Как Спроецировать Содержимое С Lcd Дисплея
Alex K
Есть некое цифровое устройство, выводящее текстово-цифровую информацию на двустрочный 16-знаковый LCD дисплей на основе контроллера HD44780. Требуется информацию, выводимую на дисплей, проецировать на поверхность на расстоянии 15-20 сантиметров от прибора. Информация должна быть читабельна при возможной засветке рассеяным солнечным светом.
Напрямую спроецировать картинку с жидкокристаллического дисплея наврятли удастся. Слышал, что существуют OLED и вакуумно-люминесцентные индикаторы, совместимые с интерфейсом HD44780. Возможно ли проецировать такие дисплеи?
Какие варианты возможны еще?
Изменено пользователем Alex K
Как то я слышел что делали так - вставляли под дисплей ( вместо подсветки ) зеркало и светили сильной лампой... Отражало на матовое оргстекло... Невидел сам...
ИМХО солнечный свет (даже рассеяный) и проекционный способ отображения несовместимы независимо от типа индикатора... Вспомните темноту кинотеатра, фиговую яркость проекционных телевизоров...
Задумка в том, чтобы проецировать информацию с самодельного бортового компьютера на лобовое стекло авто, чтобы не переводить взгляд и не отвлекаться от дороги. Сейчас штатно проецируется только скорость, но там использован вакуумно-люменисцентный цифровой индикатор, а хотелось бы еще и буквы...
проблема в том, что вакуумно-люминесцентные знакогенерирующие аналоги HD44780 найти сложнее, чем обычные LCD, да и стоят они наверняка на порядок дороже
Стоят дороже, это верно, но найти не проблема.
Да и не сильно дороже они стоят - к примеру, LCD индикатор 4х20 в Минске стоит $23, а такой же VFD стоит $50
Кроме того, для применения в такой качестве LCD индикатор должен быть инверсным, а его найти сложновато..
У нас, по крайней мере, туго с ними..
Изменено пользователем ilya_rad
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
