12В на 3-4 секунды раз в минуту
Всем привет.
Кто может помочь со следующей схемой:
питание 12В, потребление будет маломощным.
Кнопка вкл/выкл с фиксацией - при переводе в положение вкл мне нужно, что бы 12В подавалось раз в 40-60 секунд на 3-4 секунды.
Время не принципиальное, но плюс-минус.
Спасибо
Нет такой единицы измерений, как "маломощное". Есть Ватты (для мощности) и Амперы (для тока).
18 минут назад, Falconist сказал:
я имел ввиду, что потребление очень маленькое.
Номинальный ток: <500мА
Шесть Вт - отнюдь не "маленькое".
Навскидку - реле, управляемое таймером 555. При гарантированном количестве срабатываний не менее 100000 и частоте раз в минуту, Вам его хватит на 70 лет.
Судя по вопросу, Вы в этом деле "плаваете", как топор. За отдельную и очень умеренную плату могу собрать. Пишите в личку.
Кстати, вспомнил - у меня такая хреновина где-то в загашнике валяется. Только перестроить под одну минуту.
Друзья, чтобы не плодить тему.
Вроде и учился на радиоаппаратостроение, но все что осталось от тех знаний - диплом и элементарные навыки в электронике =)
Нужна подобная схема, чтобы при подаче питания ~4,2В происходило замыкание контактов 4 секунды.
Суть в том, что в машине штатный навигатор был заменён на планшет на андроиде и требуется имитация "зажатия" кнопки питания для включения.
Спасибо заранее
Существует такой класс микросхем, как "супервизоры питания". По ссылке рассматривается одна из них, но на самом деле их множество наименований.
http://www.kosmodrom.com.ua/data/mcpsupervizor.php
https://kit-e.ru/chip/mikroshemy-supervizorov-pitaniya-kompanii-on-semiconductor/
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Rohm/dec/start.htm
Все работают практически одинаково. Они сработают при нужном напряжении, а дальше - ждущий мультивибратор по любой схеме. Хоть на транзисторах, хоть на таймере, хоть на чем угодно.
Выход лучше делать либо через оптрон, либо на реле, чтобы не было гальванической связи планшета с этой схемой. Береженого и Бог бережет...
    • Весьма самокритично! Может, начнете с поршневого?
    • Точно))) А не приберись, буквально мотоциклы на голову падают)))) Красные)) И вот думаешь что лучше, нифига не находить или каждые пару дней чем-то по голове получать))))
    • Я уже, спасибо!   На нее и повелся
    • Вы тоже наш человек.   Порядок только в музее. Я всегда так говорил и говорю.
    • Да эт норма. Люди, у которых всегда порядок на столе, лично меня пугают
    • Для питания светодиодов оптопар нужны отдельные резисторы (хотя в этой схеме не суть важно) для каждого светодиода, у вас они включены параллельно и запитаны всего лишь одним резистором 27 Ом. Так у вас работает один светодиод. У них характеристики ведь разные. Эмиттеры нужно соединить непосредственно с GND. Коллекторы оптопар соединить через резистор, как написали выше. Схему компаратора не мешало бы ещё посмотреть. У компаратора где вывод GND? У него схема низкочастотная. Эти оптопары работают на более высоких частотах в импульсных БП, там частота около 100 кГц! И спокойно справляются.
    • Да не надо. У меня в радио мастерской всегда бардак. А приберись - хрен что найдёшь. Это закон Бойля - Мариотта.  Давление идеальных газов.  В ограниченной среде. Теперь вы тоже это знаете. Местный слэнг.
