Ремонт Radiotehnika У-101 Стерео
ZekSL
Это проблемы в УНЧ - громкость влияет ?
Если не было до замены кондёров - заменили неправильно: полярность. Если было и осталось - проверить ток покоя (сам регуль) и постоянку на выходе. Скорее - непропай. Фотки печати.
В том форуме я чаще бываю.
Изменено пользователем Самый !
Дня бодрого, господа. Вобщем проблемм с сабжем. (Не перебирался, как приобрелся, так и работает)
Из предыстории.
Вечер, смотрю кино, слушаю музыку, не громко потому как поздно. Собираюсь спать, выелючаю ноут, выключаю усилитель, в колонках привычный "ПУК" от того что реле еше не сработало и какие то электролиты разряжаются прямо в выходной канал. Не беда. Не первый раз.
Пролог.
Утро, выходной день. Прятно понежившись в кровати встал, подошел к ноуту, включил, привычно рука автоматом втыкает клавишу сети усилителя, 3-хсекундная тишина, двойное клацанье защщитной релюшки...
Собсна история.
И о ужас, вместо тишины или приветственного курлыкания венды я слышу в колонках "пилу", не громко, но соседи рады.Отрубаю от усилка входной провод идущий с ноута - результат тот же. Разбираю усь, смотрю на все элементы, все цело. Отключаю от блока УНЧ50-8 входной сигнал, двухпиновая розетка именуемая ХР1 - стало чуть тише. Отсоединяю питание оконечников - "пила" так и осталась(естесственно стало тише). Разъем ХР1 закорачиваю - 0 реакции.
Эпилог.
Вопрос кагбэ - ЧЗХ? Как из всей ситории видно, спалить я его не мог нагружая на всю. Колонки подцеплены - Орбита. Где искать причину? И да, еще. Выпаял оконечники - бэта у всех примерно одна, а вот с hFE проблемм. Показания тестера меня вводят в ужас:
КТ805АМ - 15 и 2
КТ837Н - 134 и 29
UPD
Все что писалось выше полезно, НО!!! Плюсом или же скорее всего первопричиной может явиться следующее: +-26В так и есть, перекос в 0,5В; а вот +-31 ))))) +34 ... -22 при холостом ходу БП и платы впремителей. Тоесть отключены оба усилка, темброблок. Включена только система защиты и та хреновина, где все входы впаяны.
Причем, выпаял конденсатор в плеча где -22, конденсатор внешне цел, при проверке сопротивление стремится в бесконечность, диоды тоже все повыпаивал проверил, бэту не сравнивал, пробоя в обратку нет ни на одном. переменка на диодный мост входит два по 19В. Или у меня крыша поехала или объясние, как на 4-х диодах и двух кондерах перекос в 12 вольт???
Изменено пользователем Win64
Вот блин, понаписал тут поэму. Вобщем мораль сей басни такова - меняйте электролиты первым делом.
6 кондеров по 2000мф, 50в. Из них 4 в питании +-26в и только два в +-31, вот один из них сдох, совсем - обрыв. Поставил два джамикона 4700мф 63в. пока слушаю.
ЗЫ для тех кто разбирается в "звучащих" розетках и направлении проводов - два высохших кондюка заменены на новые - разницы в звуке нет. СЛУХ ЕСТЬ....
Всем спасибо
  • 8 месяцев спустя...
<p>привез с дачи радиотехнику 101, где она стояла лет 7 и не использовлась совсем...
включил - фон (видимо 50 гц) одинаковый в обоих каналах, при этом звук с любого источника - не воспроизводится никакой вообще. только фон, громкость которого не меняется ни от регулятора громкости, но от тембра , убирается только убиранием до минимума баланса соотв канала.
поменял электролиты и проверил диоды в питании
фонит предварительный каскад,  так как если отключить выходные каскады от них - то на выходе тишина и все супер играет при подсоединении источника звука напрямую к выходным каскадам.
напряжения питания упч - согласно схемы
подскажите пож плохоразбирающемуся - что это может быть?
ПС: у меня поздняя схема на 1-ном ОУ - что там вообще может не работать, кроме самого ОУ, да еще и по обоим каналам одновременно ? ))</p>
Изменено пользователем dzag
питание всё перекопал, конденсаторы, мосты, а более там ничего и нет.
подаваемое на него напряжение питания - соотвествует нормлаьному(
если бы это была только наводка по питанию - это одно. но тут не работает вообще этот узч-п - на вход сигнал - на выходе ничего кроме шума...
ну не мог же сам ОУ просто так сдохнуть от времени... еще проблема в том что не найти щас к157уд2 нигде в магазинах... а полного аналога нет в природе кажется
Чето я во всех интернет-магазинах которыми пользуюсь ее нашел.Причем стоит она вообще ничего.Ищи получше.Лень лазать по схеме,но если тут как у радиотехники 7101 то часто вылетают микросхемы коммуттаторы.Можно просто высокоомным наушником послушать сигнал на их входах и выходах.
хм.. в СПб ни в одном из ... нет... чипдип - платан - микроника - ксанф - промэлектроника - нигде нет в наличии , стоит действительно 0, но ее нет)
вот нашел К157УД3 а наличии - говорят полный аналог тока лучше по шуму.. завтра поеду покупать
коммутаторы может и вылетают но дело не в них - с них сигнал приходит но через предварительный ен проходит далее.. вроде там больше нечему не работать кроме как этой микрухе...
Вроде да, но это совсем не значит, что она нерабочая. Мысль понятна?
в смысле, мысль про дорожки контакты и т.д.?
дело было именно в микросхеме. замена вылечила.
теперь дело за малым - не работает входной коммутатор)
кто знает - из-за чего там бывает взаимопроникновение входов и искажения? напрашиваются конечно сами ключи но ...
еще читал, что, возможно стабилизатор напряжения виновен, что установлен на этой плате для их питания....?
ачинаем как всегда с проверки питания, прохождения сигналов и т.д. и т.п...
с выхода стабилизатора +25В - это вроде норма по схеме
на "первых" ногах микросхем - то есть питание +9В вместо +4.2, но там же просто делитель на 2-х резисторах и ломаться больше нечему ??
это значит что какую то микросхему "пробило" по питанию?
извините если что не так называю)
Вспомнил: что то и с делителем может быть не так, скажем нижнее плечо уплыло, надо его без МС посмотреть.
нижнее плечо соответсвует номиналу.
а вот верхнее r17 стоит 3.3 к по факту. видимо отсюда напряжение питания МС получается +9В , навреное это допустимое по характеристикам МС?
так как работало 15 лет исправно всё...
остаются только сами МС - пошел искать)ни у кого ен заввалялось 3 штучки да желательно еще панельки под них))
Т.е. без нагрузки не проверялось и по одной МС не подключались? Считаешь, что 15 лет было 9 в вместо 4-х и всё было хорошо? Ну-ну...
при таких резисторах в делителе - и будет +9В расчётных. и фактически они такое и есть - при отпаянном от платы делителе.
вопрос почему там на плате стоит резистор номинала - 3.3к вместо 1.2к по схеме - это интересно. но стоит, как я писал, с завода, так как я его не перепаивал, а других хозяев не было
отпаивать и перепаивать микросхемы не так то просто в этом усилителе - дорожки сразу отклеиваются рвутся и т.д.
руки конечно кривые нет оборудования для выпаивания мс нормального, но платы в нем очень "нежные"
Добрый вечер. dzag, все с напряжением правильно, это на самых первых версиях мультиплексоры питались от 4,5В, потом сделали 9В. вот схема, только там забыли переписать маркер напряжения на 9В (схемы то не инженеры-электронщики рисуют, ишибки в схемах частенько проскакивают). советую скачать все виды схем, у меня их 2шт.
А меня интерисует другое, кто-то может померять у себя напряжения на С37,С38 модуля УНЧ-П старой версии (там, где УД2 3ШТ). у меня было всего 8В, вместо положенных 15В по схеме.
радиотехника у-101 схема - копия.rar
Хоть пошла куча времении...
Непонятно, зачем фото коммутатора- если вопрос про темброблок? R47 и 48 ограничивают питание по схеме. На такого падения быть нереально.
Может- спасёт http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016
Удачи.
  • 5 месяцев спустя...
Есть проблема с радиотехникой.При включении индикатор левого канала шкалит на полную, входного сигнала не подаю. При выключении и быстром включении тоже происходит с правым.(как бы меняются местами)
На выходах ничего нет, горелых деталей на платах тоже не вижу. Может у кого-то было такое
люди помогите,у меня проблема с усилителем у 101 слушаю музыку тихо все отлично как только стоит прибавить мощи звук резко обрывается при этом слышно как срабатывает реле убавляешь звук все нормально.Конденсаторы все родные.
