Не включаются активный монитор ближнего поля Tannoy Reveal 501A
Youare Perfect
Здравствуйте. Возникали постоянные фоновые щелчки и шумы. Что только не побывал, безрезультатно. Допустил серьезную ошибку. После того как сдвинул красные переключатели с 220-240 на 100-120 (на фото показан красный переключатель),  активные мониторы перестали включаться и работать. В чем может быть проблема и как ее эту проблему устранить?
Этим переключением вы убили остатки живого в блоке питания. Если сумеете выделить его, то поменяйте целиком. Если нет - весь электронный блок на свалку. С вашим уровнем лучше не соваться (если человек додумался переключить напряжение питания с 220 на 110 - это о многом говорит)
51 минуту назад, Soundoverlord сказал:
Во сколько обойдется ориентировочно замена и подобный ремонт?
20 minutes ago, andrusha152 said:
просто предохранитель сгорел
Еще как минимум пара электролитов на 200В. (Было такое в 90-х, обошлось заменой электролитов и преда в комповом блоке питания). Но это как минимум. А еще варисторы вместе с электролитами. И термистор на входе. (а потом в очереди транзистор(ы), шим....) Предохранитель, кстати, прямо в разъеме питания стоит.
Единственное, что могу сказать, игра стоит свеч (динамики, скорее всего, выжили. Да и корпус не дешев). А в остальном, зависит от региона
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Татарстан. Город Казань.
Тестером пользоваться умеете, паять? Аккуратно открыть и сфотографировать потроха блока питания сможете? Если нет - сразу к мастеру.
Пойду к мастеру. Хотел узнать во сколько это обойдется.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Только что, KomSoft сказал:
Не учи плохому!
13 минут назад, KomSoft сказал:
Вы забыли про розетку а потом уже  "Тестером пользоваться умеете, паять? Аккуратно открыть и сфотографировать потроха блока питания сможете? Если нет" - сразу СКОРУЮ ПОМОЩЬ ВЗЫВАТЬ  ! И чтобы рубашка была одета чтобы было за что отлеплять !!!!!  :crazy:
Вопрос не проверено мне кажется стоит , если человек не знал для чего переключатель то лучше даже и предохранитель не трогать ,
1 час назад, andrusha152 сказал:
А может просто предохранитель сгорел
Да нет, наверное, проводок отпаялся.
А предохранитель, однако, стоит проверить.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
19 часов назад, Youare Perfect сказал:
теперь только к Мастеру, все что ты мог УПАЛИТЬ - ты уже сделал.
16 часов назад, Youare Perfect сказал:
дорого.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
    • В разы проще. И иметь нормальный интерфейс для управления.
    • Генератор стабильного тока. Читал здесь http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe_3/ch_03/aoe3_03_02b.htm#x_03_02_06 GST_0,5ом.cir
    • Так студиозиус, вроде как, 77 года выпуска - уж можно и заработать себе на диплом-то!?
