Печь AEG 6100 плохо реагировала/перестала реагировать на нажатие кнопок.
AEG 6100 competence проблема началась давно, плохо начала реагировать на кнопку "-" минус. Кнопку проверил, она рабочая, при нажатии короткое на плате обеспечивала, но аккуратно пропаял контакты ещё раз, всё-таки 15 лет аппарату. Пропай не помог, значит где-то в другом причина... Остальное было в порядке, поэтому сильно не напрягало. Не так давно начала тупить уже серьёзнее, "минус" вообще отказался работать, остальные тупили, даже кнопка включения. Сегодня включилась пару раз, но режим духовки выбрать не позволила.
У кого идеи на тему старения элементов? В какую сторону копать?
Заранее благодарен. Всем доброго здоровья и хорошего настроения.
Изменено пользователем Sobrietas
44 минуты назад, SIY сказал:
C110 скорее всего дохлый, что то греется под ним, наверное стабы. Напряжения замерь.
Мультиметр показывает 0,7 nF, реально должно быть 10 µF
Надеюсь, что Вы правы. Пойду искать ёмкость.)
1 час назад, SIY сказал:
Выпаял ёмкость из старого Маранца 1090. Крупнее раза в 3-4 и старше раза в два.) Заработало. Но не стабильно. "Минус" так же работает неустойчиво, как это и когда-то началось, а включатель приходится нажимать два раза,) Но ничего, главное - функционирует.
Благодарю Вас. Доброго здоровья Вам и Вашим близким.
37 минут назад, SIY сказал:
конденсатор, если нет чем померить, лучше поставить новый и хорошего бренда. Б/у малой ёмкости чаще всего в помойку идут.
Проверил конденсатор, 11,7 µF, по напряжению как и дохлый.
Прошло буквально 10 минут и печь снова тупит... Кое-как включилась с 10-го раза.
7 часов назад, Sobrietas сказал:
у МАСТЕРА ..... копай в направлении ГАЗЕТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ .... каждый кушает СВОЙ ХЛЕБ .... и не нужно распахивать ТО, что мастер сделает за 20 минут ....
ПУЛЬСАЦИИ как вариант .... но для этого тема на форуме - не поможет .... только ЗНАНИЯ и ПРИБОРЫ ....
хорошего настроения
тебе после РЕМОНТА МАСТЕРОМ .... :D
17 часов назад, SIY сказал:
конденсатор на 105 градусов нужен. Напруги надо мерить, с этого стаба горячего, 5В нормальные?
На стабе 4 вольта, на заменённой ёмкости 14 вольт.
12 часов назад, KRAB сказал:
Вы уж извините, что я у Вас хлеб отнимаю. Но для Вас лично смысла нет ко мне ехать. С усилителем у меня проблемы были Вы то же самое писали. А после того, как я нашёл дефект, спрашивали, что да как? Что, впрочем, логично. Лучше на чужих ошибках учиться, чем на своих. А за полезные советы - благодарю.
17 часов назад, oleg_s сказал:
остальные-то электролиты тоже не помешает проверить
Благодарю. Попытаюсь.
С110 что то уж слишком большой номер, там на плате С6 я видел, надо с него начать, имхо...
2 часа назад, минздрав сказал:
Благодарю Вас, профессор, что откликнулись. Левую сторону я проверил, правда, измеритель ёмкости у меня только до 40 мкФ, но вроде как не сухие, зашкаливали. А вот правую сторону ещё не смотрел. Сейчас попытаюсь...
Меняй тактовые кнопки, что ты пристал к этим конденсаторам))))
Каждый суслик в поле агроном))))
Изменено пользователем ROMMo
Микросхему стабилизатора 7805 заменить на новый и да радиатор совсем не лишним будет.
Были перегретые мс, не выдавали нормальное напряжение.
Правильно говорят должно быть ровно +5 вольт.
Да, это понятно,  с 5 вольтами. Благодарю. Но это уже в понедельник.)
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9 Не цитируйте предыдущие посты целиком
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
