Китайский КИТ ЦАПА на CS8416+CS4398
Добрый день. Нужна помощь. Приобрел вот такой КИТ: https://aliexpress.ru/item/32809556807.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edBhiHrI
Схема:
При запуске появилась такая проблема -  индикатор PWR горит, при подключении источников загораются правильные индикаторы (USB или COAX). Но звука нет. Подключаю DVD плеер по коаксиалу - все норм вначале (при выключенном плеере), потом при включении плеера загорается LOCK. По ЮСБ LOCK не горит, но звука нет ни при каких настройках в софтовом плеере - ни вывод напрямую на USBAudio, ни через ASIO.
Все напруги проверил - со стабов выходит, как надо, на всех ножках микросхем нужные напряжения есть, на ОУ тоже. Менял разные ОУ (думал может фейк китайцы прислали) - ничего.
Куда копать? Как вообще цифру проверять?
01.05.2020 в 21:01, vimay сказал:
частотомер, осциллограф.
Проверять наличие сигналов I2S, когда горит индикатор LOCK
Евгений
Идеи, проекты, готовые девайсы: https://vk.com/hifi_samara
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
