LCR измеритель vc6243a/bm4070 не правильные показания
Всем привет!
Получил этот прибор (vc6243a/bm4070) на днях из Китая, а у него какой то брак, показывает погоду.
Смотрел на ютубе англоязычный обзор, вроде как среднего класса прибор.
Подозреваю:
1. неправильно собранный переключатель китайчиком
2. ошибка элементной базы при сборке
3. брак радиокомпонента (деталь вышла из строя) .
Мужики, пожалуйста, если у кого есть подобный чермет, раскройте, сделайте фото установки переключателя. Синхронизация 20mH.
Правильно называйте темы!
Да, Божаж мой!
Если есть опыт пользования измериловкой, и опыт указывает, что прибор никакой - претензию поставщику! И немедля.
Если с Али, немножко тягостнее. Если из России, просто почитайте закон о защите прав потребителей. Или как там он  в России называется.
В общем, всё в Ваших руках.
Изменено пользователем mvkarp
Я не знаю зачем контакты + и - но вижу что вы не используете контакты LCR для измерения индуктивности
Лень считать по цветным кольцам насколько индуктивность, но из моего опыта вся эта дешевая измериловка нормально не измеряет индуктивности от ед. нГн до единиц мкГн
@Alexandr B-n , подстройка "0", - для C при разомкнутых концах и для L при замкнутых, - не помогает? В мануале вообще предлагается погрешность отнимать самому.
Номинал аксиального дросселька не виден в тени, - 1 мГн +/-10%?
02.05.2020 в 09:32, Co_balt сказал:
Там, что контакты на щупы, что на приборе одно и тоже -  параллельно.
02.05.2020 в 13:22, J_Ohm сказал:
на ноль не становится, а вообще должно....
Дросселя тестовые - 100мкГн и 4700мкГн.
А контакты не переставляли? Вот схема: 6259205_Victor-VC6243-LC-Meter-VC6243-circuit-VC6243-scehemam.thumb.PNG.6c6329e8e286c761192deb48ab9da05c.PNG
Здесь видно 8 парных дорожек/контактов и еще справа на 3 дорожки/контакта - 7', 8', 9' (две восьмые со штрихом = одна). Количество парных контактов у Вас на 1 больше чем на схеме. На том диске, где таких 5, они перекрываются относительно противостоящих. Такое сочетание тоже выглядит подозрительно. Дорожки на схеме пронумерованы, некоторые номера со штрихом. Автор схемы, очевидно, обозначил так противоположные стороны платы. Если определите, откуда идет счет дорожек по схеме и на какой стороне платы, этот пазл по рисунку печати разгадать можно.
Изменено пользователем J_Ohm
... Извините, проглядел, - полное название прибора, набор диапазонов и схема все-таки отличаются.:blush:
Схема не бесполезна, но просто по рисунку печати восстановить переключатель не выйдет. Но все равно возможно.
Сделавший схему, которая "не подходит" сам срисовывал ее с прибора. Благодаря ей, проще и быстрее разобраться с vc6243a+, так как принципиально они наверняка схожи. Конечно, потребует не пяти минут.
Непонятное насильно не понять... Похожие узлы не просматриваются и микросхемы функционально другие? Я вот на верхнем снимке вижу микросхему 14053, которая по схеме соответствует переключателю уровня перед ЦАП - IC16 - 4053. Если бы по снимкам можно было разобрать все...
Можно глянуть на съемную контактную плату к переключателю? Фото где-то хостить не надо, просто перетащить мышью на полоску под окном для ввода сообщений.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
