Как увидеть наработку часов в телевизоре Panasonic TC-2150RS?
Coolt
Всем привет. Подскажите, можно ли как нибудь в сервисном меню кинескопного телевизора    "Panasonic TC-2150RS"  -посмотреть наработку его часов?  Телек старый 1997г.  но показывает отлично, кинескоп в отл. состоянии.
7 часов назад, Coolt сказал:
нет.
Мог бы и сам мануал полистать ....
16 часов назад, Coolt сказал:
Кинескопные тогда ещё не доросли до таких опций.
Только что, tilarids сказал:
Кинескопные тогда
разве что тогда, но в кинескопниках ЭТО бывает, например , в  Соньке ФЕ-2
Да и не только ....
Изменено пользователем KRAB
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
