Ремонт магнитолы
colt
Приветствую. Нужна помощь по магнитоле. Сам мало что понимаю в электронике и устройстве магнитол. Нужен ваш совет.
Купил  на Али бюджетную китайскую магнитолу,  при первом включении проработала 2 минуты, пошел дымок и вырубилась.
Подключил правильно,  Желтый + , Черный - , Красный АСС. Предохранитель на магнитоле целый.
Разобрал, все компоненты визуально целые. Есть запах горелого.
Заметил на плате прогоревшую дорожку, идущую сразу от разъема подключения (красный плюс АСС).
Сама дорожка находится в недоступном месте и не понятно куда ведет (не видно, мешает деталь на плате), прозвонить не получается, до дорожки не добраться.
Если не ошибаюсь, на фото это дросель. Дорожка заходит под него, и непонятно куда идёт дальше.
Думаю что можно кинуть перемычку вместо сгоревшей дорожки, но не имею понятия куда эту перемычку припаять.
 Подскажите куда идет эта дорожка, к какому из компонентов. Куда нужно кидать этот плюс АСС ?
Я бы прозвонил дорожку, но к ней не дает добраться дросель.
 Куда именно подключить?
Вы думаете, что восстановив дорожку всё войдет в норму?
Перегрузка по питанию (из за этого сгорела дорожка)  показывает, что были большие токи (короткое замыкание) = либо в М/С усилителя, либо ещё где...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
7 часов назад, colt сказал:
Что за детская отмазка... Мешает дроссель - выпаяй его, раз так мешает. Хотя, на самом деле ничему он не мешает.
На фото есть куча стабилизаторов, в том числе импульсный. Причём, до них легко добраться. Ты их хоть прозвонил? А вот уже после прозвонки стабилизаторов, можешь восстанавливать дорожку...
Хотя и не исключено, что ты к стабилизатору тому подключил, что-нибудь на подобии телефона с конским потреблением, вместо флешки. Вот и погорело.
1 час назад, nvju1967 сказал:
К чему подсоединяли.
В своей машине, стандартный разъём.
Подключал к нему такие магнитолы не раз. С распиновкой все нормально.
1 час назад, Rede RED сказал:
Для этого и хочу сначала восстановить дорожку, а потом уже искать КЗ
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Мешает добраться к уцелевшей части дорожки, что бы позвонить дальнейший путь дорожки.
Ничего не подключал к магнитоле. Вставил фишку питания, и фишку с колонками. Музыка никакая не играла.
Пока переключал в настройках язык, задымилась.
1 час назад, colt сказал:
В корне неправильный подход ! Поставь туда временно предохранитель.
Вы-па-яй, доберись, запаяй. Ферштейн? Только исследование "дальнейшего пути" и восстановление дорожки не приведёт к  желаемому результату, имхо, а только усугубит ситуацию, ремонт нужен.
2 часа назад, colt сказал:
55 минут назад, tilarids сказал:
Тут дело в том, -что при первом пробном включении (а оно обязательно будет) перегорит дорожка в другом месте (еще более неудобном) поэтому = предохранитель для дорожки напрашивается
6 минут назад, colt сказал:
этой желтой хрени не должно же быть
Должно. Это клей.:D Для дополнительного крепления массивных деталей (дросселя и конденсатора). Вам ещё учиться и учиться радиоэлектронике. Отнесите магнитолу мастеру, пока не поздно !
2 минуты назад, colt сказал:
Откуда то потекло?
Срежь пластик и посмотри - в принципе заливают воском или чем то похожим на клей
Только что, Rede RED сказал:
Это понятно. Вопрос куда его кидать этот пред.
Придется ковырять, выпаивать, искать конец дорожки.
найди 2 конца этой дорожки.... 1 конец это (+) питания, сними дросель и найди 2 конец (ну нельзя же всё разжевывать) вот шунтировав эти концы предохранителем на проводочках и спасешь плату ( вообще он,- как мне кажется обязан быть)
Ну стабилизатор то, на предмет КЗ, прозвонить же можно и не восстанавливая дорожку? Ты же пишешь в раздел для профессионалов, такие вещи, заходя сюда, люди должны уже знать. А вот если стабилизатор сдох, восстанавливать дорожку нет смысла, так как данный стабилизатор(если импульсный сдох) подручными средствами редко можно восстановить. Более того, сгоревший стабилизатор могло пробить, и вместо 5 вольт на магнитолу пошло 12, и все контроллеры и микросхемы могли уже сгореть. Тогда ни о какой речи про восстановление дорожки и быть не может - работа по восстановлению дорожки будет бессмысленной, лишь время затратишь.
Стабилизатор самодостаточен, и ему не нужна никакая дорожка. Прозвонить три вывода микросхемы 78L05 (на фото 2) можно любым тестером. Точно так же и 1117 стабилизатор(на фото 1). А прозвонить выход импульсного стабилизатора - ещё проще. Он основной. Диод - часть стабилизатора, выделенный оранжевым, в первую очередь прозвони. Напряжение 5 вольт, должно быть на конденсаторе (выделил красным 3), его плюс не должен звониться с плюсом соседнего электролита, на котором 12 вольт. Если это так, то 12 вольт, через пробитую микросхему, уже попало на выход и всё сгорело, а дорожка - сработала как предохранитель.
Его роль играет тонкая дорожка. Китайцы...
Говорю же - отнеси мастеру. Он не боится выпаивать.
12.04.2020 в 13:10, motoandrey14 сказал:
Всё так.
На диоде ss24 5 вольт, на конденсаторе 5v, на другом 12v
Плюсы не звонятся.
Одна проблема, стабилизатор 1117 как проверить без питания? На нем нет напряжения.
Прошу сильно не пинать.
Я вообще ноль.
Я вопрос писал в песочнице.
Модератор тему сюда переместил.
Изменено пользователем colt
9 минут назад, colt сказал:
Без питания - никак, но, пожалуй, уже не нужно ничего проверять:
11 минут назад, colt сказал:
На 78L05 приходит от БП 15v  выходит 12v
29 минут назад, минздрав сказал:
ой, запутался в цифрах.
Это рядом на Y2 было 15v и 12v на разных ногах.
На 78L05 было 5.3v
но сейчас, перепроверил, и там уже ничего не показывает.
45 минут назад, colt сказал:
Я вообще ноль.
Такой кредит доверия не каждому бывалому выдают, а Вы на ровном месте разочаровываете:
15 минут назад, colt сказал:
