Элементарный источник питания для вентилятора на 48 вольт
Добрый день! Есть у меня вентилятор DC 48V, 75mA, 3.5W. Подскажите пожалуйста самую простую схему для его питания от 220 вольт. Может можно использовать только конденсатор и диодный мост? Спасибо!
Изменено пользователем Vitalie Galbur
1 час назад, Vitalie Galbur сказал:
Нельзя. Нужно чуть сложнее. Ищи "Источники питания с конденсаторным делителем напряжения".
35 минут назад, Гость :-} сказал:
Чепухой не болтайте-ка! Делители напряжения, хоть конденсаторные, хоть резистивные, КАТЕГОРИЧЕСКИ неприменимы для ПИТАНИЯ чего-либо. Правильно будет "с конденсаторным балластным реактивным сопротивлением".
@Vitalie Galbur , можно. Конденсатор на 1 мкФ при входном переменном напряжении 50 Гц х 230 В (уже 6-й год, как НЕ 220 В!) как раз и пропустит около 70 мА тока. Поставить чуток больше (чтобы обеспечить запас), примерно 1,2...1,5 мкФ, выпрямить, отфильтровать конденсатором и избыток напряжения погасить стабилитроном (то, о чем @KRAB написал). Только балластный пленочный конденсатор брать не менее 630 В (для надежности), либо применять помехозащитные конденсаторы, "заточенные" специально под переменное напряжение:
Вот два таких в параллель и будут в самый раз.
22 минуты назад, Falconist сказал:
В 362/412 схемных решений используется делитель, а тут вдруг нельзя. С чего бы?
VA хар-ка нагрузки неизвестна. Поэтому желательно питать не от ГТ, а от ИН, что делитель ПОЧТИ может обеспечить. Одна радость: нагрузка - вентилятор, может ей питаться от ГТ и повезёт...
Стабилитрон - гарантированное решение стабильности напряжения (кстати - это тоже делитель! хоть и нелинейный), но не лучшее с энергетической точки зрения.
Раз не понимаете, "с чего бы" - просвещайтесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/ (часть 2 "Грабли").
Для конденсаторных делителей - то же самое.
А фраза
49 минут назад, Гость :-} сказал:
Стабилитрон - ... это тоже делитель! хоть и нелинейный
полностью раскрывает отсутствие понимания вопроса. Поскольку сам по себе стабилитрон для стабилизации напряжения не применяется, а только совместно с балластным сопротивлением. И называется эта СВЯЗКА (иными словами - СХЕМА, Карл!, а не стабилитрон сам по себе) "Параметрический СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ".
Собственно ДЕЛИТЕЛЬ - это схема с ФИКСИРОВАННЫМ коэффициентом деления. Принципиально (в первом приближении) усилительный каскад с ОЭ и коллекторным резистором тоже можно было бы отнести к делителям, но любой термин должен, с одной стороны, охватить все реальные варианты, а с другой отделить их от множества прочих вариантов. Так что подобное расширительное толкование понятия "делитель", при наличии других терминов, описывающих различные варианты конструктивных решений, "размывает" понимание их уникальности и дает почву для недопонимания из-за различий толкований. Что и наблюдается в данном случае.
Схемотехнически так:
Параметрически - емкость С1, С2 выбрать в соответствии с рекомендациями Falconist'а, стабилитрон взять с напряжением стабилизации, соответствующим номинальному напряжению питания вентилятора, соответственно, рабочее напряжение С3 должно быть выше этого напряжения.
1 час назад, sanya110 сказал:
мощный... резистор
Зачем??? Для тока 75...80 мА какое на нем будет падение напряжения, если бОльшая часть упадет на конденсаторе?
27 минут назад, Falconist сказал:
Зачем???
Ошибся на порядок, прикинув в уме мощность: получил около 6 Вт вместо реальных 0,6 Вт :). Естественно, одноваттного будет вполне достаточно.
17 минут назад, sanya110 сказал:
Здесь нужно смотреть не только на мощность. На этом резисторе вполне возможно мгновенное напряжение до 2 U max, т.е. более 600 В. Для МЛТ-1 допускается 500 В, так что лучше 2 Вт. Сам неоднократно менял МЛТ-1 в аналогичной схеме в ингаляторах Муссон. Очень часто с виду практически целые и только приглядевшись можно заметить тонкую дорожку от разряда.
1 минуту назад, LazyEd сказал:
до 2 U max
Откуда??? Не путайте "размах" с "максимальной амплитудой".
Если балластный конденсатор заряжен до амплитудного значения и вы подключаете схему в сеть , когда  там полярность в "другую" сторону, то как раз и получится. Теоретически не очень вероятно, но при включении обычно есть дребезг и что там куда и в какой фазе неизвестно. Еще раз - это личный опыт и куча МЛТ-1 со следами высоковольтного пробоя тому подтверждение.
Вы еще удар молнии предусмотрите :D. Вероятность тоже не нулевая.
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого.
(© В.Оккам)
Для исключение описанной Вами ситуации в схеме УЖЕ стоит резистор R2.
Только что, KRAB сказал:
только 814Г
9 часов назад, sanya110 сказал:
Полагаю, автор правильно понял мою простую мысль :).
А вот я лично поставил бы шесть Д814А (примерно 8-вольтовых) последовательно. Особой стабилизации не требуется, а вся их цепочка может пропустить порядка 30 мА (при максимальных 40 мА) "лишнего" тока, не требующегося мотору.
Или же Д816Д. Он как раз на 47 В х 100 мА максимально. Но достать его будет сложнее и стоить он будет дороже "бросовых" Д814А.
4 минуты назад, Falconist сказал:
намного проще - фирму из линейки 1N53хх ----- https://datasheetspdf.com/pdf-file/1389739/Motorola/1N5355/1
- 1N5368 в данном случае  - сколько с ними работаем - нет проблем, в отличии от "стекла".
Я по-моему уже рассказывал, что по подобной схеме я делал аналог реле на 110 вольт переменки, которые использованы были в СВА итальянском. Релюшки убиты были, найти новые - нереально, а по 8-10 у.е. они мне не интересны были для ремонта, посему пошли обычные на 24 вольта для СВА с подбором элементов для обеспечения быстрого запуска, поскольку там самоподхват питания и т.п., но основа балласта - по такой схеме. Так что берите на вооружение, когда нет реле на большие напряжения ....
Еще можно попробовать применить сапрессор TP1.5KE47 (возможно, пойдет и P6KE47).
