимают...
37 минут назад, sakh65 сказал:
Если перед зарядкой АКБ, выставить на зарядном устройстве 14,2-14,5 вольта, то при достижении этого напряжения, ток будет уменьшаться, практически, до нуля, но это в том случае если батарея исправна.
39 минут назад, sakh65 сказал:
Аккумуляторы, особенно автомобильные не боятся таких токов, поэтому ничего страшного с АКБ не произойдёт.
41 минуту назад, sakh65 сказал:
Можно и без ограничения по току. В этом случае ток короткого замыкания будет определяться  штатной схемой защиты, в Вашем случае порядка 13 ампер.
Пробуйте ... :)
Человек боится то, чего не понимает. Изучи связь напряжение - ток -  сопротивление и перестанешь бздеть.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
    • Традиционные методы типа дегрейзеров не помогают ?
