Подключить четыре LED-планки к драйверу
Всем привет.
Сорри за простой вопрос - никогда с LED не работал, но базовые понятия в электронике есть :)
В наследство от квартирантов остался комплект из четырех LED-линеек по 16шт в каждой и драйвер Helvar LL1x10-42-E-CC. Фото во вложении.
Насколько я понимаю и надеюсь, все это должно быть совместимо (я надеюсь:).
Вопрос - как все это подключить правильно? 220в понятно куда подавать, а вот куда и как линейки эти включать? Параллельно, последовательно? Что еще за пара клемм внизу [Iset], CurrentSetting?
Фигею я от переспрашивателей. Оккам, который Вильям, в гробу переворачивается...
10 минут назад, Falconist сказал:
Фигею я от переспрашивателей...
спасибо про последовательно, но был и дополнительный вопрос - какой ток подавать надо...
120мА?
Изменено пользователем AEro
2 часа назад, AEro сказал:
Подключение резистора, для увеличения тока в клемме 120mA/Iset.
Можно регулировать ток от 120 до 350 мА. Резистор ставится на 22 кОм и ниже. Подробнее в документации, там всё подробно написано.
В документации так же написано, при каком токе какое напряжение допустимо (Что бы защита не срабатывала, поэтому драйвер не сгорит).
1 час назад, AEro сказал:
Так, что бы кристалл светодиодов не нагревался свыше 60 градусов.
То есть, зависит от размера радиатора, на котором будут приклеены данные планки. Без радиатора, скорее всего, они сгорят даже при токе в 120 мА.
Исходить из параметров используемых светодиодов.
а как их распознать можно? чисто внешне? все надписи есть на фото...
@AEro Маркировки светодиодов на фото нет, так что - внешне.
Например, есть светодиоды размера SMD 5730 или 5630, мощность одного светодиода, фирменного, от 0.2 Вт (0,06 А) до 0.5 Вт (0,15 А)
Соответственно, ток более 150 мА недопустим - сгорит.
