Crunch BLX2000D - выгорают ключи
В сабе выгорают 50N06 12 шт. В нем два силовых тран-ра. Схемы нет.
Был "убитый". Замена KA7500 - выход 9 имел 50 Ом. Транзисторы А916 заменены на А1023.
На затворах сигнал (фото) без ключей. Частота 25 кГц. Вроде все в норме.
Придется выпаивать тран-ры и проверять на КЗ. Резисторы в цепях затворов в норме.
Частота в 25 кГц не мало? Была бы схема с родной времязадающей цепью ....
Кто что подскажет?
8 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
Кто что подскажет?
- посчитать частоту для 494 посмотрев на обвес - элементарно
- трансы можно просто РАСКАЧАТЬ по принципу ГЕНЕРОТТОРА - прицепив, например, на какую-либо обмотку АТХ ИИП
- откуда ключи, параметры проверены - Rds и "емкость"?
18.04.2020 в 20:10, KRAB сказал:
Резистор 22 кОм. Конд. 102.
Дело не в трансах. Два сразу быть неисправными быть не могут.
откуда ключи,
Родные были 50N06. Такие же брались в магазине. Вот только откуда их туда привезли?
Изменено пользователем Гость
2 часа назад, Анатолий Алеко сказал:
а считать я должен?
гадать глупо ...
и тут ни о чем ....
Я отношусь к ИИП, как к передатчикам, только f, позволяет некоторые "вольности"... Но техника - ВЧ. И работает не на антенну, а на питание. Мне так проще.
29 минут назад, KRAB сказал:
а считать я должен?
Разве не понятно? Если схема мостовая, то частота на нагрузке будет в 2 раза ниже, т.к. внутренний триггер импульсы распределяет на 2 ключа.
Частота в пределах нормы. На затворах 25 кГц!
Причем здесь параметры транзисторов, если меняются на аналогичные?
21 минуту назад, Анатолий Алеко сказал:
НОВЫЕ и РАБОЧИЕ - это далеко не одно и то же ... но ты же Клиент и тебе ЭТО - не ведомо ....
51 минуту назад, KRAB сказал:
Я вас не понял. Какой Клиент?
Транзисторы брались двумя партиями. Одна из магазина в городе, другая из Чипа. Третий комплект пока не решаюсь ставить.
Обе партии выгорели.
Или настаиваете, что межвитковое в обоих тран-рах?
4 часа назад, Анатолий Алеко сказал:
для меня это ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ ....
да Боже ж мой .... Нафуй оно мне нужно? Ты делаешь - делай ....
Без ПРИБОРОВ - только ОБДЕЛАЕШЬСЯ .... Так не ремонтируют ....
Мне ПОХ и НАХ что у тебя за транзисторы - они бывают ДВУХ ВИДОВ - РАБОЧИЕ и НЕРАБОЧИЕ, все остальное - клиентский бред ... Хоть напрямую у админа покупай - это ничего не меняет ....
Ну а по остальному - я сказал ЧТО делать, а ты - гадаешь и ждешь готового "замени С126" ....
Если гонора много у вас, то да, вам это и не надо. Вы же большой мастер. Встречал таких.
Разные усилители, динамики, и ничего другого,  не спеша ремонтирую и пока удачно. Пара осцилл. да пара тестеров мне  в помощь.
От наших городских "мастерских", от 3 мес. приходится ждать людям.
41 минуту назад, KRAB сказал:
"замени С126" ....
Имеете ввиду на КА7500? В усе обозначения этой части начинаются с С3...
26 минут назад, Анатолий Алеко сказал:
гонора много у вас
потому, что ты ни разу не грамотный, а советов НИХЕРА НЕ СЛУШАЕШЬ. Спрашиваешь тогда зачем? Для меня - загадка. Но готового и мануала по ремонту - все равно не будет ....
28 минут назад, Анатолий Алеко сказал:
имею ввиду, что ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ никто не скажет ....
8 минут назад, artem-p08 сказал:
Нагар с платы очистили?
Его не было. Только на корпусе-радиаторе.
Нагрузку на КЗ проверяли?
Да. В усилителе НЧ все в норме.
2 минуты назад, KRAB сказал:
...советов НИХЕРА НЕ СЛУШАЕШЬ...
Я же не могу думать как вы и поступать также. Ваш пост https://forum.cxem.net/index.php?/topic/217470-crunch-blx2000d-выгорают-ключи/&do=findComment&comment=3326735
- для меня второй пункт не осуществим. Нет такого.
Не жду "готового"... Пусть будет по вашему высокомерному: - безграмотный.
Всего вам хорошего с амбициями...
Только что, Анатолий Алеко сказал:
безграмотный.
Вам хотя бы сотую долю его "безграмотности" - цены бы в ремонте не было.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Вообще то, это не про него. Читайте внимательно.
П.С. Перепроверил 3 рабочих усилителя. Форма сигналов идентична! Разница только в частоте.
Вот и "ломаю" голову и мысль "грешит" на транзисторы.
10 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
нет в пределах досягаемости блока питания от компа? Не поверю.
ПисАть мануал по ремонту не буду, но скажу - все, что я указал проверяется ЭЛЕМЕНТАРНО и без ответов на эти пункты - можешь смело покупать ВЕДРО под упаленные ключи DC/DC ...
Я вчера, развлекаясь, за 10 минут поднял преобразователь 12-220 ... но БЕЗ ПРИБОРОВ типа ТЕСТЕР, ЛБП, ОСЦИЛ - я не впаивал ключи дабы не упалить и которые я брал не НОВЫЕ, а снятые с остатков УПС-а и в качестве которых я уверен. А там, где НОВЫЕ - без измерителя емкости, пробника лавинного пробоя и проверки Rds - ни один в ремонт НЕ ИДЕТ .... и включается это все с ЛБП с ОГРАНИЧЕНИЕМ ТОКА ....
И трансы могут пробивать или коротить не в статике, а при НОМИНАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ, посему и проверяются на межвитковку ...
А ты - страницу уже гадаешь и пытаешься соревноваться со мной в красноречии и написании баек - как тебе тяжело в ремонте ....
Тяжело, нет приборов - ЗАКРОЙ и НЕ ЛОМАЙ ....
10 часов назад, KRAB сказал:
Ожидал подобный ответ. Впрочем, это стандартный, на форумах.
П.С. Все же запустил усилитель. Поставил с Али третий  комплект. Поёт.
На этом тему считаю исчерпанной. Адью.
6 часов назад, Анатолий Алеко сказал:
я тебе сколько говорил за ГАВНОТРАНЗИСТОРЫ?
Слушать нужно и ДЕЛАТЬ, а не разговоры разговаривать ....
Но я не исключаю и сейчас повтор .... есть мелочи, которые не мелочи, а ты не сделал и не проверил ....
18 часов назад, KRAB сказал:
распечатай и привесь себе на стену .... выучишь - снимешь .... но далеко не прячь ....
1 час назад, KRAB сказал:
Изменено пользователем tilarids
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
