viktorych123
Лампа CCFL не загорается
Почему CCFL лампа (флуорисцентная) подсветки ЖК дисплея загорается только от прикосновения щупа мультиметра к любому из ее выводов и продолжает гореть, пока не отключится питание. Дальше, после выключения и включения питания лампа снова не горит, пока не коснешься щупом мультиметра одного из ее выводов. В чем причина?
10 часов назад, viktorych123 сказал:
В чем причина?
в инверторе .... поджига у нее нет ...
10 часов назад, KRAB сказал:
Еще забыл сказать: монитор практически не использовался, уже давно просто лежал. Как могло при этом что-то выйти из строя?
Вебинар «Решения Microchip и сервисы Microsoft для интернета вещей. Подключение устройств IoT к облачным сервисам Azure» (15.07.2021)
Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.
Некоторые детали могут деградировать просто от времени. Да и от условий хранения зависит.
Вебинар «Работа с графическими возможностями новой линейки STM32H7» (07.07.2021)
Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.
11 часов назад, viktorych123 сказал:
согласно теории отказов РЭА .... Если тебя положить, чтобы ты
просто лежал
ты тоже испортишься .... :lol:
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Отсырело что-то, высохло, коты насс#ли - окислилось (тут даже тема такая была). В полупроводниках - диффузия, интрузия, эксклюзия паразитная.... Да мало ли что. Пыль насыпалась, пробивает где-то. Продолжать?
12 часов назад, viktorych123 сказал:
Никак не могло, но вышло таки... будете продолжать в том же духе - не узнаете, КАК.
    • Есть схема, не моя,  выходное напряжение её 300 вольт, будет ли она работать нормально с током потребления двухтактного усилителя 300 - 350 мА.
    • Какой диод? Я про стабилитрон в затвор -исток ...транзистора и про тот-же резистор...который стоит там-же..и в силовых транзисторах самого преобразователя резисторы . .Силового...в ККМ. Который дросселем управляет.
    • Скажу свои 3 копейки. Схема немного избыточна и нет решения проблемы выходных пульсаций 100Гц, либо делать LLC, либо забить на форму тока  сделать ОС в ККМ быстрей и добавить электролитов. Добавлять электролиты на выход - увеличивать амплитудный ток всего LC, тогда пригодится слив Плотного , датчик перегрузки- виток на сливном дросселе, время срабатывания можно менять в широких пределах. СТ с интегрированной Lr это грабли, уже проходили, такой контур имеет коэффициент передачи >1 на резонансной частоте, возможно получится и бОльший разбаланс по каналам нагружен/ХХ.
    • @malenich  Почему именно фиолетовый? По моему мнению зеленый наиболее оптимальный, так-как нейтрален для глаз и отлично освещает даже при небольшой яркости. Использовать для фона белый, это вообще жесть... Некоторые используют для фона готовые эффекты, вполне хороший вариант.
    • Тогда другое дело, как говорится есть нюанс, тут согласен.
    • Спасибо вам большое за ответ. Буду пробовать. Кстати лампы менял, напряжение не измерял, но звучание было такое же. И лампы из этого усилителя устанавливал в другой, в другом усилителе работают хорошо.
    • Тут не в этом фишка была) Всё дело в видеокарте,  из-за бума майнинга она отдельно она стоит как сам системник, то есть всё остальное железо фактически тебе на халяву по достаётся. Сейчас такое время что выгоднее брать вот такие готовые ПК.   Ещё раз, тут фишка покупки была в другом, не из-за скидки, а из-за видеокарты.   Не у меня стандартный корпус, стандартный БП, просто он не много урезан по разъёмам, оперативки тут достаточно, в ближайшее лет 5 точно не потребуется заменять. Тут как бы всё предусмотрено и нечего менять, всё сбалансировано.
