Диагностика физической платы роутера
magrega
Здравствуйте! Есть роутер Beeline Turbo+. Не реагирует на подачу питания. Мультиметром проверил блок и гнездо питания, питание поступает, но роутер не включается. Я совершенно далек от пайки и работы с таким железом, но есть жгучее желание разобраться. Подскажите, как я могу продиагностировать роутер дальше, попробовать найти в чем проблема и, может быть, отремонтировать роутер? Может есть какая-то статья с базовыми шагами или общие рекомендации.
от линии "+" дорожки идут к DC-DC формирователям напряжений, например 3.3V, 5V, 1.8V, необходимых для работы микропроцессора и его периферии, проверить кварц ещё.  проверить работу флеш памяти 24СХХ или 25СХХ, может нужно перепрошить дампом. если эти операции по силам, то стоит попробовать. Мультиметр имеется ?
Изменено пользователем dolmatovva
В 18.09.2022 в 17:51, dolmatovva сказал:
Да, паяльник и мультиметр специально купил. Мне так же их померить мультиметром и увидеть, есть ли на них напряжение?
3 часа назад, magrega сказал:
И что вы нам предлагаете ?  Найдите стабилизаторы на плате и померьте на них напряжение. Всё равно если не знаешь что делать нужно начинать с питания.
С уважением, Дмитрий
@Pont 007, предлагаю побыть моими руками и подсказать куда ткнуть мультиметром.
@dolmatovva Фото прикрепил.
@andrusha152, другая модель роутера. Кнопки питания нет.
Спойлер
Изменено пользователем magrega
ну, вобщем нужны названия всех микросхем на 5-6 ног что расположены выше разъема питания, чтобы ознакомится с их даташитами. ещё понадобятся инструмент и умение выпаивать и проверять SMD детали. но самое забавное, если умер проц, то возможно все инструменты и навыки вам пригодятся в дальнейшем. осциллограф тоже полезный инструмент, но пока потренируйтесь на кошечках и так.
@magrega Дроссели видишь ? А конденсаторы рядом ? Про микросхемы уже сказали. Осталось понять есть ли напряжения на них, получает ли питание CPU..
Изменено пользователем Pont 007
@dolmatovva, @Pont 007 Я сейчас ошеломлен дикой кучей терминов, потому мне понадобится время, чтобы изучить, что такое дроссели, конденсаторы, кошечки, даташиты, СМД детали. Сейчас я просто все части на плате щупаю мультиметром, верно? Сойдет как отправная точка?
17 минут назад, magrega сказал:
Не верно. От бессмысленного тыканья щупами опыта не прибавится, а если тыкаете со включённым питанием - ещё и добьёте плату. Начинайте с теории: какие бывают радиодетали, для чего они применяются, как работают, как их проверить.
В 18.09.2022 в 15:07, magrega сказал:
Первый вопрос: сколько поступает, и сколько должно поступать?
Спойлер
IMG_1939.thumb.JPG.aeb7bb812904a58a646573c895b68cd2.JPGIMG_1938.thumb.JPG.248054cf5e4cd904abdf5e6aa2f24943.JPGIMG_1932.thumb.JPG.ac2f5e9d188b3c7cde565f6c492a5c96.JPG
Ну вот, для чистоты эксперимента повторно замерил блок и гнездо питания на самом роутере. Везде по 12 вольт. Блок такой и такое же питание требуется роутеру. А на данный момент пытаюсь отыскать даташит. Я верно понимаю, что это схематичная развертка платы?
Даташит - это документация производителя электронного компонента: микросхемы, транзистора и т.п. Для специализированных микросхем (коими являются, в том числе, импульсные преобразователи питания), в даташитах приводятся типовые схемы включения и нормальные режимы работы. По этим схемам мастерами и производится частичная, поблочная диагностика.
Найти же полную схему подобных вашему устройств шансов очень мало. Китайцы схему выкладывать в общий доступ не будут, а вырисовывать её по плате дураков нема.
Да пускай ищет, у меня гроза звезданула. Напряжение питание упало вдвое (9в - 4В). С БП идет 9В, а до процессора доходит 4В, при чем садит процессор. Выкинул и купил новый.
Пока тыкался с конденсаторами, обнаружил, что маленькая область с 2 резисторами и конденсатором очень греется. Не знаю, что именно, так как очень мелкие детали, но палец приложить невозможно - жжОт не по-детски. Красным кружком отметил зону. Так же греется большой средний конденсатор С1687. Нормален ли такой нагрев?
Так же я смог найти даташит цпу, но не представляю как его тестить мультиметром, у него нет ножек :(
Спойлер
2 часа назад, magrega сказал:
у него нет ножек
И ручек.))
Ножки есть, но они под микросхемой.
@magrega Знаний у Вас 0.
Лучше будет
14 часов назад, nvju1967 сказал:
Аркадий Райкин
Надо пощекотать его по пузику, и он вскочит на ножки и побежит. Блин, а как? Пузико-то снизу, он на нём лежит, поджав ножки...
