Музыка для расслабления, релакса и медитации
Borodach
  • Ответов 567
Изображения в теме
Расслабление и релаксация практически одно и тоже но делятся на два типа- локальное и общее. Расслабиться можно без медитации. (непонятно почему релакс с двумя Л) Медитация- управление функциями психики. И музыка для всего этого разная. Родоначальник ДНК музыки биолог Дэвид Димер, который первым разработал алгоритм написания ДНК музыки на основе характеристики поглощения нуклеотидами света в инфракрасном спектре. Профи ДНК музыки это трио HUGO, композиторы Сьюзен Александер, Стюарт Митчелл и Тодд Бартон. Остальное жалкое подобие. Зачастую это просто сборники спокойной музыки разных групп, композиторов и исполнителей. Например того же Поля Мориа или Жана Мишеля Жарра.
Вот реальная dna music
Данный альбом можно свободно скачать на этом портале
https://ektoplazm.com/free-music/proton-kinoun-apeiron
Ну и для всех любителей расслабухи (chillout) списочек (не весь) онлайн радиостанций http://m.the-radio.ru/genre/chillout  слушайте и наслаждайтесь
На андроид можно слушать прямо в браузере. Про Винду не знаю, но думаю стримить должно.
