Zalman 850 GVM дежурка есть, БП не стартует, много кз
ShukhratM
Здравствуйте, купил по объявлению нерабочий БП, разобрал, первым делом осмотр под лупой и с хорошим источником света все детали..
все кондесаторы визуально ок: ни вздутий, ни подтеков (хотя знаю, что ESR может и без этого уйти) конденсаторы фирмы Suscon. Варист целый, рпезисторы целые, все полупроводниковые детали целые без прогаров и почернений..
Дежурное питание есть, 5.1В
больше ничего нет.
все транзисторы на радиаторе и половина смд диодов в кз..
Все что отмечено красным звонится во все стороны как кз..
Схему в интернете я не нашел.
С чего могли все эти диоды и транзисторы полететь? могут ли из-за конденсаторов? запаха горелого нету.
Диодный мост целый.
Кто бы мог найти схему на БП.
завтра esr метр приобрету.. и заведомо новые исправные конденсаторы пойду покупать..
Вроде фирма Теапо и ничиконы хорошие считаются? Или может посоветуете какие нибудь другие?
БП планируется для майнинговой фермы..
Что интересно 2 года почти на одном риге трудится ТОЧНО такой же БП,пока работает(Слава Богу, еще на гарантии но даже сквозь сеточку видно что в моем БП конденсаторы другие, черные и фирма какая то другая.. а в этой купленной коричневые, но хотя бы 105градусные.
шим CM6806 X
2шт на плате, диод рядом с ним целый
супервизор PS224
PS перенесите в раздел
Главная-Радиоэлектроника для профессионалов-Ремонт- Компьютерная техника,
пожалуйста, не там тему создал
Изменено пользователем ShukhratM
9 часов назад, ShukhratM сказал:
производитель
Диодный мост целый.
с такими вопросами начни с покупки дырявых тазиков и из ремонта ... Пока не стОит лезть в ИИП АТХ такого уровня без понимания КАК он работает.
не поможет ....
перенесите в раздел
а какое отношение Клиент имеет к ПРОФ-ремонту?:D
Возомнил себя мастером?
Изменено пользователем KRAB
7 часов назад, KRAB сказал:
Наборот) тут человек создал тему не в том разделе - его заклевали)
выгорел второй транзистор 052NE7N (как оказалось это ТИПОВАЯ проблема этого БП Zalman GVM 850) но пока они все были на плате впаяны с радиатором все 4 транзистора звонились как кз. они наверное запаралелены.
сгорел транзистор с маркировкой ICE 20N65, их 2 шт на одном радиаторе с разных сторон. один целый второй кз
сгоревшие диоды BA512
Буду менять все сгоревшее, что еще делать, форум секретов ведь.
ну и поменяю конденсаторы на Rubycon MBZ
4 минуты назад, ShukhratM сказал:
наверняка ЭТО - не все, что неисправно ... это я тебе так, "по секрету" намекаю ... а то пол-ведра мосфетов напалишь ....
Ремонт таких ИИП делается НЕ ТАК и не ТУПОЙ ЗАМЕНОЙ ....
Только что, KRAB сказал:
шим целый супервизор тоже, что еще может быть? др вариантов нету.
ну могу полететь из-за ушедшего ESR,
7 часов назад, ShukhratM сказал:
ты проверил осцилом вплоть до затвора?!
что еще может быть?
это потом в квитанции мастер напишет! :)
14 часов назад, KRAB сказал:
осцила нету, но дежурка есть, значит супервизор PS224 целый..
возле шима все полевики целые, без осциллографа питаю надежду, что и с шимом все норм и сигнал "красивый"
проблема детали найти в городе, под заказ на разных сайтах искать, тоже удовольствие не из малых..
На схеме указаные не диоды, а варикапы, в смд найти что то не удалось в интернет магазинах, наверное будут ставить наши советские аналоги
Заехал вчера а магаз, взять конденсаторы из списка нашлись только на 2200 на 6.3В и на 16В, ничего из брендовых нету, ни рубикона, ни джамикона, ни панасоника, ченг-ксанги всякие.., пока не расплатился смотрю один уже вздулся и потек:crazy:, ужас.. на другом красуется кривая надпись лоу еср, и днище не такое как должно быть,
даже хуже Китая
это более менее на что то нормальное похож, но такое ощущение, что он лет 20 лежал на складах
ооо)) пока не сфоткал и не видел, а зеленый уже внутри похоже окислился, зелень видно))
18 минут назад, ShukhratM сказал:
Какие в пень варикапы в ИИП???
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
24 минуты назад, DedLogoped сказал:
диод там стоит BA515 - Silicon Variable Capacitance Diode, его аалог вышел наш КВ156А9 - варикап
11 минут назад, ShukhratM сказал:
я нашёл другое: CDBA5150 - диод Шоттки, 150 В 5 А. Что установлено в вашем БП и в каком корпусе - я понятия не имею. Одно знаю точно: варикапам не место в ИИП!
2 часа назад, DedLogoped сказал:
D16, D32 вот эти диоды BA512, BB515
Я только не пойму что промаркировано на детали с маркировкой 0 или О, элемент J6
мне тут подсказали,эти диоды зашунтированы резистором 2.2Ома поэтому и звонится как кз,
плохо видно дорожки под смд, перевел тестер в режим омметра и правда диод звонится как номинал резистора
J6 - перемычка (резистор сопротивлением 0 Ом)
D32 - плохо видно, случаем не дыра вигорела?
D32 и иже с ним - супрессор
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
А есть более мощные аналоги SRM20N65? Посмотрел ремонты БП в самых дешевых китаях они тоже стоят и летят при небольшой даже нагрузке, нашел IXYH120N65C3, но он в корпусе ТО-247 (и некоторые параметры емкости и другие в разы отличаются)- не влезет..
есть IXYP20N65C3D1, но он с диодом, такой можно ставить?
034N08N5
вот по параметрам подходит ток до 120А
