Не Выключается Транзисторный Ключ
sunday
ПРОБЛЕМА: когда левый таймер (X1) на выходе устанавливает +V, транзистор Q1 открывается, когда таймер Х1 истекает и на выходе устанавливается 0, транзитор должен закрыться.
Если в цепи коллектора транзистора Q1 ставлю светодиод с резистором - то всё работает как надо. А если в коллекторе ставлю лампочки (30-70 Ом), то транзистор включается, но по истечении времени таймера - не выключается, а как бы зависает во включенном состоянии.
При этом на триггерном входе таймера X1 - что-то колеблется около 1.4 вольта. Второй таймер, вместо того, чтобы сработать один раз - начинает включаться и выключаться как генератор.
post-5132-1189409903_thumb.jpg Схема по входному импульсу должна включать Q1 на врема t1, после истечения этого времени на время t2 схема игнорирует входные импульсы и пререходит в исходное, ждущее состояние. Логические элементы 2И-НЕ.
Питание +5 вольт (Стабилизированное, сильно не проседает +-0.1В).
Почему такие чудеса из-за увеличения тока нагрузки Q1? Как можно исправить?
PS: "чудеса" происходят в реальности, на монтажной плате (без пайки, и не очень компактно). При моделировании - всё правильно работает.
Изменено пользователем sunday
Неплохо бы было указать тип таймера и логических элементов :angry: . А так, попробуйте следующее:
1 Посмотрите, насколько "надежен" общий провод ("земля") - возможно помеха идет по нему.
2 Подключите параллельно переходу эмиттер-база транзистора резистор сопротивлением порядка 1 кОм.
3 Организуйте гистерезис - включите 2 резистора: первый - между выходом U4 и входом U5 (для ТТЛ логики - порядка 10 кОм, для КМОП - порядка 100кОм ), второй - между входом U5 и выходом Х2 (для ТТЛ логики - порядка 510 Ом, для КМОП - порядка 5,1 кОм ).
4 Непонятно назначение С5 и С7 - мне кажется их лучше исключить.
7 Обязательно между общим проводом и питанием поставьте керамический конденсатор 0,1 мкФ или более. Кстати, цепи питания лампочки и остальной схемы есть смысл разделить - лампочку подключить непосредственно к плюсу, а остальную схему запитать через RC фильтр - например, 100 Ом и 0,1 мкФ.
Успехов!
R7 надо вообще исключить из схемы, чтобы вход TRIG второго таймера был подтянут к плюсу на 100% и запускающий вход первого таймера не помешало бы подключить аналогично (через емкость и 100%-ная подтяжка к плюсу).
Огромное спасибо 2 span и Геннадию.
Оказалось достаточно подтянуть триггерные входы обоих таймеров на 100% к плюсу, и запуск первого таймера сделать через конденсатор - короче как в посте:
Забавно то, что я сделал 50% на триггерном входе только потому, что при 100% таймер не хотел стартовать при моделировании в MicroCap :))
