ложное включение транзисторов в мостовой схеме
Разрабатываем зарядное устройство для АКБ(48в,40А) на мостовой схеме, меняя скважность импульсов нужно менять выходное напряжение.
Job2.thumb.jpg.b1a3dfee500e775ee8c380762efef4b2.jpgПроблема в том, что транзисторы верхнего уровня открываются раньше времени(полочка на 3 картинке), в итоге выходное напряжение с изменением скважности не меняется. К тому же постоянно вылетают транзисторы. При подключении электронной нагрузки адские выбросы при выключении транзисторов.
2 рисунок -- напряжение на затворах транзистора верхнего уровня без подачи коммутируемого напряжения 310в( все норм);
3 рисунок-- напряжение на затворах транзистора верхнего уровня при подаче коммутируемого напряжения 310в;
4 рисунок --синим : напряжение на затворах транзисторов нижнего уровня, желтым: напряжение на напряжение на затворах транзисторов верхнего уровня, розовым: напряжение на истоке транзистора верхнего уровня.
драйвера IR2113, шим на драйвера идет с контроллера stm32
Подскажите, в чем может быть дело?
6 часов назад, Romanofff сказал:
шим на драйвера
А с какого бодуна вы  ШИМ-ом хотите рулить напружностью на голимой емкости? Или вас в Хогвартсе не учили, что для демодуляции ШИМ сигнала потребен RC или LC фильтр?:rtfm: С RC вы погорите аки шведы под Полтавой, что и случилось с вашей поделкой, :acute:стало быть, остаётся фильтр начинающийся с дросселя, называемого накопительным. Дросселёк может стоять и на высоковольтной стороне, но и мосток при таком раскладе должОн рулится малость другим ШИМ-сигналом. ИМХО, вам полезно почитать какие-нить буквари по силовой электронике, типа Мелёшина, а уж потом браться за практицкую реализацию заряжалки. Микропроцессоры штука полезная, но кроме программирования потребно ознакомиться и с азами силовой электроники. А то Ымбэддеры  наивно полагают , что гарный программер способен все задачки в области электропитания на раз порешать. Хотя на поверку оказывается, что значительная часть подобных "благодетелей" оказывается банальными говнокодерами. Это не наезд лично на вас, а так, размышления вслух.:bye:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Схема странно нарисована, бутстрепный конденсатор не заряжается поскольку корпус драйвера в диагонали, а бутстреп работает в стойке. Надо входы перекинуть или бутстрепные диоды перепаять.
11 часов назад, Romanofff сказал:
Проблема в том
не... проблема в том, что на картинко взяли схему для косого моста , а рулить решили Н-мостом.
рекомендую сходит в гугл , скачать pdf на модуль EG8010 и прочитать как рулить правильно.
11.06.2020 в 22:04, KRAB сказал:
и в нем предусмотрен дед-тайм?
да, деадтайм задаем, максимальный коэффициент заполнения шим 0,475. Частота 25кГц.
11.06.2020 в 22:09, zato4nik сказал:
перекидывали входы, и в итоге прямой мост, проблема остается
SD драйверов замкните на общий, если не используются, или притяните резистором. Выходной дроссель сдвиньте к диодам. Осциллограф с раздельной землёй по каналам?
1 час назад, zato4nik сказал:
на SD c микроконтроллера идет 0. Осциллограф с объединенной землей.
Осциллограммы? Дроссель переставили? SD сажается на землю контроллера , если не используется, вообще и входы притянуть к общему 10к резистором не помешает.
Диоды в бутстрепе какие?
Изменено пользователем zato4nik
8 часов назад, Romanofff сказал:
перекидывали входы
их мало перекинуть, нужно еще дед-таймы на переключение верхнего/нижнего плеча организовать...
как-то так:
причем, при включении, сначала подаются импульсы на нижние плечи для заряда бустеров.
Это что? Классический мост подразумевает ДТ между диагоналями ,а ШИМ регулирует длительностью включения диагоналей , причем для исключения эффектов в трансформаторе длительность включения надо изменять симметрично.
3 часа назад, zato4nik сказал:
Классический мост подразумевает ДТ между диагоналями, а ШИМ регулирует длительностью включения диагоналей
угу... только вы забываете один нюанс , эта классика имеет или трансформаторную развязку затворов или отдельное питание для бустеров. , а в схеме ТС чем меньше длительность импульса тем меньше время перезаряда бустеров, в итоге верхние ключи работают в линейном режиме , и при подключении нагрузки их выносит. КМК звон на последнем фото в пост 1 это как-раз дозаряд бустера.
ну и рекуперация в мостовых dc-dc  не есть хорощо...
https://digteh.ru/BP/DvTaktnPreobr/
https://power-e.ru/power_supply/mostovoj-dc-dc-preobrazovatel/
Бутстрепный диод не работает в диагонали, ТС исправил, показать одновременно на затворах диагональных полевиков он не может из-за объединенной земли входов.
Что Вы имели под выражением рекуперация не хорошо. А как же LLC мост и фазосдвигающий, как они без рекуперации. В классическом мосте обеспечить ПНН трудно, я точно не смогу (а Ленин бы смог, и ещё несколько человек на форуме овладевших секретами 2му регуляторов).
15.06.2020 в 13:09, zato4nik сказал:
...Дроссель переставили?...
Что-то автор игнорирует этот вопрос... или недопонимает его.
Сделайте тогда так, если не понимаете куда переносить дроссель.
Job33.jpg.285b9e1d3f1f7760bbf0eac6da244591.thumb.jpg.992226870e789c3051c7b38c85281d1c.jpg
