Кабель для гарнитуры
Здравствуйте! Есть гарнитура Redragon Aspis Pro. Необходимо заменить кабель, тк в некоторых местах он перебит, но встал вопрос его названия. В радиомагазинах ничего внятного ответить не могут. Вся сложность в том, что гарнитура не 3,5 jack, а USB, те провод от динамиков идет к внешней звуковой карте (регулятору громкости, вкл/выкл микрофона), затем к USB.
Написано путано.
Посмотрел тут: https://redragon.ru/landing/aspis  Там кабель с фильтрами. Не найдешь такой, ИМХО. А перепаять-то сможешь, если найдешь?
За эти голимые 3000 руб проще выбросить и купить новые.
14 часов назад, Kloun сказал:
Сдал в с/ц, там предложили ждать из китая, но это долго уж слишком
