Нужна помощь по схеме усилителя
Уважаемы форумчане, имеется данная схема усилителя, который должен работать в СВЧ.
Как я понял схему: сост оит из 3-х каскадов VT1-VT3, XS1 И XS3 - СВЧ разьемы, XS2 - питание,  на входе и выходе стоит цепь согласования, C3 C6 C8 - блокировочные конденсаторы.
Можете обьяснить назначение остальных элементов?
Транзисторы усиливают сигнал, резисторы задают режимы работы транзисторов. Конденсаторы корректируют частотные характеристики. Все просто.
2 часа назад, Alexey_ds сказал:
Об основной части написал КомСофт. А все индуктивности с примыкающими явными и неявными емкостями нужны для взаимосогласования каскадов, а заодно, наверняка, и для селекции.
21 минуту назад, x-revers сказал:
На vt3 не подаётся питание
И сигнал отвели мимо...
