Джек Jack 6.3 замыкает сигнал на землю без провода
Всем доброго времени суток! Происходит мистика у меня...
Давно сталкиваюсь с проблемой при пайке аудиоджеков 6.3мм - каким то мистическим образом, тестер начинает показывать закорачивание, при прикладывании одного щупа к сигнальному контакту, а другого к земле. При этом всем, провода к джеку не припаяны! И это работает не всегда, и не на всех джеках!
Например ситуация: нашел дома старые джеки, прозваниваю сигнальный контакт (tip) и землю (sleeve) много раз, в разных местах для уверенности - все в порядке, не замыкает. Ну и соответственно по прикрепленному фото два Tip и два Sleeve между собою контачат как надо. Беру таких 4 джека , паяю из них два провода джек-джек (провода тоже проверенные, новые, прозвонка одобряет все). Снова прозваниваю - все в порядке, все работает. Потом беру эти провода, еду на студию - а один дико шумит, еле проходит контакт, а другой работает, но тоже с шумом, но по меньше! Прозваниваю сигнальне контакты джеков и их землю - коротят! Отпаиваю джеки от проводов, тестирую - коротит сигнал на землю! Причем 3 штекера коротят, а 4-й в порядке. Потом еду с этими штекерами домой, прозваниваю снова, и такая картина: Первые два штекера - не коротят! как не тыкай щупами! Третий - пару раз коротил на мгновение при приставлении щупов, потом как не тыкаю - не замыкает.... а 4-й как был в порядке, так и остался.
Тут уже какие только не были мысли....
Самая правдоподобная мысль по этому поводу - пайка токопроводящей ортофорсфорной кислотой. Но с другой стороны - я ее не лью каплями, а мажу тоненьким слоем. И, учитывая принцип устройства таких штекеров - расстояние между сигнальным стержнем(tip) внутри цилиндра, который представляет собой землю (sleeve) достаточно большое. Только огромная капля могла закоротить их внутри. И еще как-то внутрь этой капле надо просочиться, учитывая что зазоры, через которые она могла теоретически пройти - доли миллиметра...
Так же начал думать на перепады температур - дома 25, на студии 13.. Но думаю вряд ли от таких перепадов так может сужаться и расширяться металл, или что либо, что от корпуса аж на землю закоротит. Глупая мысль, наверное.
Но если таки ортофосфорная кислота, то тоже странно. Получается что дома, как только спаял и все ок - она нигде не коротит. Может застывает. Потом пока еду на студию  - она как то снова переходит в жидкость/затекает глубже, начинает коротить на студии, а потом по возвращению домой - как то обратно оттекает ?
Короче не знаю что и думать. Такое по жизни много раз встречается, уже нервы не выдерживают с этими штекерами бороться. Знать бы в чем проблема, хотя бы, тогда можно думать над ее решением. А так не знаю что и думать.
Понятное дело, что покупка каких-либо фирменных и дорогих штекеров эту проблему сразу решит, но вопрос стоит именно в том, что бы разобраться с этими штекерами, по тому купить новые, пожалуйста, не советуйте. Со временем в любом случае приобрету.
Буду очень благодарен, если кто то откликнется)
Изменено пользователем Vladyslav Danshyn
31 минуту назад, Vladyslav Danshyn сказал:
Сам спросил - сам ответил.
Джеки в помойку, купить новые. Заодно и флюс ЛТИ-120.
11 минут назад, войтов сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\
Смывать? Внешне я щеткой зубной прочищал тщательно. Но если внутрь проникла - только прогревом выпарить? Или прогрев не поможет? Попробую промыть еще полностью, просушить, посмотрим что будет.
Только что, Vladyslav Danshyn сказал:
Уже ничего не поможет, ибо кислота проникает в сам текстолит в месте сверловки. Даже если и поможет обработка щёлочью, то неизвестно когда эта проблема вылезет ...
А кислота зачем, почистил наждачкой мелкой, залудил с использованием канифоли, для контроля прозвонил и запаял. Такие разьемы без наждачки давно уже не паяю, боятся перегрева.
2 часа назад, Vladyslav Danshyn сказал:
перегрев.
Перегреваете вы его (jack), плвится изоляция внутри вот и замыкает. Инфа 100%. Ну а пайка проводов с применением кислоты вообще жесть. Про капиллярный эффект слышали? Сгниёт и провод и разъём, как и чем не промывай.
по всякому их паял и огромное количество, было и с ортофосфорной, никогда не замыкало, видимо вы не пожалели кислоты
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • Этот "умник" рекомендует убрать электролиты и перевести питание на двухполярное. И плевать ему что во первых автор темы просил простое, во вторых компактное, в третьих надëжное. Так ещë и хочет сделать так чтобы из-за отсутствия электролитов любая постоянка на входе к чертям выпалила наушники и всë остальное. В этой теме единственные кто реально помогали автору темы это я и oleg_s, я разработал плату, а oleg доработал еë и помогал автору темы пока меня не было. Все остальные только лезли с полной чушью, флудом и безосновательным обсиранием.
    • панелька на 64 ноги.. может кто то подскажет ссылку на магазин? и не теряю надежды найти магазин в АлиЭксперессе который торгует такими микросхемами- чтоб над свечкой не держать ?))
    • В подписи Старичка говорится о переходе на Вы. То есть, подразумевается, что сначала обращались на Ты, а потом перешли на Вы. Если этого перехода не было, то беспокоиться нет причин, все нормально
    • Приветствую народ! Чё-то я опять в растерянности. Посоветовали мне тут продавана на али, у которого вроде нормальные ферриты. Ну заказал с десяток колечек, замерил магнитную проницаемость, оказалось почти 4000, т.е. нифига это не обещаный PC40.  Я тут на форуме уже задавал вопросы, а чем для трансформаторов не подходит феррит с высокой проницаемостью, мне сказали, что у него потери слишком запредельные. И вот решил я данное колечко проверить на потери. Есть у меня стенд для тестирования трансформаторов. Мост на IRFP3306, управляемый от SG3525 через ТГР. Управляющая цепь и непосредственно силовая питаются отдельно, поэтому потери на сердечнике можно измерить достаточно точно. Ну плюс потери на ключах и проводах(учитывая, что у ключа 4 миллиома, можно пренебречь). В общем, вбил параметры сердечника в программу Старичка, она насчитала витки первички. Намотал. Включил. При напруге в 15 вольт, потребление 60 мА. Т.е. можно сделать выводы, что потери в сердечнике 0.9 ватт. По программе Старичка должно было быть 1 ватт для материала PC40.  Это получается, что данный сердечник всё-таки подходит под силовой трансформатор ?
    • Да не горит. Есть что использовать пока что, спасибо)) Это я впрок спросил, загодя, так скажем. У нас же зима еще, вот как распогодится к июню, вот так сразу в магазин за лаком, и на солнышко его, и скину вам всё, это обещаю. Фото ннада? Будет! А вы пишите, пока что, пишите. Мне нравится))) Вот только без хамства. Это не люблю. Как там у Старичка в подписи? На ВЫ переходят?)))) Тогда давайте останемся на ТЫ, лучше)))
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
