Отличить заводскую пайку контроллера
helfr
Уважаемые профи, помогите пожалуйста разобраться - пайка ли это в сервисе в результате ремонта или заводская?
На приложенных фото (3 шт.) два контроллера питания. В сервисе мне говорят, что правый (выделен желтым кругом) они перепаяли, а левый - родной. У меня есть сомнения в том, что это было так, уж больно сами контроллеры и места пайки у них похожи.
Можно ли вообще определить это по фото?
Если интересно, то целиком история такая: ноут при зарядке от сети начал перепрыгивать на питание от батареи и обратно с частотой в 1 сек. Отнес ноут в сервис. Они его диагностировали 4 дня и сказали, что надо менять контроллер питания и зарядное устройство. Я согласился на замену контроллера. Пришел забирать и попросил воткнуть старую зарядку и история с перепрыгиванием питания с батареи на кабель осталась. Сотрудники сервиса, конечно, начали говорить, что надо поменять зарядку и все будет ок. Но закралась мысль, а что если и изначально проблема была только в зарядке, а контроллер ребята или не меняли или поменяли рабочий ради $. По ходу споров они вскрыли ноут и я сделал эти пару фото.
К слову, старое зарядное устройство показывает на вольтметре скачки напряжения в диапазоне 18,6 - 19,2В при заявленном 19В.
9 часов назад, helfr сказал:
развели махрового клиента ... на фото - ДРОССЕЛЬ .... :D
и никто его НЕ ПАЯЛ ....
вот оно и неисправно .... а если его нагрузить - оно просто заткнется .... :mellow:
она ремонтируется за 10 минут ....
Опять @KRАB перекрасился:crazy:
А если не паяли, а пропаяли, прогрели феном. Ну не всегда же греют до черноты платы;)
И ЧЁ @helfr пойдёте со скриншётом с этого форума, морду бить или сразу в суд:D
11 минут назад, 100482 сказал:
то от этого контроллер не станет ДРОССЕЛЕМ ....
 @helfr пойдёте
на экспертизу .... без нее
сразу в суд
и
очередная глупость, равно как и тема эта ...
Есть АСЦ, есть КВИТАНЦИЯ, все ответы - в ней. Что с ней делать - в суд или на гвоздик в туалет - право Клиента .... :D
посадил в лужу одного копипаста "мудромером" в лужу .... он расстроился, критику не воспринял, затер все и на кнопку нажал, найдя к чему прицепиться .... но у меня то все ходы записаны .....
Borodach.rar
Умный - ищет союзников, дурак - демонстрирует глупость, выставляет себя на посмешище и наживает врагов .... Не хочет быть союзником с УМНЫМИ - чем я могу помочь? Я не доХтор .... :D
Изменено пользователем KRАB
Интересно, почём пропайка дросселя нынче?
А то я тут на днях аккумулятор в планшете за шоколадку поменял, правда, большую. )))
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
18 минут назад, oleg_s сказал:
Был случай поменял в девайсе вышедьший из строя контроллер (6-ти ногого "клопика"), довольно редкий под заказ..., за работу запросил честную  цену (с покупкой и  работой что то около 1.5 тыров). Показываю клиенту, что вышло из стоя и озвучиваю сумму, в глазах его ну мягко сказать недоверие...
На пальцах объяснил принцип работы девайса, за что и как отвечает контроллер...., показал цену от али до чипидиповской..., подсказал где можно перепроверить мою работу....
Недоверие  в глазах всё равно осталось.
Позже этот же клиент приносит в ремонт другую приблуду (по моему автомагнитола или усь...), проблема по сути похожая, вышел из строя контроллер питания  - вобщем опять специфичная мелочь, поменял, и дабы не рассусоливать "откуда такая цена" обозначил свежей пайкой самую большую МС.
И "лишних" вопросов не было, и в глазах - благоговение.
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
Да и вопросов меньше.
Правда у них возникает вопрос , А чё так дорого, я сам так могу паять, только паяльника нет:lol2:
7 минут назад, 100482 сказал:
Еще бывает "Я фсё сделаю сам, только скажите, что вышло из строя, чо вам трудно что ли".
Изменено пользователем Trisector
Только что, 100482 сказал:
Был и такой случай,  с нудным недоверчивым клиентом...
Говорю:
- В следующий раз приходите, дам паяльник, тестер..., всё что понадобится, за типа аренду возьму только один рубль, сами ищите неисправность,  перепаивайте. Сделаете - молодец, даже паяльник подарю. Но если нет,  ремонт после Вашего ремонта будет на порядок дороже.:big_boss:
С уважениемп, Сергей
5 минут назад, Trisector сказал:
позавчераСони на ВЕ-2 шасси отроду которому - 26 лет, поскольку привезли и паспорт и схему даже в нем - нет цвета в ПАЛ, стоял год в гараже, классика -  заменить подстроечник у кварца 4,43 на 18 пФ. Как клиент сражался за цену ремонта перед этим .... И я у Вас ремонтировался не раз - я проверил - ДВА раза за 5 лет, причем первый раз была моя пометка "НАКАЗАТЬ", что и сделал второй раз - Ценой ремонта, и я сам его уже весь пропылесосил , и я Вам схемку в паспорт положил .... И шо - помогло оно ему? :D
16 минут назад, ROMMo сказал:
Терпеть ненавижу таких упырей клиентов
Однако, не Вы их сделали таким упырём, походу клиент уже нарывался на упыря "ремонтника" (за 5 тыров меняющего предохранители ), отсюда и недоверие.
Максимальная обоюдная  договоренность перед началом ремонта, с "допросом партизана" и с пристрасием, типа - А где твой партизанский штаб??? (в смысле - что послужило причиной выхода из строя и поподробней)!!!... - как правило снимают разногласия,  могущие возникнуть  в ходе ремонта и по его оплате.
Упырь, типа всемогущий  Фома неверующий - таки редкость, хоть и встречается.
С уважением, Сергей
меня в своё время задолбали компами, постоянно умудрялись виндовс запороть, да ещё требовали спасти файлы, которые у них хранились на рабочем столе, в конце концов я удваивал стоимость, обычно переставали обращаться
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
Меня такой допрос много раз спасал.  Сколько раз мне клиент говорил одно: типа плавает звук в магнитофоне. Прошу его включить и продемонстрировать, а на проверку оказывалось, что двигатель просто мёртвый.
Первая и непреложная заповедь любого мастера - "клиент всегда врет". Иногда врет сознательно (с тайной надеждой на мнимую выгоду), иногда в силу личной глупости (от неспособности что-либо сформулировать или хотя бы обобщить), иногда от избытка безудержной фантазии (эти врут эпично и вдохновенно, с искренней верой в собственное вранье). Поэтому доверять словам Клиента бессмысленно - он по природе своей является оппонентом Мастера, и идти у него на поводу - однозначно провальная затея.
10 минут назад, sanya110 сказал:
Поэтому и
40 минут назад, Sukhanov сказал:
..."допрос партизана" и с пристрастием, типа - А где твой партизанский штаб???...
Типа клиент, должен сознаться/оправдываться.
В предварительной работе с клиентом помогает прайс дополнительных услуг, типа :
179646396_2f00b60d08cee029f506af8b1b489f
с уважением. Сергей
Хорошо бы дополнить графой "Ремонт после ремонта клиентом в присутствии клиента с советами клиента". Только ценник тщательно обдумать.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Дебилов много, а я один, если перед каждым "бисер метать"....
Да и Неадекваты халявщики сразу отсеиваются.
Изменено пользователем ROMMo
2 часа назад, sanya110 сказал:
Угу, видели такое. Планшет со сломанным гнездом зарядки и посаженый в хлам, со словами "разрядился и не включается". Свечу фонариком в дисплей, а там пятно битое. Спрашиваю: -А это что?
-Ээээ ммммуу.
Забирает планшет и уходит.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
