Плата управлением вентилятора ПК сгорела
Добрый вечер, подскажите такую плату можно найти на алиэкспр, я потылкался найти не могу. Может кто сталкивался? корпус ПК ATX AEROCOOL Xpredator X1 Devil
1 час назад, Oleg Agafonov сказал:
Нет.
можно найти
Можно найти любой другой терморегулятор вентилятора:
Хотя, по-моему проще подключить к материнской плате и ей же управлять.
Цитата
сгорела
А может она почти рабочая? Сфотографировал, конечно, маркировку микросхем не видно. Может там простая аналоговая схема, которую легко восстановить?
Максимум там стоит МК и ключ. Взять вольтметр и измерить питание на МК, если есть, то проверить ключ. Если ключ - ключ заменить наверное проще и быстрее, не?
Ну и предохранитель на плате стоит - я бы его проверил
А то, из-за предохранителя приговаривать всю плату, ну такое себе ламерство.
Кстати, пока плата рядом, можно сфоткать покачественнее? У меня тоже сгорела, давно. Пользуюсь другим контроллером, но родной буду ремонтировать, позже.
У меня задымил сам переменник регулятора оборотов, его буду тоже менять
И что, по-твоему на этом фото видно маркировку? Вот фото, где она видна:
Сделай свет и угол таким же, что бы было видно.
Размытый фон нафиг не нужен, нужна только плата в макро режиме.
