Код на AVR atmega 168
fduch_a
Приветствую! Нужно написать простой код на AVR atmega 168 с инициализацией порта UART и отправкой только в одну сторону (TX) строки а так же зависимостью типа - если на входящем порту таком-то появилась логическая единица, то отправить в UART строку (команду).
Например использовать Send str. Достаточно вводных?
13 часов назад, fduch_a сказал:
Могу помочь с реализацией .
