генерация сигнала как у датчика скорости на ардуино
здравствуйте, на моей машине поменяли коробку с автомата на механику, датчик скорости был в коробке передач, хочу сделать на ардуино и датчик холла датчик скорости, возможно ли генерировать импульсы как делал родной датчик чтобы подключить к разъему датчика
14 минут назад, nikita02066 сказал:
Сам понял, что сказал?
На механике он там же.
15 минут назад, nikita02066 сказал:
Сначала ТЗ нормально сформулируй. Пока все на уровне - Есть машина и она красная.
Только что, BARS_ сказал:
на механике датчик стоит в заднем мосту
вопрос такой, как генерировать импульсы такие как на  обычном датчике скорости 1 km - 6004 имп, если получится то можно будет подключить прямо к разъему от датчика скорости
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Генерация должна идти рандомно или быть привязана к датчику в мосту?
arduino будет получать информацию об оборотах кардана, рассчитать скорость на основе оборотах и видоват импульсы на каждый пройденный км - 6004 импульса
Изменено пользователем nikita02066
Только что, motoandrey14 сказал:
А сколько сейчас импульсов на км?
сейчас датчика нету из за замены коробки, место где должен быть датчик скорости в заднем мосту нету.
А ардуина обороты кордана будет считывать методом рандома? Или как вы это представляете?
Только что, Piotr__1 сказал:
холла датчик и манит
16 минут назад, nikita02066 сказал:
манит
А ты представляешь себе скорость вращения кардана? Твой магнит сорвет нафиг. Я уже не говорю о том, что кардан сбалансирован и просто так на него ничего вешать нельзя. Что мешает вкрутить датчик в мост?
в мосте нет места для него, надо тогда сверлить его
магнит маленький пару грамм, видел кто то так сделал и не было проблем
8 часов назад, nikita02066 сказал:
Так и грузики, наваренные на кардан тоже пару грамм. Плюс ни один клей не удержит магнит на кардане. Там вращение + вибрация. Плюс довольно быстро магнит порастет бородой из металлической стружки. Кстати, а есть зависимость скорости вращения кардана от скорости движения? Мост ведь не 1:1.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
