Зарядка литий-ионных аккумуляторов
Дайте схему зарядного устройства для литий-ионных аккумуляторов с автоотключением, контролем тока и напряжения и т.д. с током заряда не менее 5 ампер для зарядки параллельно включённых 3 банок 18650 напряжением 3.7 вольта.
IMAX B6 стоит копейки и отвечает всем твоим запросам, ещё и ёмкость считает,  а так же к компьютеру можно подключить графики строить. И автомобильный АКБ можно зарядить, и отбалансировать, и ёмкость измерить.
А собрать самому можно, но разве что поставив простой модуль DC-DC, с ограничением тока и регулировкой напряжения, подключив его к источнику (например зарядка от ноутбука от 40 Вт):
Я их прекрасно использую в разного рода зарядках для шуруповёрта.
