"Охота на лис" 21 век
Цитата
Кому нужен радиевский зонд, могут забрать его в точке с координатами 54.195N 36.250E. Только одна проблема - девайс повис на дереве, на высоте примерно 20м:)
кто заберёт отпишитесь чтобы другие не ехали.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
неуловимый джо был на днях из германии  пролетел более 6 часов порядка 2000 км и долетел до Мурома, почемуо не лопнул шар и он дрейфовал,ходя упасть должен был в польше.
Под утро самые крупные клюют. :buba:Ну а другой поры не получается,то летит в море то работа,отпуск пролежал ну хотьбы один
Другое дело что он там должен быть считанные минуты ,потом шар лопается ,но бывает шар стравливает давление и стабилизируется на определённой высоте,тогда его и несёт далеко,вон поляк снова запустил самодельный зонд,он  уже 5 раз вокруг земли облетел.
Хорошие новости,уже написан сторонний софт и декодирует,пока сырой .
Не помню выкладывал ли  https://dj1or.darc.de/grafik/terraxp.mp4
Почитал инструкцию на польском зонде RS-41,описано что это такое и просьба отнести в пункт переработки электроники,вот ктото и бродил по городу,в поисках....
Доказано, 1680 уверенно принимается как минимум на 10 км в небе, с направленной антенной,если ничего не слышите,проблема в аппаратуре.
К сожалению днём практически не пускают,видео в основном ночные. Это 403 мгц, СВЧ у меня не пускают,только если вояки на учениях.
Поздравляю  всех участников с днём космонавтики!  Нам выпадает шанс прикоснуться к устройству ,только что побывавшему в ближнем космосе!
Пойман СВЧ зонд,собран приёмник и антенна,уверенный приём весь полёт,такие зонды пускают практически в каждом городе,кому интересно поохотится за 1680 мгц задавайте вопросы.
У нас богатая страна,можем себе позволить не принимать.Сильно хотять их иметь в коллекции европейцы но я под санкциями,почта не работает туда.
А если для дела то это готовый ЖПС трекер без привязки к ЖСМ,также выносная метеостанция ,видел такие мастерят или покупают  для сети АПРС.
Собрал пеленгатор на СВЧ бенд 1680 мгц,подобный агрегат принимает уверенно весь полёт.
