Сильный нагрев трансформатора ТС-180-2
Достал трансформатор ТС-180-2, подключил, без подключенного выпрямителя полет нормальный(сеть включил в 1-1' и соединил 2-2'), но как только подключил выпрямитель в обмотку на 60 вольт (59), трансформатор начал сильно гудеть, или даже дребезжать! После пяти-десяти секунд начинается стремительный нагрев до температур, нетерпимых рукой. Нагрузку к выпрямителю пока что не подключал, но скорее всего от того только хуже будет. В общем, в чем может быть причина такого поведения транса? пробовал ещё подключать только диодный мост (без конденсатора), все было нормально. Спасибо
Все верно, оказался дохлым диодный мост! Странно, что ещё напряжение на кондере было... В общем, собрал мост из каких то диодов с платы монитора, и... Все заработало! трансформатор не греется и не гудит, напруга есть.
12 часов назад, Slavka сказал:
@SNX Вижу 2 твоих большие ошибки. Не проверяешь на исправность то, что лепишь в схему. И не пользуется предохранителями.
1: нет, до этого мост работал в БП на другом трансе, не знаю что с ним могло приключится, но вот так
2: да, не пользуюсь.
34 минуты назад, SNX сказал:
Это неважно.
не пользуюсь.
Зря.
24 минуты назад, 100482 сказал:
так и видно и даже слышно, что где то неисправность
Еще очень хорошо видно по белому дыму, на котором работает вся электроника - когда дым выходит, устройство перестает работать.
3 часа назад, Trisector сказал:
И чтоб его оживить, приходится бегать с трехлитровой стеклянной банкой, ловя этот чортов дым.
А потом - запихивая обратно. )
14 часов назад, SNX сказал:
Чудес не бывает. Сам по себе он вряд ли мог спортится.
да, не пользуюсь.
Ох, много ещё подобных случаев будет в жизни, и далеко не радужных.
10 часов назад, 100482 сказал:
Предохранитель сгорел  и ищи другой.
Вы наверно не знаете, как обычно юзеры к этому относятся. Может 1 из тысячи попробует заменить на такой же номинал (но и тут есть нюанс). А остальные тупо проволку намотают, гвоздь вставят, отвёртку вместо резьбовых пробок над счётчиком, и прочее прочее прочее.
А так и видно и даже слышно, что где то неисправность
Вы не написали- её ещё и носом унюхать можно. Воняет правда противно сгоревший лак, но это ничего, ведь у таких естествоиспытателей трансформатором наверно вагон, вот и могут себе такое позволить.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
