Энергосберегающая Лампа В Утиль?
aszhur
Я брал ЛДС-ки предназначенные для работы со стартерами и цеплял их к электронике экономок. Могу сказать - гораздо дольше работают...да чё так уже за 3 года ни одна(переделанная) не села.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Уже давно использую в током варианте включения... ни каких проблем. Лампы работают отлично, и долго!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Нужно чтобы мощность преобразователя и лампы были близки, тогда нормально работает.
Если же преобразователь от например 20-ки соединить с 40-кой, то яркость слабовата.
При поверхностном взгляде преобразователи различаются мощностью транзисторов. Например, в 30- ваттке стоят 13005, а в 20-ке 13002. Вероятно, есть и другие отличия (номиналы резисторов итп).
Полностью согласен с osc насчет совпадения мощностей ламп и эл. балласта. Разумееться есть отличия! Например, мощность и индуктивность дросселя, или частота преобразователя в куппе с тем же дросселем...
В моей 20ке стоит 13003 . ЛБ20 на 20ти ваттной электронике тлеет. видимо она всетаки хреновенькая, тк на 18 ваттной эта же лампа запустилась без проблемм. Всем большое спасибо за участие!
Можно приблизительно определить мощность преобразователя по фильтрующей ёмкости после диодного моста. В идеале она должна быть примерно равна мощности лампы, но китайцы и на этом экономят...! :)
Желательно более 8 Вт не подключать, ибо эти балласты не рассчитаны на большие мощности, а с ЛБ-20 они уж точно прогреваются неслабо.
А вообще советую вместо вкручивающихся Е14 и Е27 вставляющиеся G24 с отдельным балластом - там балласт вытягивает до 45 Вт без нагрева, да и рассчитаны они сами видете на сколько: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/f8/G24Q3.JPG
Не зная фазы не суйся в ноль!
Кстати, последний вариант был элн. балласт на 10W от лампы зеленного свечения для аквариума... Схема китайская, или "местного разлива", вообщем и балласт, и лампа сдохли. Немного переделал, и вот это схема нормально работает с 20W лампой российского производства на 5600K (переделке, замене поддверглись - конденсатор по входу, частота преобразования, и дроссель). ;)
Изменено пользователем Crio
    • У меня техническое мышление и я чиню сломанное чтобы не покупать новое. Тем более, поломки обычно пустяшные. Хотя, вот электроника даётся не очень. Могу зависнуть даже на блоке питания например. На компьютерном.
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
