Подключить плату yk-2273r от радиоуправляемой игрушки
ValeraGanster
3 часа назад, ValeraGanster сказал:
Нужна схема подключения.
нет ее и НЕ БУДЕТ ..... рисуй с платы схему, разбирайся с надписями у отверстий и тогда что-то можно сказать .... но делать ЭТО - ты не будешь, а значит и тему и плату - в помойку, где она и была.
Эту плату снял ребенок с игрушки и хотели подключить к другой. Но теперь не могжем разобраться какой провод куда должен подключаться. Нужна помощь.
Хорошо бы фото получше. Надписи на плате о многом говорят. В машинке было 2 двигателя и динамик ? "GND" это скорее всего минус питания, красный вероятно плюс. Подключить лампочку маломощную к синим проводам и понажимать кнопки на пульте, будет понятно что это было. Потом к зеленым.
Но это все гадание. По дорожкам на плате и надписям можно точно определить.
На плате есть надписи, в принципе всё понятно .
Но прежде чем фоткать, хотя бы очистил от шматков припоя и помыл растворителем от грязи.
    • Я нашел схему 12В 35кГц М2000НМ SG3525 IRF3205. https://datagor.ru/practice/car-electronics/479-impulsnyjj-preobrazovatel-naprjazhenija-dlja.html оттуда схемы: Мне не нравится что здесь СССР детали в схеме. Но отсюда можно взять управление SG3525 именно на 35кГц, именно для М2000НМ, именно для IRF3205 и именно для 12V. На этой схеме нет дросселя перед 15 ногой, как в мегашокере (выше в теме), и обычно параллельно питанию каждой микросхемы ставят 1 керамический конденсатор с малой индуктивностью и 1 пленочный, в СССР приборах это красный флажок (30В, 47нФ) и 1 пленочный (100мкФ, 20мкФ, 10мкФ). Повторюсь возле каждой отдельной микросхемы. А тут нет, не надежная схема.
    • В этой "кнопке" предохранителя нету, просто выключатель.
    • Мне кажется такого типа ручки РГ и кнопка включения будут как-то интереснее смотреться. Хотя дело вкуса.
    • Что совсем не удивительно. . Мотайте еще одну обмотку и делайте размагничивание сердечника 3x18 V на 3845.spl7
    • Всем здравия! Понадобился преобразователь небольшой мощности, но с высоким выходным напряжением (150 - 250 В) из 12 - 18 В. Решил, не мудрствуя лукаво, сделать его на UC3843. МОСФЕТ - от дохлой материнской платы, у меня их много, трансформатор - от инвертора подсветки на CCFL с перемотанной первичкой, тоже халявный материал. Схема получилась такая: Девайс работает, но как-то плохо поддаётся регулировке выходного напряжения и проседает под сравнительно небольшой нагрузкой (неоновая лампочка светит нормально, а при подключении 5-ваттной LED лампы напряжение резко падает). Вопрос: как лучше сделать ОС по напряжению при выходном, скажем, в 250 В?
    • Получилось 1/9 от общего числа витков. Т.е. где-то 11% Схема не секретна, но я её не рисовал. Т.к. всё по классике. есс83 в драйвере, за ней катодный повторитель, а за ним 2 ГУ-50 впараллель.
    • Понятное дело, что ремонт удлинителя - настолько сложная штука, что эту тему надо было разместить в "Радиоэлектроника для профессионалов→Ремонт→Бытовая техника" Можно, только включать надо в защищенную розетку  автоматом не более чем на 10 ампер. PS чтобы свести риск поражения тела током к минимуму, очень желательно применять УЗО, особенно для работ в сырых помещениях или для работ на улице.
