Type-c to 3.5mm из магнитного кабеля usb/type-c
Всем привет народ.
Так как в телефоне (xiaomi mi8se) нет выхода под наушники 3.5мм, а в машине нужно чтобы телефон был всегда подключен к магнитоле( в основном для прослушивания музыки и советов о камерах и ремонтам на дорогах и аварий от навигатора(алиса)). Хочу перейти на магнитные кабеля( хочу купить 3 шт.  для дома, машины и работы в связи с этим появилась потребность переделать магнитный кабель type-c (с передачей данных) на аудио адаптер AUX если есть возможность и с одновременной зарядкой телефона( в машине в прикуривателе стоит зарядное устройство от xiaomi)
В данный момент магнитные кабеля еще не куплены, все работает  в машине на обычном аудио адаптере type-c to 3.5mm( с разъемом под зарядку но при подключении идут помехи от генератора), машина самый обычный ланос 1.5. хочу перейти полностью на магнитные кабеля но не хочу  как минимум 2 раза в день вытаскивать магнитный. Прошу дать совет по перепайке и переделке магнитного кабеля, руки прямые, есть паяльник, мультиметр.
Изменено пользователем Nikolay Sotin
а куда проще прицепить к магнитоле Блютуз модуль и подключить смартфон как гарнитуру...
Я в свою старую кассетную магнитолу год назад воткнул  и доволен...   смотрю ютуб, слушаю онлайн радио, навигатор...   все отлично - модуль что то около 75 рублей стоил...
вот, первый попавший....
https://aliexpress.ru/item/32964371677.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2b0a385fXkemDQ&algo_pvid=77697bf6-65ea-4996-8a55-bc274da77d74&algo_expid=77697bf6-65ea-4996-8a55-bc274da77d74-11&btsid=0b8b034c15964013194261692e1565&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Изменено пользователем _MAVR_
8 минут назад, _MAVR_ сказал:
В машине стоит саб 120ватт  и усилитель на 2 колонки на 180 ватт, качество музыки через aux  просто бомба, через магнитолу диск/ флешка просто убогость, саб запирает высоких хороших тоже нет, блютуз тоже пробовал но чтоб работал также как мобила не нашел. Насколько я понимаю когда я пользуюсь смарт>aux>усилитель магнитолы>усилитель кикс>колонки   работает аудио процессор только телефона, а когда флешка/блютуз то все идет через ихние процессоры(магнитола/блютуз процессор)  и качество теряется (ИМХО)
нет, просто разный бывает блютуз...   )))))   Скорее всего у вас аналоговый телефон... ламповый....
а особенно страдают от качестве звука - владельцы смартфонов с особо скругленными краями...
19 часов назад, Nikolay Sotin сказал:
Не а, неправильно понимаешь. Страдай дальше.
Почему не получиться, вроде все просто должно быть, это ж не микросхему паять, мне хотя бы чтоб музыка через aux шла... Помогите
По поводу скруглённые углов,  я закажу именно эту приблуду и попробую, надеюсь ты прав и я ошибаюсь. А вместо стеба мог бы объяснить почему я не прав, я сюда пришел за помощью, не за сарказмом.
Это шутка такая, яж написал что саб слабый, я использую только для личного прослушивания, катаюсь только с кондиционером и с закрытыми окнами и не нужно вешать ярлыки, в Вас говорит или зависть или обида что мне абсолютно не важно я Вас незнаю и хотел бы закончить именно с Вами диалог. Если тут нет людей способных мне помочь, жаль. Но я все же подожду. Мир не без добрых людей!
9 минут назад, Nikolay Sotin сказал:
А чего ждать то? Ответ был дан ещё во втором посту, и то, что он не устраивает, так от этого расклад вещей не изменится.
Достаточно почитать, что из себя являет type-c, и каким образом в нем передается звук. И что из себя представляют адапторы type-c - jack.
а что сложного то ??? Если у тебя в "голове" есть вход AUX   3,5 мм  то проще паренной репы...   у модуля выход 3,5 мм  , покупаешь кабель джек - джек,  втыкаешь в модуль и в AUX  и все...  если нет , то я сделал просто   - подпаял выход модуля непосредственно на вход аудиопроцессора  на вход неиспользуемого TAPE  ( кассетника )  и соответственно при включении режима кассетник получаю звук на все 10 динамиков в машине.
_MAVR_, так все нормально работает сейчас, в телефоне нет мамы 3.5, есть type-с. Есть переходник type-c(папа для телефона)+мама 3.5(для кабеля из "головы") + type-c(мама для зарядки), хотел перейти на магнитный кабель и думал что перепаять магнитный кабель будет без проблем в aux.
3 часа назад, _MAVR_ сказал:
Это тебе повезло.
4 минуты назад, Nikolay Sotin сказал:
Не а.
Может тогда подскажете как выбрать блютуз передатчик с хорошим качеством звука? Можно я сюда покидаю примеры, а вы подскажете какой лучше?
17 минут назад, Nikolay Sotin сказал:
какой лучше?
Я себе в музыкальный центр ставил за 100 рублей, дружище в магнитолу за 500 рублей. Разницы в качестве звука никто не заметил.
Nikolay Sotin   забудь про аналоговый сигнал....  AUX - так сказать , последний бастион.    Сейчас нет разницы как передать цифровой сигнал с устройства на устройство , по проводам или по протоколу блютуз или вайфай....
В этом и прелесть цифры.... не нужно покупать провода из бескислородной меди, с позолоченными контактами....
Это только  патологические аудиофилы  могут покупать "цифровые" кабели - USB, LAN  с позолоченными контактами.... типа сигнал сочнее......
что сказать - образование страдает.....
во многих устройствах на входе AUX  - стоит АЦП  который потом все гонит в общую цифровую шину....
если давно уже в телефонах установлены микрофоны с цифровых выходом, то возможно из аналоговых устройств остался только динамик....
5 минут назад, _MAVR_ сказал:
Вот только в том же блютус модуле выход аналоговый, и от того, какой там цап стоит качество звука ооочень зависит.
как ни странно, что в "элитных" моделях, что в китайских  модулях - стоят одни и те же микрухи....   Видимо качество звука зависит от лейбла на передней панеле устройства....
больше поверю , что на входе AUX  - установлен плохой АЦП ,   а ЦАП - он и в Африке ЦАП....   просто набор резисторов....
больше поверю в протокол и софт...  на  одних модулях например, наблюдается задержка звука относительно видео, на других - незаметно....
не думаю что в 2,4 GHz  есть трудности передать большой битрейд....
читаем и изучаем....
http://android.mobile-review.com/articles/49818/#:~:text=AptX является стандартом кодирования аудиоданных,потерями и более широким диапазоном.
Среди характеристик aptX, поддержка битрейта до 352 кБ/с, и частотный диапазон 10 Гц — 22 кГц.
жаль нет  других параметров....
Вот готовое решение.
14 часов назад, _MAVR_ сказал:
Я правильно понял что нужно найти блютуз-рессивер с aptX  и не париться?
16 часов назад, Yuretskok сказал:
Вот именно об этом я и говорил что качество теряется.
Вот этот подойдёт?
Беспроводной музыкальный ресивер APTX LL, Bluetooth 5,0, RCA, 3,5 мм, разъем AUX
https://a.aliexpress.com/_BTND5d
Да блютуз 5.0, это последний протокол, будет работать нормально., без коробочки и аккумулятора можно поискать и дешевле.
Блютуз 4.1 работает тоже вполне достойно, если не смотреть параллельно видео.
И цап не может быть плохим... Плохим может быть АЦП.
Смотрел на али везде есть плохие отзывы что качество плохое звука, с шумами и тд. А там где все ок то ценик за 1.5к дороговато, попробую по месту найти что-нибудь и проверить по месту...
Бред....  даже самый первый пост там блютуз 5.0  бери и пробуй...  а то что народ руки кривые имеет - это не новость...  понятно, что все что уже " с коробочкой"  и разъемами - риск кривизны и рукожепости сведен к минимуму....  за 200-300 рублей можно купить отличные модули.
Как много бреда _MAVR_ написал...
Цап МОЖЕТ быть плохим.
Похоже, он совершенно не знает, как передаётся звук в блютуз...
Nikolay Sotin, зйдите на https://mysku.ru/
Поищите там блютуз модули и почитайте про них.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
