Паяльник бьёт током
При очередной пайке положыв паяльник на стол я краем пальца случайно коснулся железной части паяльника и почувствовал удар током не обратив на то внимание ведь думал что ето показалось продолжыл пайку и через несколько минут держа паяльник в руке опять почувствовал удар током наверное я опять коснулся железной части, я сразу выключил паяльник и начал его осматривать пожалуйста подскажите что могло пойти не так и как это исправить. Паяльник с керамическим нагревателем ESD SAFE 60ват
Включи в розетку паяльник, мультиметр на измерение переменного напряжения предел 700 вольт,один щуп на корпус жала паяльника,второй щуп на заземление розетки (если нет заземления тогда на рабочий НОЛЬ розетки), вилку паяльника перевернуть "полярностью" и снова замерить напряжение.
Если покажет напряжение,паяльник в утиль.
Изменено пользователем alend
15 минут назад, Андрей Г. сказал:
Заземление в розетке исправно?
Практически все импульсные блоки питания имеют половину фазного напряжения на корпусе через конденсаторы фильтра.
Может, наоборот, что-то другое под фазой, а не паяльник.
Вначале надо проверять исправность заземления, оно явно неисправно, так как иначе бы выбило автомат.
После ремонта заземления или перестанет бить (значит, били конденсаторы фильтра), или будет вышибать автомат, если что-то действительно неисправно.
Как вариант - проверить розетку, иногда недоумки-электрики зануляют, а не заземляют.
1 час назад, Андрей Г. сказал:
наводка из-за емкостной связи. Нагреватель-то на 220 ....
1 час назад, alend сказал:
даже на полностью исправном - покажет - гарантирую .... Равно как и если на трансформаторе относительно вторички стать на первичку тестером с приличным входным сопротивлением .... опять же - емкостной делитель имеем.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
