Помогите подобрать мосфет
Гость Андрей
Добрый день, помогите определится с полевым транзистором. Схема служит для перехода с 2х проводного регулятора добавочного воздуха на трехпроводной.
А что там определяться-то? Берете каталог магазина, в котором собираетесь закупаться и ищете подходящий по параметрам.
Или Вы полагаете, что мы эту задачу решаем как-то иначе? С привлечением Святого Духа или шаманов вуду?
У вас на затворе стоит 5В стабилитрон. Если его оставлять то ваш выбор резко сужается далеко не все полевые транзисторы при этом напряжении полностью открыты. Из схемы непонятно какой сигнал идет с ЭБУ если сигнал 12 в и он защищен от индуктивного всплеска, то надо убрать R 1K и стабилитрон 5в. Тогда подойдут практически все полевики и указанными вами параметрами.
Резистор 1к убрать, стабилитрон заменить на 12В, транзистор IRF540
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Нет не надо его убирать R=1к, но надо повысить номинал до 5...10 кОм. А в остальном всё верно сказали стаб на 12..15 в.
Но вопрос о "выход с ЭБУ" остался открытый, сколько там выход то, в вольтах ?
07.06.2020 в 17:35, azz сказал:
12 вольт
