Подключить плату yk-2273r от радиоуправляемой игрушки
ValeraGanster
3 часа назад, ValeraGanster сказал:
Нужна схема подключения.
нет ее и НЕ БУДЕТ ..... рисуй с платы схему, разбирайся с надписями у отверстий и тогда что-то можно сказать .... но делать ЭТО - ты не будешь, а значит и тему и плату - в помойку, где она и была.
Эту плату снял ребенок с игрушки и хотели подключить к другой. Но теперь не могжем разобраться какой провод куда должен подключаться. Нужна помощь.
Хорошо бы фото получше. Надписи на плате о многом говорят. В машинке было 2 двигателя и динамик ? "GND" это скорее всего минус питания, красный вероятно плюс. Подключить лампочку маломощную к синим проводам и понажимать кнопки на пульте, будет понятно что это было. Потом к зеленым.
Но это все гадание. По дорожкам на плате и надписям можно точно определить.
На плате есть надписи, в принципе всё понятно .
Но прежде чем фоткать, хотя бы очистил от шматков припоя и помыл растворителем от грязи.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
