Мгоканальный трубчатый припой с флюсом не требующим отмывки Henkel, катушка 500 гр.
Есть несколько катушек. Припой Loctite (ранее Multicore). Оригинальный припой с пятью каналами с флюсом не требующим отмывки. Вся информация есть на фото, диаметр 1,2 мм. Цена 1300 руб. за катушку + доставка.
Доставку (почта, любые доступные в Новосибирске ТК) сделаем как можно дешевле. Например восемь катушек я могу отправить СДЭКом за 300 руб.
  • 5 недель спустя...
28.07.2020 в 20:14, СЕРСАР сказал:
Мгоконанальный? Это что?
это, я так понимаю, несколько каналов с флюсом (multicore)
в этом, вероятно, пять канальчиков флюса
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
