БП Б5-30 под нагрузкой уходит в защиту
Есть блок б5-30 включаю его без нагрузки все работает, как только подключу нагрузку на 95% мощности бп на выходе появляется импульсами напряжение, лампочка на морде мигает с такой же частотой как и напряжение на выходе. В блоке заменены все конденсаторы электролиты.
Как лечить?
b5-29-32.djvu
Для начала, нужно проверить режимы по постоянному току. Они наверняка указаны в инструкции.
Посмотрел схему - лампочка питается переменным током прямо от силового трансформатора, значит он перегружается, возникающим где-то, нештатным режимом.
Изменено пользователем Vovk Z
Банально и смешно, но может иметь место - на большинстве этих БП устанавливались сетевые вилки с вкручивающимися в эбонитовый корпус штырьками. Болезнь у них такая - выкручиваться и болтаться... И второй вариант плохой контакт в гнезде сетевого предохранителя. А он там если штатный, то посеребрённый и очень давно как шибко чёрный)))) Так вот - на халостом ходу на малых токах всё и будет гуд. А как только... и начинается Ваше кино.
Если по первичке с контактными недостатками всё в порядке, тогда искать что грузи по вторичным цепям. К стати с какой периодичностью лампочка мигает? Есть ли систематика? Тоесть мигает стабильно с одной и той же частотой, или как вздумается? Зависит ли частота мигания от тока нагрузки?
Все режимы в норме перемерял сам лично без нагрузки и под нагрузкой с глюками. Так же менял микру мс 4 результат нулевой. Мерял осцилом импульсы которые идут на тиристоры, при нормальной работе там нечто похожее на пилу, а при глюках там эта пила колеблется как синусоида с амплитудой в 3-4 раза больше чем у сигнала. Такие глюки появляются не систематично а случайно. Лампочка мигает где то с частотой 25Гц, при этом трансформатор с каждым тактом как бы начинает гудеть, как будто его коротит. Хз что с ним творится( По поводу окислов то я прошёлся мелкой наждачкой везде где есть механический контакт. Такое чувство что он пытается уйти в защиту но не уходит)
  • 2 года спустя...
Подниму "мёртвого".
Эти лабораторнички  сделаны по схеме с предрегулятором, в нём, чаще всего и причина в подобных дефектах.  Во-первых, тиристоры деградируют, теряют свою чувствительность и могут нормально не открываться. Лечится заменой на "свежие", либо на импорт.  Но можно попробовать победить и "старичков". Для этого надо параллельно конденсатору С7 (68н) припаять дополнительную  ёмкостью, вплоть до 0,33 мкф.  Большой лучше сразу не ставить, а подобрать, начиная с 0,1 мкф. В некоторых БП уже этого бывает достаточно.  За счёт увеличения ёмкости  улучшается форма "пилы"  и повышается ток открывания тиристоров, что, в принципе, нам и нужно. Как следствие БП начинает работать совершенно нормально.
Б5-29-32_ТО.djvu
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Достался мне такой БП б5-30.
Напряжение на выходе в норме. Но при подключении любой нагрузки уходит в защиту.
Электроникой занимаюсь не часто, но кое какой опыт, знания есть.
Подскажите пожалуйста, где копать?
На фото вроде бы его схема. Это все что я смог найти. Все остальное на другие БП.
Был бы Вам очень признателен. Мне как раз этого БП сейчас не хватает.
Кстати. У меня никакие лампочки не мигают. Как обычно включается. Меряю напряжения. Идет постоянка.
Подключаю нагрузку, уходит в защиту. Загорается индикатор перегрузки.
10 часов назад, Vision_R сказал:
Ну так над мерять напряжения на выводах транзисторов, микросхем и разбираться в причинах.
В первом же сообщении есть скан описание блока и даже есть таблица напряжений.
Блок же у вас в руках.
Если не способны что либо сделать, ищите ремонтёра.
12 часов назад, Vision_R сказал:
Если в состав нагрузки входит конденсатор большой ёмкости, то ЛАБ может уходить в защиту.
03.06.2020 в 23:17, Borodach сказал:
От любой нагрузки, лампочки, светодиода тоже.
