Не В Перёд Ни Назад Только Лево\право
Всем привет. Мучаюсь 3 недели ничего не выходит вообще ни какой реакции не впр. не вл. не вз. не впер.. Нашел схемку в нэте подходит к моей, разница в отсутствии стабилитронов на моих схемах. Как проверить работу пульта и приемника? На приемнике выпаивал резисторы 1кОм на выходах микрухи ноги 6,7,11,10 не приходит ничего.
  • Ответов 65
Изображения в теме
подскажите как по проще проверить пульт от р/у китайской машинки (только без второй машинки), т.е. по схеме с мультиметром где должно быть напряжение, где нет? (4 команды вз. вп.вправ. влев.)
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! :) У меня такая проблема. Было тоже самое, машинка "Nikko не ехала ни в перед ни назад". Почитал то что вы все написали, и поменял транзисторы КТ817 816 815 814 ну радует то что заработала машишка, но работает странно, как тока подключаю аккумулятор, переключаю на On и она просто резво крутит колеса вперед и ни на что не реагирует! что я сделал такое?
Изменено пользователем Goran
Помогите сгорели шетки в моторчике китайском ,поставил другой но получилось так что крутящий момент огромный и машина трогается плавно очень , есть транзисторы с9445 два можно ли ими заменить в772
  • 5 лет спустя...
Всем привет. Такая проблема: у сына сломался его любимый бумер х5, вообще не реагирует, когда разобрал его и нажал на пульте кнопку он пожужжал секунды 2 (крутились колёса) ну и заглох. Есть мультиметр и паяльник, с чего начать и надо ли перед проверкой выпаивать детали. Выпаивал для проверки конденсатор (бочёнок) вроде рабочий (заряжается и ток держит), что дальше транзисторы глядеть маркировка у них 8050 и 8550 (нужно ли их выпаивать или можно проверить на плате?). Вот фото.DSCN1644.thumb.JPG.6f1691ca61e4e67f2219796b93349204.JPG
начать наверное стоит с книжки... а хотя че я глупости говорю... берите прибор и тычьте в питание если с питанием все в порядке тычьте в другие места... глядишь наобум че получится...
Если Вам его кто то ремонтировал, то все вопросы к нему
Стрелкой отметил = где сопля олова. И еще увидал несколько не качественных паек...
Выпаивать деталь для проверки обязательно. В особенности когда не знаете как она работает.... тупо выпаиваете проверяете и .... вставляете
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
не там где стрелка всё норм замыкания нету просто сопля такая
я выпаивал конденсатор и 2 диода с ними норм, теперь чё все транзисторы выпаивать?
А вот эти маленькие детальки как проверять или к ним не лезть?
Изменено пользователем СКУПОЙ
2.9
Проверил транзисторы, конденсатор и диоды- все исправны, есть вопрос по голубому диоду: когда меряю сопротивление тестер  в обоих направлениях  показывает 00.8  может знает кто исправен он или нет?
И ещё чип RX2B как его проверять?
5 часов назад, Алексей Кен сказал:
Заменой на заведомо исправный лучше. А голубой диод  в плате проверялся?
10 часов назад, минздрав сказал:
голубой проверялся сравнил его с другим таким же из другой рабочей машинки показывают оба одинаково значит я думаю исправен
Вообще деталь выпаивают из платы и проверяют, а не сравнивают неизвестно с чем, делая при этом неверные выводы:.
Только что, Алексей Кен сказал:
А может верные, неизвестно - голубого диода нигде не видно...
2 часа назад, минздрав сказал:
ну не диод а резистор это я ошибся.  В другой рабочей машинке точно такой же, я их сравнил по сопротивлению они оба одинаково показывают. Естественно я их выпаивал перед проверкой.
И ещё на двигатель задних колёс на оба контакта от + с батареек идёт 3.44v. Где-то замыкание получается. Не знаю куда копать.
33 минуты назад, Алексей Кен сказал:
И о чём это кому то скажет?
35 минут назад, Алексей Кен сказал:
Почему? При замыкании не бывает напряжения.
36 минут назад, Алексей Кен сказал:
Да и не резистор это, похоже.
37 минут назад, Алексей Кен сказал:
Лучше отдать в ремонт спецу, после  глубокого  "копанья" он может не взять.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
