Bohdan Soroka
Монитор LG W1934S-BN не тухнет подсветка
Впервые менял подсветку на мониторе, драйвер DF6113, 2 планки по 63 светодиода. Переделал под прямое управление согласно даташиту, но подсветка полностью не тухнет. Регулировка и отключение работает, но вместо отключения слабое свечение на очень низкой яркости. Кто подскажет в чём проблема? Так и должно быть или это недоработка?
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
    • Учись  читать схемы) питание мифический МС 15 вольт а не 12) и все остальное тоже не просто так, а вот ещё один диод я не поставил.
    • Небольшие куски проданы.                Есть такого же типа материал кусками по 10 и 12 см. шириной 65,,,70,,,85мм. Штук 40 примерно кусков за 500р. будет по весу под 1кг. как раз посылки Китовой за 150р. Остальные черные и нечерные листы и полоски тоже есть, продам.
    • Не надо лечить аппарат искусственными методами. Режимы указаны с селеном? Значит, с ним и должны быть получены. На схеме указан ток анода в 47 мА и ток второй сетки, 4,4 мА. Стало быть, ток катода 47 + 4,4 = 51,4 мА. Сопротивление резистора 129, 140 Ом. Что означает падение на нём в 140 х 51,4 = 7,2 Вольта. Проверяйте номинал резистора и это напряжение. Неплохо, при этом, временно отпаять конденсатор 130. Если номинал нормальный, а ток завышен, т.е, напряжение заметно больше, чем 7,2 Вольта - есть смысл менять лампу.  Обычно, это первое действие - установить заведомо исправную. Или, всего 10 % разницы. Это не повод кричать аж 70! Напряжения, в реальном аппарате,  редко бывают точно такими, как указанно на схемах. Другое напряжение сети, колебания параметров ламп, измерительный прибор с другим входным сопротивлением.
    • D401 выпрямитель Шоттки MBR10150CT, а в первом кружке L1 катушка в термоусадке
    • Дапустим есть такая мифическая микросхема.....Тогда зачем шунтирующие резисторы в затворах силовых транзисторов? И стабилитрон, зачем? Вот они там, ваще не уперлись. Ошибка проектирования схемы.? Или точный дедуктивный просчет?
    • @солар  Никогда бы не подумал что один из фонарей отключенный в режиме "музыка", может кому-то понравится...  Я своим "вопросом" хотел показать что можно сделать лучше, если тупо не копировать ущербные схемы. То что никто не смог обоснованно возразить, показывает низкий уровень опыта отвечающих.
    • Я про то и говорю: людям жрать нех, поэтму они и жрут насекомых и всякую хну, которая нам в рот не полезет От одного охотника слышал, что медвежью лапу надо есть слегка подгнившей, когда в ней заведутся опарыши. правда или нет - не знаю. Медвежатину не ел
